Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 9:02
Post: 13 sty 2012, 16:03
Witam, o co chodzi z tą selekcją ?
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Dellorto 21mm BE
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 13 sty 2012, 16:10
Pojazd: Yamaha R6
Chodzi o to że tłok z selekcją "B" ma większy rozmiar od np. "A". Tłoki się zużywają w cylindrach, zwłaszcza racingowych i po pewnym przebiegu trzeba kupić tłok o większym rozmiarze.
Post: 13 sty 2012, 16:35
dzięki ;)
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 14 sty 2012, 9:55
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
wytłumacze bardziej o co chodzi, cylinder i tłok sie złuzywa cylinder tez sie troche ściera, orginalnie tłok jest selekcji A potem jak zmieniasz na B to tłok jest o 0,01mm szerszy, wtedy robisz chanowanie cylindra na selekcje B kupujesz tłok Selekcji B i wszystko jest jak nowe...
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 14 sty 2012, 11:38
Ciochan, chonowanie, a nie chanowanie. :) Poza tym ten zabieg robi się tylko w aluminiowych cylindrach, przy żeliwie się robi szlif :)
nieregulaminowy podpis
Post: 14 sty 2012, 11:59
Ciochan, tylko że to chonowanie tanie nie jest ;)
mój cylinder po przebiegu 2tyś km... jaki kupić tłok ? A czy B ?
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 14 sty 2012, 12:00
mikoxdxdxd, Idź do sklepu z częściami, weż cylinder, i powiedz gościowi, żeby Ci dobrał odpowiedni wymiar, on będzie wiedział jaki dać.
Post: 14 sty 2012, 12:02
Rafcio825, to chyba bym musiał jechać do Pana Mielocha, bo u mnie jak mi coś dobiorą to nie pojeżdżę sobie. Zły pomysł ;) zresztą oni nie wiedzą pewno co to są te selekcje ;p
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 14 sty 2012, 12:06
No rób jak chcesz, ja mam w Rzeszowie taki sklep , że co by mi nie trzeba było to gość zawsze to ma i wie o co kaman :) Będziesz chonował ten cyinder czy nie?
Post: 14 sty 2012, 12:38
Rafcio825, mieszkam w dużo mniejszej miejscowości ;)
nie będę chonował, może po jakimś czasie ale narazie nie
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 14 sty 2012, 12:40
No to zmierz jaką masz średnicę tulei suwimiarką, i zamów odpowiedniego tłoka :)
Post: 14 sty 2012, 12:46
Rafcio825 pisze:
jakiej tulei ?
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 14 sty 2012, 12:49
mikoxdxdxd, w cylindrze, tam gdzie Ci tłok pracuje. Prościej się nie da wytłumaczyć ;p
Post: 14 sty 2012, 12:51
no to mów że średnice cylindra ;)
wiesz może jakie wymiary mają poszczególne selekcje ?
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Ostatnio zmieniony 14 sty 2012, 12:52 przez mikoxdxdxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sty 2012, 13:08
Nie mam pojęcia, musisz zmierzyć cylinder i poszukać tłoka na wymiar, no a jak nie będzie to niestety chonowanie będzie konieczne.
Post: 14 sty 2012, 19:10
A 47.60
B 47.61
c 47.62
D 47.63
Honowanie nie jest drogie ;)
Pozatym tuleje cylindra to wygodniej mikrometrem ;)
Post: 14 sty 2012, 20:40
hubert514, dzięki bardzo ;)
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 14 sty 2012, 22:52
Bzdury takie wypisujecie, że aż się śmiać chce.
Zmierzyć cylindra mikrometrem się nie da, do tego jest tzw średnicówka. Na pewno nie zmierzysz tego suwmiarką jest zbyt mało dokładna.
Polecam zajrzeć do słownika, pisze się HONOWANIE. Wykonujemy je, gdy gładź jest w kiepskim stanie a warstwy Nicasilu starczy na taki zabieg i będziemy w stanie dobrać do tego tłok.
Rafcio825 pisze:
Honowanie wykonuje się też w przypadku cylindrów żeliwnych po zeszlifowaniu powierzchni. Jest to po prostu końcowa obróbka, wykańczająca gładź cylindrową.
mikoxdxdxd, Powinieneś dowiedzieć się, jaki luz montażowy stosuje się do tłoka jaki masz zamiar kupić i oddać cylinder do pomiaru w specjalnym zakładzie. Oczywiście upewnić się też wcześniej jaki dokładnie wymiar tłoka możesz kupić. Jeśli powiesz w zakładzie jaki luz się stosuje do tego zestawu to na pewno dowiesz się jaki tłok masz kupić.
RoQs pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sty 2012, 0:31
Booyaka, Dziękuję za bardzo obszerną instrukcję. Na pewno zastosuję się do twoich wskazówek :)
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 15 sty 2012, 14:31
Booyaka, Honowanie w cylindrach żeliwnych stosuje sie również po to alby zlikwidowac tak zwane "jajka" No czyli żeby cylinder był idelanym kołem :D
