Dzisiaj jest 24 paź 2026, 4:14
Post: 16 sty 2012, 19:52
Nie uzywam dozownika wiec chcialbym przerobic bak od oleju na bak do benzy(zawsze jeden litr wiecej ). Prosilbym o propozycje jak to zrobic bo zbytnio nie wiem. Z gory dzieki :)
Post: 16 sty 2012, 20:26
Ale taki zastępczy czy co ? bo jak że z tego ma lecieć i z tego to już ci mówie
Bierzesz wężyk, podłanczasz do zbiornika od oleju , a wężyk od zbiornika paliwa
odłanczasz i oba wężyki podpinasz pod taki jak by rozdzielacz tzn trójnik..
i podłanczasz wężyk od oleju pod jedno wejście od paliwa pod drugie
a z trzeciego ma iść wężyk do gaźnika
jak nie zrozumiałeś to moge ci to rozrysować
A jak chcesz żeby ten zbiornik od oleju był taki zastępczym zbiornikiem od wahy to
musisz jeszcze zainwestować w ręczny kranik od paliwa :D
Wejdź i oceń mojego speeda
Ostatnio zmieniony 16 sty 2012, 20:26 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sty 2012, 20:41
Chcem taki zastepczy ze gdy juz bd koncowka wahy w tym glownym to zeby tak zrobic zeby ten od oleju zbiornik podlaczyc do tego glownego. Zeby przeleciala do tego glownego. Da sie tak zrobic ? A kranik mysle ze sie znajdzie jakis od wsk :)
Moja Maszyna:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=255487
Wejdz i zobacz!!
Post: 16 sty 2012, 20:47
no to jak mówiłem wcześniej tylko jeszcze musiał byś gdzieś wcisnąć ten kranik
i powinno burzyć :wink:
np. przy samym wyjściu od zbiornika oleju dac kranik ręczny , a dalej już wężyki tak jak
wcześniej opisałem
Post: 16 sty 2012, 21:45
Ja myslalem tak zeby zrobic aby podlaczyc dodatkowy zbiornik do glownego zbiornika by z tego dodatkowego benza przeleciala do glownego. Tylko czy tak da rade. Chyba ze ci tez o to chodzi. Bo sie juz pogubilem xd Jesli mozesz to rozrysuj to ; )
Ostatnio zmieniony 16 sty 2012, 21:45 przez Krystian121, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sty 2012, 22:14
Spoko jutro wstawie wzór tego bo dzisiaj coś serwer na imgaeshack szwankuje i nie
moge nic wstawić :/
Ostatnio zmieniony 16 sty 2012, 22:14 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sty 2012, 17:20
OK czekam : )
Moja Maszyna:
Wejdz i zobacz!!
Post: 17 sty 2012, 21:50
