Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 15:48
Post: 15 cze 2009, 19:03
Witam, posiadam aeroxa 100 ccm. Kupiłem od mielocha cylinder aluminiowy 123 ccm i od tamtej pory aerox nie chce jeździć więcej niż 70 km/h. Mam założony gaźnik 22 mm , wydech leo zx . Próbowałem regulować naprawdę każda dyszą, lecz to nie przynosi rezultatów. Czego to może byc przyczyną ? Skuter gdy jest zimny to chodzi jakoś, ale jak sie rozgrzeje to silnik skacze, nie trzyma wolnych obrotów (raz wysokie raz niskie) Po założeniu cylindra skuter stał się bardzo cicho, chodzi mi o wydech. Skuter normalnie odpala od pierwszego kopa, lecz nie ma siły, obroty kręci bardzo małe, w ogóle nie ma siły. Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam Łukasz
Nie udzielam porad przed GG !!
Masz problem ? Pisz na forum !!
Post: 15 cze 2009, 19:24
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Zwiększyłeś pojemność, dałeś większą dyszę, ale chyba zapomniałeś, że powinieneś dać większy filtr powietrza. Może ten co masz jest za mały ? , a może jest brudny.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 15 cze 2009, 19:50
Witam jest założony duży filtr gąbkowy polini, dysze jakie zakładałem to od 60 do 120 i na żadnej nie chciał dobrze chodzić ...
Pozdrawiam Łukasz
Post: 16 cze 2009, 8:01
próbowałeś regulować ?;> rolki itp ?;>
Hebo Manston Pata Negra
Hebo Manston Racing V
Hebo Racing HPC
Polini Super Speed Evolution
Polini 2G Evolution II
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Przełożenia Metrakit
Zawór + króciec Hebo Big Valve
Stage6 Double Layer - czerwony
http://img246.imageshack.us/img246/4146/image4u.jpg :D
Post: 16 cze 2009, 15:36
Oczywiście, było robione wszystko, wydaje mi się, że to może być wina gaźnika :roll: Chyba założę seryjny cylinder, na nim chodził najlepiej .
