Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 9:29
Post: 16 sty 2012, 0:15
Witajcie :) jestem tu nowy zbieram wiedzę:) nie jeździłem chinolem rok tteraz mnie wzieło i chce go zrobić zeby chodził kręci i nie odpala..co mam zrobić.. dodam ze wyczyszczony gażnik i filtr mam (wczoraj to zrobiłem) jutro kupie świece.. co mu moze być??
Post: 16 sty 2012, 0:26
Zależy gdzie stał.
Podlej paliwa pod świece,zobacz czy wg iskra jest.
Post: 16 sty 2012, 0:43
stał w garażu gdzie było sporo zborza...ostro sie kurzyło... jutro kupie swiece sprawdze iskrę i dopiero powiem co i jak...
Post: 16 sty 2012, 0:49
4t jak odpalasz to nie dawaj nigdy gazu tylko na zimnym ssanie i kopiesz aż odpali, jak nie pomorze to 2 bieg i z góry.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sty 2012, 0:51
To skuter :) brak biegów :P
Post: 16 sty 2012, 0:52
No to pozostaje ci kopać do skutku.
Pozdrawiam
Post: 16 sty 2012, 0:54
może wiertarką lepiej by było??? :) nie no ale pytam serio wiertarka dała by coś?
Post: 16 sty 2012, 9:30
Tezmam taki problem tylko u mnie był odpalany z miesiąc temu i odpalil. A teraz to kopie kopie i nie chce odpalic ;/ spróbuje z tym filtrem ;d
Post: 16 sty 2012, 13:32
Heh złozyłem w kupe wsystko i dupa ;/ nie pali kiopie kece nic ;/ nie no chłopaki wiertarka chyba mu si być :))
Post: 16 sty 2012, 14:16
Mi też nie chce zapalic ;/
Post: 16 sty 2012, 14:37
To co robimy... pomoze ktoś?? ja niewiem co mu jkest ;/
Post: 16 sty 2012, 14:45
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Wiertarką odpalisz,ale tylko po stronie alternatora.
Post: 16 sty 2012, 23:40
1 rzecz to wymien paliwo jak bylo stare bo jak stał rok z paliwem to paliwo wyrzuc odrazu bo nigdy nie zapali następnie sprawdz zawory czy są luzy
Setup: Sr
Cylinder Stage6 Racing MkII
Łożyska Stage6 teflon
wariator Top Racing
dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
gaźnik Dell'orto 21
Sprzęgło Stage6 Racing Torque Control
Wał korbowy Hebo
Wydech Arrow Limited Series
Post: 17 sty 2012, 8:27
Ja u siebie miałem taki problem, również 4T i kopałem dobre poł godziny az zapalił. Tylko że moj stał 3 tygodnie. Nie wiem czemu ale paliwo sie cofneło do baku, i wogole w filterku nie bylo nic. dlatego musialem tak kopać zeby je podpompować.
CYLINDER : 65CM WM Motor
WARIATOR : TEC R-TYPE
ROLKI 4G
V-MAX : 85 licznikowe
Post: 18 sty 2012, 18:44
Dobra zapalił :) czyszxczenie gażnika filtra nowe paliwo naładowane aku....i wkącu zapalił.... dzięki
Post: 19 sty 2012, 14:27
Ja też mam taki problem problem :( tylko że z wiertarki mi zapalił ale nie wiem co jest bo kopci jak głupi ale pierścienie są ok bo jak go zapaliłem z wiertarki to rwał jak głupi do przodu ale nie trzyma obrotów i jak go zapalam to trzeba kręcic manetką i]albo paliwa mu zaciągnąć.
Jeździj tak szybko aby twój anioł stróż mogł za toba nadążyć
