Dzisiaj jest 14 lip 2026, 8:31
Post: 12 sty 2012, 16:46
Witam
mam mały problem z moim trekkerem, gdy jest zimny nie chcę odpalić... odpala dopiero, gdy zdejmę filtr i dolot powietrza w gaźniku zatkam ręka to po 2-3 kopach pali.
Zawór membranowy ok, gaźnik i filtr powietrza wyczyszczony świeca nowa, kompresja bardzo dobra. Jedne co mnie zastanawia to ssanie, ale odłączyłem je i podłączyłem na chwilę na krótko pod aku i po chwili robi się ciepłe nic więcej
Pomóżcie co jeszcze może być nie tak.
PzdR z góry thx.
Post: 12 sty 2012, 16:57
to chyba ssanie zepsute a jak podłączyłeś to nic się ta iglica nie podniosła?
Post: 12 sty 2012, 17:32
No właśnie nic się iglica nie ruszyła... tam są dwa kable od ssania żółty i zielony obojętnie jak je podłączyć? ja podłączałem zielony- żółty+ i tylko troche ssanie się nagrzało igliczka się nie ruszyła niestety. Wiecie może jeszcze jak to jest czy jak ssanie jest popsute, czyli cały czas na dole to jest otwarte czy zamknięte?
Post: 15 sty 2012, 14:22
do wymiany
Post: 16 sty 2012, 10:25
Ssanie do wymiany, ale sprawdź jeszcze zawór podciśnieniowy, u mnie on szwankował.
Post: 16 sty 2012, 17:31
zawór podciśnieniowy czyli masz na myśli kranik paliwa tak? Jeżeli o to chodzi to jest w porządku. To pozostaje mi kupić ssanie. Jak ktoś ma może na sprzedaż sprawne ssanie to pisać ;p
Post: 16 sty 2012, 17:33
smdrz, mu chyba chodzi o zawór membernowy
Post: 16 sty 2012, 18:41
no właśnie też się zastanawiałem ;d jeżeli chodzi o zawór membranowy to już wyżej pisałem sprawdziłem i jest OK
Post: 16 sty 2012, 19:38
a zdejmij filtr pow. zatkaj tą dziure i jak odpali to wina ssania albo podlej pod swiece i powinien zapalić
Post: 16 sty 2012, 19:41
jak zdejmę filtr pow i zatkam odpala od 3 kopa zakładam filtr i chodzi ogień... po 2-3godz stania to samo
Post: 16 sty 2012, 19:44
po moim zdaniem ssanie
Post: 16 sty 2012, 21:10
Chodziło mi o zawór podciśnieniowy (kranik).
Post: 16 sty 2012, 21:29
ale jak zapali po zatkaniu to kranik działa a to raczej wina ssania
Post: 16 sty 2012, 22:32
na razie zamówię nowe ssanie i jak dojdzie to zobaczymy czy będzie ok ;)
powiedzcie mi jeszcze czy idzie jakoś sprawdzić czy instalacja od skutera podaje prąd do ssania a dokładnie tam do tej kostki?! nie mam miernika ale może zwykłą żarówke led podłącze do tej kostki co sie ssanie do niej wpina i po odpaleniu powinna świecić dobrze myslę?
