Dzisiaj jest 23 lis 2026, 15:56
Post: 16 sty 2012, 13:04
Witam mam rozpolowiony silnik i nie moge dostac uszczelek pod kartery na miejscu i mam pytanie czy zamiast uszczelek moze byc silikon? Jak tak to jaki?
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 16 sty 2012, 13:17
może być , ale po 1 musisz go dokładnie rozprowadzić a po 2 musi to być silikon odporny na temperature ! rzeczjasna przed uruchomieniem czegokolwiek musisz zaczekać około 12godzin ( zależy od silikonu) aż do końca stwardnieje
Post: 16 sty 2012, 13:28
mozesz wyslac link do uszczelek
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 16 sty 2012, 13:51
W minarelli chyba nie było uszczelek, seryjnie był składany na silikon. Kup coś takiego i będzie dobrze: http://allegro.pl/technicqll-silikon-wy ... 37155.html
Możesz również składać na hermetyka, np coś takiego: http://allegro.pl/hermetic-hermetyk-115 ... 22814.html
Ale z doświadczenia wiem że silikon szybciej zaschnie i łatwiej się go nałoży.
Post: 16 sty 2012, 17:52
Ja składałem kartery na sylikon i było dobrze :mrgreen:
Post: 16 sty 2012, 18:22
złóż na chermetyku :D
zip/ek
Post: 17 sty 2012, 0:54
http://allegro.pl/hermetic-uszczelka-do ... 59221.html
Jest to lepsze niż silikon
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 17 sty 2012, 10:12
I to dużo lepsze. Pamiętaj, że nakłada się tego ledwo widoczną warstwę, najlepiej małym pędzelkiem.
RoQs pisze:
Post: 18 sty 2012, 15:42
sylikon dobry jest ale nie za dużo bo jak skręcisz to wypłynie , idziesz do sklepu motoryzacyjnego i mówisz sylikon wysoko temperaturowy , ja u siebie też miałem bez uszczelek i na tego Hermetyka to i to jest dobre więc polecam
Post: 20 sty 2012, 0:56
Silnika się nie rozpoławia codziennie, więc już mógłbyś zaczekać parę dni na dostawę uszczelki, tym bardziej, że jest śnieg na dworze i nie za bardzo da się jeździć.
Post: 20 sty 2012, 14:26
w silnikach miraneli nie było uszczelki tylko hermetyk wiedź o jakich uszczelkach mówisz??
Post: 20 sty 2012, 16:21
Tak jak mówi mateusz4472, nie było uszczelek. Zrobilem to na sylikon i 100% zadowolenia
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
