Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 20:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 15 sty 2012, 15:01
CSTR, od wyglebienia się na śniegu/lodzie raczej się nic nie stanie, przecież nie jeździsz z większymi prędkościami.
Post: 15 sty 2012, 15:06
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Miki6830, Jak byś się wywalił na lód to tak samo jak na kamień . Też nic się nie stanie ?
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 15 sty 2012, 15:18
Ja nie jezdze po sniegu bo niestety u mnie jest 12 stopni i slonce swieci :P
Post: 15 sty 2012, 15:21
Pojazd: nissan
u mnie jest teraz w niektórych miejscach nawet 1metr :shock:
nawet skuterem nie da się ruszyć :/
Ciągnik teraz ledwo daje sobie rade
Post: 15 sty 2012, 15:22
W tamtym roku jak mialem TPH,szerokie lacze do po sniegu przy malej predkosci nie bylo zle :) Jak dodalem gazu i wszedl w rezo to od razu bok i gleba :D Ale nic sie nie stalo :P
Post: 15 sty 2012, 16:13
klarok pisze:
Na pewno nie to samo.
Post: 15 sty 2012, 16:17
No nie, bo kamień jest dużo bardziej szorstki i mógłby jeszcze rys narobić, ale twardością podobny, zobacz że na szutrowej drodze (takiej co jeździłem) kamyk się trafi raz na parenaście cm, a jak droge oblodzi to jest tak jakby jeden duży kamień :)
  • Piaggio Sfera NSL 93`
  • Piaggio NRG Power 06`
  • Derbi GPR Racing R 08`
Post: 15 sty 2012, 16:18
Ja dzisiaj latałem, całkiem fajnie się jeździ. Tylko mi woda/śnieg pod fajkę pary razy się dostał i było przebicie. Ale wysuszyłem i działa. Kostki sobie na zimę zamontowałem i jest si :) Ludzie się tylko lampia, bo o ile śniegu nie było, tylko deszcz i zimno to było normalne, że latają motory, ale teraz - nie :D Wjeżdżasz na śnieg/lód, odkręcasz gaz na trójce a tutaj prawie stoisz w miejscu. Ale doświadczenie mam z poprzednich dwóch zim i nawet sobie driftowałem na zakrętach po osiedlu.
Miki Runnerem na lodzie się wyglebiłem - pęknął próg , więc radzę plastiki zdejmować. Wczoraj chyba widziałem gostka, jechał Runnerem bez plastików ;)
.a siedze w branży juz pare ładnych latek .
Cytat:
:cool: :cool:
Ostatnio zmieniony 15 sty 2012, 16:20 przez Sendzia, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sty 2012, 16:20
Ja wczoraj driftowałem :P koledzy mowią że lepiej niz autami driftuje :D
no ale 1 gleba była :D przy 40 mnie obróciło na lodzie ;)
Vivka 2006r
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=210798
70cc
giannelli shot
Dellorto 17,5mm
Filtr stożek
łożyska wału Naraku- sprzedam nówki
Membranka carbon
Post: 15 sty 2012, 16:21
Pojazd: Peugeot Trekker
Ja jak miałem skuter i crossa 125 to popylałem po śniegu tylko huczało , nie ma nic lepszego jak drift na śniegu :mrgreen:
Post: 15 sty 2012, 16:22
Lucu1995r pisze:
Na skuterze ja na nogach nawet jak mnie obracało, to go utrzymywałem. Na biegówce ... cóż, można zbić bieg i to opanować, ogólnie - łatwiej :)
Cytat:
:cool: :cool:
Post: 15 sty 2012, 16:24
Jeżdżę.. oczywiście nie po szosie a po podwórku.. czasem sobie odpalę maszynę i pokręce bączki czy, że sie tak wyrażę " jadę bokiem " ;D
Post: 15 sty 2012, 17:03
Łoo, ale wy się boicie o te plastiki :P Ja w tamtym roku przed szkołom, żeby nie biec do sklepu odpaliłem skutera i pojechałem (droga cała w lodzie), za mocno się złożyłem i bum, podniosłem skuter i ani jednej ryski :) Aktualnie ma troszkę rysek jak na kostce się przewrócił, a to gdzie indziej - ale nie płacze :) Od tego są naklejki i lakiernicy.
Post: 15 sty 2012, 18:05
Tom_Q, albo młotek , nim też można zlikfidować rysy xD :mrgreen:
Post: 15 sty 2012, 19:58
Panowie , pamietajcie przed jazda po śniegu najlepiej dobrze rozgrzać maszyny :wink:
http://www.sqtery.com/yamaha-aerox-targos
Post: 15 sty 2012, 20:14
Tom_Q, dokładnie.;d Po lodzie czy śniego to skuter przesunie tylko.;d a na piachu to kamyczki się powbijają w plastik i rysy, to różnica. ;d
Pomarańczka ;*
Post: 16 sty 2012, 15:47
jak wygłebiłem to tylko byłem cały ze sniegu -_- no ale otrząsłem sie i dalej but ! :D
idze sie nauczyc jedzic na takiej nawierzchni :) opanować slizgi tip :)
Vivka 2006r
70cc
giannelli shot
Dellorto 17,5mm
Filtr stożek
Membranka carbon
Post: 16 sty 2012, 15:57
Sendzia pisze:
Lucu1995r pisze:
No dokładnie, 5 minut temu wróciłem i łapy grzeje :D Nawet go nie wkręcałem. Wystarczy troche gazu, manewrowania i lecisz bokiem na drodze :D
ZAPRASZAM!
Post: 16 sty 2012, 16:23
Ja proponuję jeszcze mocno nasączyć gąbkę filtra powietrza i założyć kawałek dętki na świecę i wepchnąć pod fajkę, by się woda nie dostała, i wtedy można latać :cool:
Cytat:
:cool: :cool:
Post: 16 sty 2012, 16:55
ja też właśnie wróciłem i stwierdzam że za dużo mocy jest :D
jutro może wytworzę oponkę z kolcami na tył bo mam starą, łysą i wtedy bd dzida :cool:
