Dzisiaj jest 26 sie 2026, 5:30
 Tytuł: Co do obrotów
Post: 15 sty 2012, 20:03
Mam parę pytań.
Jak mogę się dowiedzieć ile mój skuter kręci obrotów, zilu startuje. Musze kupić obrotomierz.
Skoro wydech laser-x pro jest średnio/wysoko obrotowy to musze założyć dość twardą centalkę, która doda mi sporo obrotów tak aby tłumik startował z wysokiej ilości obrotów i załapywał od zera ? Ta teza wzięła się z tad gdyż na serii wchodzi mi na obroty od 40 na sprężynie hebo niebieskiej od 25, czyli musi byc jeszcze troche twardsza, bo sprezynki sprzegla i rolki juz nie pomagaja.
Post: 15 sty 2012, 20:21
Sprezynki sprzegal twarde i (napewno jest docisk z hebo niebieski?)
Kup w takim razie czerwony docisk +90 to bedzie ogien z obrotami, lub lzejsze rolki (najlepiej zestaw do regulacji). No i regulacja gaznika oczywiscie
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
http://www.senda.pl/viewtopic.php?f=33&t=13056
Post: 16 sty 2012, 15:30
Zapomniałem dodać że jak dałem twardą centralke czyli hebo +60 to zaczął na starcie ślizgać się pasek a na serii się nie ślizga, czy na jeszcze twardszej też będzie się ślizgał ? nie powinno być tak że na miękkiej się ślizga ?
Druga sprawa, to czy jak zrobię, że skuter na starcie będzie miał bardzo dużo obrotów to nic się nie stanie. O co chodzi z tym rozsprzęglaniem się sprezynek, rozumiem że im szybciej puszcza tym lepiej ?
Post: 16 sty 2012, 15:40
nie zawsze, lepiej zeby startowal z wyzszych obrotow czyli twardszych sprezynek.
Pobaw sie rolkami bo samymi sprezynkami niewyregulujesz ;p
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
Post: 16 sty 2012, 15:53
mam 4.1 4.9 5.9, jakie jeszcze kupić bo na tych jeździ podobnie
Post: 16 sty 2012, 17:42
regulowales gaznikiem ? pasek masz w dobrym stanie ?
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
Post: 16 sty 2012, 18:44
A co do ślizgania paska, na hebo niebieskiej się ślizga a na seryjnej ( miększej ) nie . Nie rozumiem tego. sprężyna jest twardsza a pasek się ślizga , może mi ktoś to wytłumaczyć?
Post: 16 sty 2012, 19:25
eltadzio89 pisze:
na pewno pasek się nie ślizga, tylko skuter ma wyższe obroty na przyśpieszaniu a przyśpiesza tak samo ja na seryjnej, dlatego to tylko takie odczucie jak by się ślizgał, daj cięższe rolki do tej sprężyny to te odczucie zniknie
