Dzisiaj jest 11 paź 2026, 20:09
 Tytuł: Świeca.
Post: 14 sty 2012, 22:54
Siemka , jutro jade z koleżanką do sklepu , mam nadzieje że uda się wejść do Norauto . Musze mianowicie kupić świece zapłonową . Czytałem caly ten artykuł http://warsztaty.samochodowka.internetd ... swieca.htm i wiem że potrzebuje świecy o większym stopniu ciepłoty , jednak gdzie on jest oznaczany na swiecy bądź pudełku ? :?:
SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://allegro.pl/honda-pcx-125-aerox-b ... ?source=oo
Post: 14 sty 2012, 22:57
Oznaczenie świecy, ja mam o ile dobrze pamiętam z ngk br8es, ta cyfra to jest ciepłota ;)
Post: 14 sty 2012, 23:00
Wlk dzięki ;D
Post: 14 sty 2012, 23:29
Tylko jako taka ciekawostka, o ile dobrze pamiętam NGK odwrotnie niż mogło by się to wydawać oznacza świece, czyli im wyższy numerek tym świeca "zimniejsza"
Bosh z kolei oznacza świece rosnąco - wyższy numerek - "cieplejsza"
Ostatnio zmieniony 14 sty 2012, 23:29 przez mattiz1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sty 2012, 23:51
Zastanawiam się jaką kupić , czy opłaca mi się kupywać platynową Bosha do 125 w 4t ? Chodzi o niezawodnosc , czy kupić Bosh super 4 , czy jaką inną tzn oznaczoną w artykule jako C ? :wink:
EDIT : Jutro jade kupić Bosh'a super 4 o stopniu ciepłoty 7-10 i myśle że będzie git :wink:
Ostatnio zmieniony 15 sty 2012, 0:10 przez Stacek96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sty 2012, 0:29
Upala ci elektrodę w zwykłej że chcesz platynową kupić ?
125 4t nie ma problemów z zalewaniem więc na zwykłej świecy powinien latać normalnie.
Pozdrawiam
Post: 15 sty 2012, 0:43
Nie kupuje platynowej . Na zwykłej świecy nie lata normalnie , strasznie przerywa , momętalnie sie okopca , nie idzie go wyreulować , toteż wybrałem świece która starczy na dłużej , mniejsze prawdopodobieństwo że nie odpali mieszanki , po za tym większy topień ciepłoty co przy "zimnym" silniku w silglu wpływa korzystnie na to aby nie przerywał i płynniej przyspieszał :wink:
Post: 15 sty 2012, 1:20
Kup sobie NGK Racing tą w czerwonym pudełku.
A zawory i gaźnik masz ok ??
Pozdrawiam
Post: 15 sty 2012, 20:21
Zawory regulowałem , gaźnik też ok . Kupiłem dziś bosha i zamontowałem , śmiga i wkręca się miodnie bez przerywania , wcześniej nie odpalał , wkręciłem nową świece i odpalił po sekundzie :wink:
