Dzisiaj jest 19 lip 2026, 2:05
Post: 15 sty 2012, 21:41
Witam,
Mam pytanie jakie rolki do seryjnego wario, jaką sprężynę centralną i jakie sprężynki do serii na jak największe przyspieszenie? Bo mam dość muła. A puki co inwestuje w wydech i optyke dużo więc muszę znaleźć rozwiązanie na przyspieszenie.
Piszcie do serii jakie rolki, sprężyny itp...
Pozdrawiam.
Post: 15 sty 2012, 21:45
Sqrabyk, troche cie nie rozumiem :roll: masz juz cos w tym skuterze czy totalna seria , jak seria , to nic nie zmieniaj, on jest tak wyregulowany ze chodzi najlepiej , jak mul na starce to twardsze sprezynki sprzegla jedynie mozesz dac
Post: 15 sty 2012, 21:49
Pojazd: BMW E61
1. Nie ma czegoś takiego jak regulacja na przyspieszenie. Reguluję się tak, aby i prędkość i przyspieszenie było dobre, żeby nie było mułów itd.
2. Masz już jakieś części wymienione ?
3. Do serii zostaw wszystko tak jak jest. Nie poprawiaj fabryki.
4. Jeśli masz serie, muł może pojawić się nagle, przez zużycie którego z podzespołów np. pasek napędowy.
5. Nikt nie jest jasnowidzem i nie powie Ci jakie masz kupić rolki, sprężynki czy sprężynę :roll:
Ostatnio zmieniony 15 sty 2012, 21:49 przez seku145, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sty 2012, 21:51
Sqrabyk, napisz wiecej cos o tym co w nim masz teraz ( znaczy w skuterze )
Post: 15 sty 2012, 21:56
No więc mam full serię aktualnie z mechaniki. Ale mam totalnego muła do 20 km/h. Nie poderwie nawet profesjonalista na koło. I muszę coś z tym zrobić. Dajcie linki jak coś do sprężynek lub coś.
PS: Da się sprężynki i sprężynę centralną wymienić bez dodatkowych narzędzi mając tylko te do okręcenia sprzęgła i dzwonu?
Post: 15 sty 2012, 21:58
jak chcesz mieć lepsze przyspieszenie to wstaw sprężynki czerwone najlepiej hebo dociskowa +90 i rolki ok.3-5g. ja mam taką regulacje i ma niezłego kopa ale spadnie ci v-max o kilka km/h
Post: 15 sty 2012, 22:02
Pojazd: BMW E61
Mateusz_18_, Nie wypowiadaj się jak nie wiesz co piszesz, ok ?
Jeśli masz serie i spadły Ci nagle osiągi, to tak jak powiedziałem, musiało się coś zużyć.
Sprawdź stan rolek, czy nie są kwadratowe, sprawdź stan paska napędowego, okładziny na sprzęgle czy są. Jeśli masz serie i okaże się, że np. rolki są kwadratowe, to kup nowe ale takiej samej gramatury jak te seryjne ! Tak jak mówiłem, nie poprawiaj fabryki !
Post: 15 sty 2012, 22:04
No tak, jutro sprawdzę. Ale wiem że z serii się da wycisnąć więcej na przyspieszenie : )
Potem nowy wariator itp to już będzie można kombinować ale teraz też wierze że coś się da zrobić.
Post: 15 sty 2012, 22:05
wiem co pisze bo na tym zestawie jest napewno lepsze przyspieszenie niż na seryjnych częsciach!. przecież nie napisał nic że zrobiło mu się to nagle tylko że chce mieć lepiej. może od poczatku miał takiego muła wiec coś trzeba zmienić. jak to nie pomoże to bedzie szukał dalej w pasku czy okładzinach sprzęga...
Ostatnio zmieniony 15 sty 2012, 22:09 przez Mateusz_18_, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sty 2012, 22:07
Pojazd: BMW E61
Mateusz_18_ pisze:
Czyli co, uważasz się za lepszego od fabryki ?
Post: 15 sty 2012, 22:12
ja na fabrycznych rolkach miałem dziure miedzy 30-40 po zmianie rolek na mięszane 5g i 3g bo takie miałem u siebie muł znikł. wszystko równo ciagnie
Post: 15 sty 2012, 22:13
seku145 srry ale ja wiele razy nawet u kolegów przekonałem się że da się z serii wyciągnąć większe przyspieszenie. Oczywiście staracimy na v/maxie ale będzie to co najważniejsze - przyspieszenie. Problem w tym że w aeroxie nie wiem jak to jest więc temu się was pytam. Muszę jakoś na kółko kręcić.
PS: Muła miał odkąd go kupiłem więc nie wiem. Jutro sprawdzę i napiszę.
Ostatnio zmieniony 15 sty 2012, 22:15 przez Sqrabyk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sty 2012, 22:17
no to regulacja tak jak ci podałem. +90 i czerwone spręzynki bo na twardszych bedzie ci z za wysokich obrotów ruszał a z rolkami to musisz kombinować. napewno nie ciezsze niż 5g
Post: 15 sty 2012, 22:51
Mateusz_18_, co ty mu radzisz !!?? , czlowieku sprezyna hebo + 90% i czerw. sprezynki hebo to najtwardsze rzeczy sa i ty mu radzisz to wsadzic do serii ?? ogarni sie ... , Sqrabyk, sprawdz stan rolek , paska , okladzin sprzegla
Post: 16 sty 2012, 0:37
Sqrabyk pisze:
To po co sie pytasz ? kolegów się zapytaj . Mateusz_18_.. :roll: Po co wkładać do seryyjnego wario spręzyne inną . Ja bym dał inne spręzynki w sprzęgle ew . zmienił sprzęgło .
SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://allegro.pl/honda-pcx-125-aerox-b ... ?source=oo
Post: 16 sty 2012, 12:53
może i sa to najtwardsze rzeczy ale poprawiają przyśpieszenie a autorowi na tym zalezy.
Post: 16 sty 2012, 14:32
Dobra. Temat do zamknięcia puki co, bo tylko się kłócicie.
