Dzisiaj jest 15 maja 2026, 15:42
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 18 ]
Post: 16 sty 2012, 20:56
Witam. Mam taki problem ponieważ kupiłem sobie filtr stożkowy gąbkowy i po przejechaniu pare metrów skuter przestaje jechać i schodzi z obrotów i chce zgasnąc, lecz jak puszcze gaz i na nowo pojade to znów tak się dzieje . A na orginalnym seryjnym filtrze jedzie normalnie jak rakieta ; D
Liczę na pomoc z Waszej strony ; D
Skuter to baotian bt49q, cylinder 70 i sportowy wariator.
<<Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika>>
Post: 16 sty 2012, 20:58
Pojazd: Roxi SP55
Zaklej trochę ten filtr + obowiązkowo większa dysza...
Post: 16 sty 2012, 21:32
Przecież to trzeba dysze wymienić i od naowa gaźnik wyregulować :roll:
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Post: 16 sty 2012, 21:36
daj większą dyszę i wyreguluj gaźnik :)
baczek642 pisze:
Może Dostaje Zadurzą Dafke pALIWA :lol:
Post: 16 sty 2012, 21:39
najlepiej wsadź do stożka jakiejś dodatkowej gąbki, miałem dużo takich przypadków i zmniejszenie przepustowości filtra jak najbardziej pomogło
Post: 16 sty 2012, 21:43
BOOSTERMEN pisze:
żadne takie, większa dysza i regulacja gaźnika
Post: 16 sty 2012, 22:00
nie zawsze większa dysza da porządny efekt a dysz coraz większych zakładać to głupota kiedy można zmniejszyć przepustowość filtra która nic nie kosztuje jak dysza która musisz zamówić lub jechać do sklepu i kupić, ziuta94 rób co uważasz za stosowane i dawaj znać z efektami
Post: 16 sty 2012, 22:20
Większa Dysza ;p
:D
Post: 16 sty 2012, 22:26
Pojazd: Kymco Vitality LC
BOOSTERMEN, to po jakiego ch zakładać stożek skoro i tak ograniczasz jego przepustowość? To się kłóci z jego zadaniem.
Post: 16 sty 2012, 22:34
miałem taki przypadek w hondzie x8r 50cc, gaźnik 17,5 dysza 100 i stożek hebo i nadal miał za mało paliwa, wsadziłem dysze 85 i zadławiłem stożek, świeca kawa z mlekiem, nie dławił się, co ten mu stożek dał to tylko dzwięk, bo nic innego nie daje
Post: 16 sty 2012, 22:35
Silnik szybciej łapie wyższe obroty. I jeszcze troszeczkę na vmaxie daje ale nie wiele.
:D
Post: 16 sty 2012, 23:15
Pojazd: Aerox, DT 50
Nom trzeba wymienic dysze na wieksza i regulacja gaznik .Tak pozatym to storzek to nadaje skuterowi fajny głos taki basowy nic pozatym możne trochę więcej mocy ma
Wpadnij do Roxxa
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2159884#2159884
Post: 16 sty 2012, 23:32
jak da większa dysze i wyreguluje gaznik , problem zniknie ? :D
" pal gume , a nie dusze ! " LwG !
Baotian bt49qt-6
Aprilia Rs 125
Yamaha Aerox Malossi Sport 70
Post: 16 sty 2012, 23:50
Powinien bynajmniej u mnie tak było
Wpadnij do Roxxa
Post: 17 sty 2012, 0:38
pawcioxD, http://bynajmniej.pl/bynajmniej-to-nie-przynajmniej plus słownik ortograficzny.
Post: 17 sty 2012, 16:52
michasxd, tak problem powinien zniknąć. Tylko trzeba dobrać odpowiednia dysze ;p
:D
Post: 15 wrz 2012, 21:01
Stożek nei daje żadnej mocy co wy ludzie piszecie, a co do tematu wymień dysze na większa
Aerox --> Full Sport.
Post: 15 wrz 2012, 21:18
Seban, myślę, że po 8 miesiącach autor rozwiązał problem. -,-
Pomarańczka ;*
