Dzisiaj jest 05 sty 2026, 8:32
Post: 14 sty 2012, 12:40
Pojazd: Mondeo MK3 x Aerox 2010
Mam problem ponieważ wczoraj odpalałem pierwszy raz mojego Aeroxa po wymianie wału. Wszystko było git, dzisiaj postanowiłem że troche sobie pojeżdze odpalam , rox stoi i się rozgrzewa nagle zgasł. Myśle pewnie nie wyregulowany gaźnik odpalam znowu a tu taki pisk. W momencie odkręcania gazu piszczy i skuter zdycha nie wiem co jest zaczyna mnie już to denerwować bo mam z nim wiecznie problemy. Może wy mi pomożecie daje film na któym słychać te piszczenie. Aha zapomniałem dodać że z tłumika leci olej wymieszany z benzyną i ma to szary kolor.
http://www.bikemovies.com/movie/015243/
Za pomoc thx
Post: 14 sty 2012, 12:44
Mi to wygląda na łożysko na wale, ale pewności nie mam.
nieregulaminowy podpis
Post: 14 sty 2012, 12:46
Rozumiem że łożyska są w takim razie do wymiany tak ?
Bo razem z wałem były zmieniane na S6 skf metal
Ostatnio zmieniony 14 sty 2012, 12:47 przez duch6665, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sty 2012, 12:48
duch6665, Nie mam pewności, ale mi to brzmi jak by to były łożyska. Nagraj jakis dłuższy filmik ok?
Post: 14 sty 2012, 12:53
Przed chwilą byłem nagrać to teraz już nawet nie chce odpalić można kopać i nic się nie dzieje tylko słychać te piski.
Post: 14 sty 2012, 12:59
Może to być też pasek do wymiany bo ja miałem to samo
Piaggio Zip II:
Polini For Race 70cc & Hebo Manston 70cc
Yasuni C20
Mikuni TM 24mm
Top Racing EVO NG
Polini For Race 3G
Stage6 Wingcooler R/T
Stage6 NBR
Malossi Multivar
Stage6 Double Layer
Post: 14 sty 2012, 13:07
A kopnik jak chodzi? Jest mocny opór?
Post: 14 sty 2012, 13:09
Kopka chodzi tak jak zawsze nie zauważyłem różnicy.
Ostatnio zmieniony 14 sty 2012, 13:09 przez duch6665, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sty 2012, 13:14
No to chyba nie masz innego wyjścia jak rozłożyć slinik... ale niech inni się jeszcze wypowiedzą...
Post: 14 sty 2012, 14:09
Ściągnij i zobacz na cylek,czy coś go nie porysowało,a jak nie to coś mogło ci wpaść do wału i ociera :|
A może coś na magneto wpadło i coś tam się dzieje
Nie kopaj lepiej,zobacz.
Sprzedam cylinder Do Am6 Top 50cc do szlifu tanio!
Priv
Post: 14 sty 2012, 14:41
ja stawiam na pompę, też mi tak piszczała aż w końcu wirnik przetarł pompę :lol: , no i w pompie też masz łożyska warto je sprawdzić niż odrazu silnik rozpoławiać :roll:
Post: 14 sty 2012, 21:49
Jak na moje to coś z cylkiem.
Nalałeś oleju.?
Post: 14 sty 2012, 22:23
Pojazd: Była Gilera 125cc-jest Piaggio
Przed rozpołowieniem silnika sprawdź bendix (sprzęgło rozrusznika) może te trzy wałeczki, lub jeden z nich się zablokował i trze o duże koło rozrusznika.
viewtopic.php?t=153253
Wpadnij i skomentuj
Post: 15 sty 2012, 12:13
Sorry za PPP ale sprawdziłem pompę wody i sprzęgło rozrusznika. Próbowałem go odpalić bez pompy i było identycznie. Nie chce juz w ogóle odpalać można kopać ale to nic nie daje. Planuje go zawieźć do mechanika który to robił niech on coś z tym zrobi bo nie bede płacił kolejnych 3 stów przez jego błąd.
Post: 15 sty 2012, 14:09
duch6665, Zawieź mu go i powiedz, że do dupy łożyska założył i że nie będziesz płacił za jego błędy i ma to zrobić na swój koszt...
Post: 15 sty 2012, 16:35
Na 90% zle dokrecona glowica ! Mialem to samo w simsonie. Odkrec glowice. Zakrecaj ladnie po przekatnej i rownomiernie ! Zakrec mocniej niz przedtem.
Wal po zlozeniu chodzil lekko ?
Post: 15 sty 2012, 16:55
Tak wał chodził idealnie co do mechanika już dzwoniłem i łożyska nie były nabijane tylko wciskane bo gdzieś na tokarni to robił. Powiedział że to wina montażu..
Post: 15 sty 2012, 17:05
Chlopie, zacznij myslec ! Chyba latwiej dokrecic ta glowice jak pisalem i zobaczyc czy jest ok niz rozpolawiac silnik ? :roll:
Post: 15 sty 2012, 17:06
Głowice i tak sprawdzę , on w ogóle nie chce juz odpalać tak jakby chciał a nie mógł
Post: 15 sty 2012, 19:29
Odkrec magneto i zobacz czy nie scioł sie klin. Ja dzisiaj sciogłem wał i wlasnie to było przyczyną piszczenia, nie bylo mozna go wyregulowac i ciezko odpalał.
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
