Dzisiaj jest 13 mar 2026, 4:02
Post: 14 cze 2009, 9:17
witam. mam problem otuz zmienialem nie dawno w skuterze rolki i nie moglem zdjac tego przeciwtalerza to walilem lekko mlotkiem w wał tam gdzie byla ta głowna nakretka wału co trzyma przeciwtalerz i od tamtej pory gdy zlozylem skuter nie moge do odpalic kopniak jakos ciezko chodzi a czasami sie zdazy ze lekko . Sprawdzalem czy moze pierscienie nie poszly ale chyba nie bo cylinder jest głądki . Dodam jeszcze ze dzien przed wymiana rolek czyscilem gaznik ale potem go odpalilem i normalnie odpalil przejechalem sie tylko kawalek po podwurku i go zgasilem na drugi dzien go nie odpalem tylko wzielem sie za zmienianie rolek. prosze was o pomoc czego to moze byc przyczyna czemu skuter nie chce mi odpalic dlaczego kopniak tak ciezko chodzi ? pozdrawiam.
Post: 14 cze 2009, 10:26
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
devid7557 pisze:
Sprawdź kręcąc wariem czy wał sie ciężko obraca czy tylko mechanizm kika ciężko chodzi w klapie.
Post: 14 cze 2009, 11:43
jak zakladam wario i przdciwtalerz to jak obracam tym przeciwtalerzem to ciesko chodzi wszsytko a czasam lekko
Post: 14 cze 2009, 18:07
To nie pozostaje nic innego jak zdjąć wentylator z magneta i walnąć raz młotkiem w nie i próbować czy się poluzował wał :?
Post: 14 cze 2009, 18:40
w co walnoc mlotkiem ? i co jak sie poluzuje ?
Post: 14 cze 2009, 18:47
Jak waliłeś przedtem od strony wario mógł się przesunąć wał w łożyskach lub nawet z łożyskami.Więc teraz trzeba walnąć go z drugiego końca aby wrócił.Tylko nie bij po nakrętce magneta.
devid7557 pisze:
i co jak się poluzuje ?
Jak to co :?: Dobrze :) Zacznie się kręcić luźno :cool:
Post: 14 cze 2009, 19:34
no ale nawet jak kopniak mi chodzi lzuno to i tak nie chce odpalic
Post: 14 cze 2009, 19:38
Tobie ma wał lekko się kręcić bo pisałeś że po tym waleniu po nakrętce wario zacina się :?
Post: 15 cze 2009, 6:09
no tak ciezko chodzi a czasami lekko itaki dziwny dzwiek czasami wydaje takie hrrr
Post: 15 cze 2009, 6:12
To wygląda że poszedł koszyczek łożyska i kulki schodzą się razem.Czeka cię wymiana łożysk na wale :(
Ostatnio zmieniony 15 cze 2009, 6:12 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 cze 2009, 8:13
no ale jak łozysko pujdzie na wale to skuter chyba odpala z kopa normalnie czy nie ?
Post: 15 cze 2009, 10:11
odpalic odpali. u mnie przynajmniej odaplil. ale dzwiek jak sie wtedy wydobywal przypominal dzwiek piły łancuchowej podczas pracy...
a gdy tak jak wyzej kolega wspomnial, jak poszedł Ci koszyczek to lepiej nie odpalaj bo moze on sie pokryszyc i dostac w takie zakamarki silnika ze go nie znajdziesz, albo nawet uszkodzic caly wal lub cylinder
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/74283
Post: 15 cze 2009, 10:33
chodzi o to ze skuter w ogóle nie chce mi odpalic jak kopie kopka to czasmi taki dziwny dziwiek sie wydobywa
Post: 15 cze 2009, 11:45
Po co Ty na chama chcesz go odpalić :?:Chcesz żeby coś pokiereszowało jak jest to poważna usterka :?: Najpierw ustal czy są to łożyska.Poluzuj pas na wario i poruszaj wałem w górę i w dół. Jak wyczujesz podejrzane luzy można to jeszcze sprawdzić tak samo po stronie magneta.Jeżeli nie wyczujesz luzów zobacz czy nie jest to coś w waroiomacie.Jak nic nie znajdziesz to teraz bez klapy odpal.Będzie łatwiej wysłyszeć. Może nie zapalać bo np paliwo odparowało z gaźnika więc zobacz czy świeca jest mokra po tym kopaniu.
Post: 15 cze 2009, 11:48
nie moge odpalic bez klapy bo rozrusnizk mam zeputy a jak ruszalem wałem od strony wariatora w doli w góte wo nie bylo luzów
Post: 15 cze 2009, 11:52
Można klapę mieć na jednej,środkowej śrubie.Zapalić ,odkręcić ja i zdjąć klapę na zapalonym.Chyba że w klapie są elementy niezbędne do bezpiecznej pracy silnika.
Post: 15 cze 2009, 11:53
ale mowie prezciez ze skuter nie che mi w ogóle odpalic
Post: 15 cze 2009, 23:35
no to wez zdejmij cylinder i zobacz czy ci sie nie zatar a jak tam bedzie wszystko ok to rozpolow silnik i wymien lozyska PROSTE!
a nie pisac caly czas na forum jak to nie umiesz odpalic bo kopka ciezko chodzi.
to co innego moze byc jak nie cyclek albo lozyska??
Post: 16 cze 2009, 7:58
moze wal?
Post: 16 cze 2009, 9:23
i kur** czy ja omwie ze nie moge odpalic bo kopka ciezko chodzi ? mowie ze nie da rady go odpalic najwet jak kopie kopkoo nie chce odpalac ;/
