Dzisiaj jest 26 sie 2026, 17:28
Post: 17 sty 2012, 22:36
Mam małe pytanie czy chłodnica może być ustawiona w pozycji leżącej? chciał bym dać chłodnice tak jak zaznaczone czerwonym kolorem na foto.
będzie dobrze na to dmuchać czy będzie się grzał?
Colibrox:
Hrr:
Post: 17 sty 2012, 22:42
Pojazd: Kymco Vitality LC
Tak chłodnica nie może być. Musisz zamontować ją tak aby przez nią był swobodny przelot powietrza.
Post: 17 sty 2012, 22:48
mieloch ma takie w swoim skuterach, ale to są dodatkowe do tych z przodu, raczej tylko taka od spodu nie dała by rady, chyba że dasz ją pod kątem tak jak w jogach
Post: 17 sty 2012, 23:08
Przemko, Da radę, jeżeli odpowiednio skierujesz obieg powietrza, byłby to ciekawy projekt. Musiałbym skierowac strumień tak aby wpływał od spodu, przepływał przez chlodnice i trzeba by go skierowac nad koło pod nadkolem.
Wszystko sie da!
Post: 18 sty 2012, 0:23
Ja na twoim miejscu próbowałbym z chłodnicami od f12 albo joga. Są małe i wciśniesz je tam. Do tego odpowiednio ukształtowany wlocik i będzie robiło robote. W arei jest podobnie rozwiązana sprawa z chłodnicą, ale jest ustawiona bliżej przedniego koła i pod delikatnie większym kątem względem twojego projektu. Do tego oczywiście specjalnie wyprofilowany plastik. Poszukaj jakichś zdjęć rozebranej arei i wszystkiego się dowiesz.
Post: 18 sty 2012, 10:48
FLYP001, myślałem nad chłodnicami od f12 za kołem ale będzie je mocno widac bo skuter bd miał biały. Chodzi mi żeby chłodnica była jak najmniej widoczna ;). Patrzyłem na aere i zauważyłem że tam jest taka zabudowa na chłodnice, jakbym kupił taką zabudowe i dał w mój pług to by miało sens?
Colibrox:
Hrr:
Post: 18 sty 2012, 11:54
Pojazd: BMW E30
A jak już będziesz miał te wloty w czaszy to tam nie będzie miejsca na jakąś małą chłodnice ?
///BMW
Post: 18 sty 2012, 14:04
Pat!, ja seryjną czachę zakładam ;)
Colibrox:
Hrr:
Post: 18 sty 2012, 15:05
Wyprfiluj jaki wlot pod spodem i wylt zrób i będzie robi co trzbea :P
Przemko pisze:
Pokaż jak to wygląda bo nie mam pojęcia :D
Post: 18 sty 2012, 21:28
hubert514, na allegro wpisz "chłodnica area". Nawet nie są takie drogie, razem z obudową 60 pesos więc nie tragedia. Do tego zrobiłbyś z maty ładny pług co dałoby kozacko mały prześwit. Świetnie by to wyglądało i najważniejsze spełniałoby to role. U mnie po wyczyszczeniu wewnątrz i na zewnątrz (dużo piachu, kamieni, syfu itd.) pięknie chłodzi, raz przez to że wyczyściłem a dwa że płyn ma krótszą droge do pompy i cylka z chłodnicy w porównaniu z sr, roxem, nrg itd.
