Dzisiaj jest 31 paź 2026, 6:15
Post: 17 sty 2012, 16:42
Witam mam nastepujący problem w moim piaggio nrg power z 2006 roku wersja na gazniku.Przebieg 11542km. Dzis poszedłem odpalic skuter bo jeszcze nie odpalalem odkąd stoi w garazu.I zauwazyłem jakis olej,smar który wycieka gdzies jakby kolo cylindra,obok wejscia tłumnika do cylindra,w tych okolicach... Kiedys w lato tez to zauwazyłem ale myslalem ze nie dokreciłem dobrze koncowki tlumnika...Co powiecie co to moze byc ?
Post: 17 sty 2012, 17:18
Imię: Maciej
Sprawdź zawór membranowy, oraz kranik pod ciśnienia.
Post: 17 sty 2012, 17:26
Może masz tylko nie dokręcony wydech i nie przepalony olej sie "skrapla" i spływa u mnie jak raz za dużo oleju dałem to kapało z końcówki :)
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 17 sty 2012, 19:13
Ale specjalnie dokrecałem jak moglem bo malowałem tlumnik.Tam jest trudno dostepne miejsce wiec na sile zabardzo nie ma jak ale wydaje mi sie ze jest dokrecony nawet roznice w tym jak slychac czuć... Wczesniej bylo glosno bardzo a ostatnio bylo cichutko.... TO jest czarny jakby smar jakis,olej juz uzyty... nie wiem ....
Post: 17 sty 2012, 19:37
u mnie tak caly czas jest :) tylko ze ja docieram i robie bogatszą miaszanke
Post: 18 sty 2012, 7:23
Popuszcza ci olej z zbiornika. Wez utnij poczatek przewodu i powinno pomoc. Mam to samo.
Post: 18 sty 2012, 17:18
O jakim przewodzie mowa?
Post: 18 sty 2012, 17:25
Przewod olejowy co idzie od zbiornika oleju do dozownika. Musialbys raczej pozdejmowac troszke plastikow, aby miec jak najlepszy dostep. Po wyjeciu przewodu troche bedzie ci sie wylewac w malym tempie olej, wiec przystaw tam cos, utnij troche przewodu, wsadz go i wszystko ladnie wyczysc.
EDIT. Oczywiscie najlepiej jest kupic nowy taki przewod :) Potem odpowietrzasz pompke ( srebrna srubka obok przewodow ) i jest git :)
Ostatnio zmieniony 18 sty 2012, 17:27 przez Powerek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 sty 2012, 18:17
Ohoho to jest dla mnie czarna magia.... A jak to zostawie tak jak jest to stanie sie cos ... ?
Post: 18 sty 2012, 18:37
A masz uszczelkę po d wydechem?
A i przy okazji chciałem się spytać czy można jeździć bez uszczelki pod wydechem nie chodzi głośno bez niej i po za tym nawet jeśli by była to nawet by wydech jej nie docisnął be jest szpara między tą luźną częścią wydechu po przez która sie przykręca wydech, a cylindrem i dalej nijak nie chce wejść za nic przedmuchów nie ma
"Scooter tuning is my lifestyle"
Moja SR----> Komentuj http://forum.mieloch.pl/davidssp-aprilia-sr-50-07-optyk-tuning-t285897-480.html
Post: 18 sty 2012, 18:40
Uszczelki sie nie daje do serii wydechow.
Co dla ciebie jest czarna magia ? Powiedz czego nie rozumiesz ...
Ostatnio zmieniony 18 sty 2012, 18:40 przez Powerek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sty 2012, 18:57
Powerek pisze:
mam lv tt
Post: 18 sty 2012, 19:12
David512 pisze:
Powerek pisze:
mam lv tt
Tam tez nie trzeba ...
Post: 18 sty 2012, 19:35
NIe ogolnie mało wiem co gdize jest i ogolnie.Przewód masz na mysli kable czy wężyk ? Dozownik to jest ten zbiornik z olejem do mieszanki co go dolewam ? A pompka gdzie jest ?
Post: 18 sty 2012, 20:07
Asus pisze:
:shock: :shock:
Dobra, bede wyrozumialy :mrgreen: Wiesz gdzie jest zbiorniczek oleju ? Tam gdzie nalewasz olej :lol: Tylko zdemontuj plastiki tak aby miec jak najlepszy dostep do spodu zbiorniczka - Tego sie juz chyba nie da wytlumaczyc.
Zdejmujesz pokrywe przekladni, wariator, przeciwtalerz, bendix ( rozrusznik ). Nastepnie ukazuje ci sie pompka oleju z ktorej wychodza dwa przewody.
Idziesz tym przewodem grubszym i dochodzisz nim do zbiorniczka. Zdejmujesz go od zbiorniczka i podstawiasz naczynie aby olej sobie spokojnie lecial ( bedzie cieknal powoli ). Demontujesz ten sam przewod tyle, ze od pompki oleju ( dozownika ).
Nastepnie montujesz nowy przewod. Przewod zamontowany. Potem widzisz srebrna srubke pomiedzy przewodami na pompce. Jest ona na krzyzak. Odkrecasz ja i czekasz az wezyki napelnia sie olejem i zacznie lac sie olej z tej srubki. Zakrecasz srubke. Gotowe :)
Ostatnio zmieniony 18 sty 2012, 20:08 przez Powerek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sty 2012, 20:50
No dzieki mysle ze wykminie cos:D Ale sam boje sie tego ruszac ale zlece to komus :D Dzięki
