Dzisiaj jest 31 paź 2026, 23:10
Post: 18 sty 2012, 17:24
Siema, kupiłem gaźnik lecz bez wyjścia na podciśnienie, przeczytałem, że można zrobić to samemu przewiercając króciec i wkładając w niego rurke, zrobiłem tak ale nie ciągnie paliwa.. Jak to rozwiązać ?
Sprzedam wszystkie sportowe części P/G oraz cały silnik !!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 30#1683630
Post: 18 sty 2012, 17:30
Pokaz gdzie to dokladnie wywiertales. Od kranika ida dwa przewody - podcisnienie i zwykly przewod benzyny. Ten od kranika ( podcisnienie ) dajesz do tej rurki, ktora przymocowales w kroccu. Wszystko ma byc idealnie szczelne.
Post: 18 sty 2012, 17:35
Wywiarciłem w połowie króćca, a szczelne to raczej na pewno jest.
Post: 20 sty 2012, 14:16
f5, wczoraj ładnie tą dysze w króccu sylikonem obtoczyłem wokoło żeby 100 % szczelności było, dałem sylikonowi ładnie wyschnąć i dzisiaj złożyłem.
Napompowałem ustami paliwo dmuchając i zaciągając naprzemian przewód od podciśnienia. I chodził motor, ale tylko do kiedy sie nie skończyło to paliwo nadmuchane przeze mnie -.- Ssania dalej nie ma, w czym może leżeć przyczyna ?
Post: 20 sty 2012, 15:33
matix1505, jakś dałeś tam dysze? ja w moim dałem około 10mm ... A i Ciebie? jaka jest?
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 20 sty 2012, 17:08
Pojazd: Honda NSR 125
matix1505, może ten cypelek się zakleił przypadkowo sylikonem? Daj najlepiej zdjęcie.
Post: 20 sty 2012, 21:59
m930x, 10 mm ? przecież to centymetr, jakim cudem na dysze wielkości 1 cm nałożyłeś przewód od podciśnienia ? Moja pochodzi z gaźnika od PocketBike, z gaźnika :D ale średnicy nie znam.
Yakuza, na pewno nie zakleiła się, jutro postaram się zrobić fotke.
Post: 21 sty 2012, 12:01
Post: 21 sty 2012, 12:53
olej to podciśnienie wstaw w to miejsce strzykawkę i strzykawka ci bd działać jak kranik jak naciągnięta to paliwo leci a jak nie to nie .
anga banga
Post: 21 sty 2012, 13:05
NIe bardzo rozumiem co z tą strzykawką ?
Post: 21 sty 2012, 14:22
matix1505 pisze:
... Bo ja to podciśnienie zastosowałem dla samego gasboxa...
Na moje oko, za malutką dałeś tą "dysze" ... Wstaw większą
Prodżekt:
Post: 21 sty 2012, 14:31
Dokladnie, daj wieksza.
Post: 21 sty 2012, 14:34
masz strzykawke nie? ten przewód od podciśnienia co idzie od kranika idzie bierzesz nakladasz na koncówkę strzykawki. Po tej operacji gdy chcesz jechac wyciagasz trochę strzykawkę a gdy juz stoi np. na noc z powrotem wciskasz.A to w tym króćcu zaślepiasz wtedy.
Nie wiem czemu Ci to nie działa. Ja bym spróbował dać tą dyszę-cypelek większą.
Post: 21 sty 2012, 15:33
matix1505, jak nie masz dozownika to podczep podcisnienie pod olej a jak nie to wywal ten dozownik bo on i tak niebezpieczny jest :P
piaggio zip ! RACING 70 cc ! Stage6 racing mk2 ! WPADAJ ! *,*
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=207989
Post: 21 sty 2012, 17:31
Dysze miałem początkowo inną, teraz dałem tą z gaźnika. Wcześniej dałem końcówkę od linki przy hamulcach w rowerze do napinania linki, także otwór był dużo większy i też nie ssało. Z tym dozownikiem oleju to ciekawa sprawa, tylko potrzebowałbym bardziej szczegółowych informacji jak to zrobić. Albo dałoby rade popmke oleju zastosować jako pompkę paliwa ? Wyrzucić wtedy podciśnienie i tylko żeby paliwo ciągnęła ?
Post: 21 sty 2012, 17:42
matix1505, nic nie cudujesz tylko poprostu wezyk od podcisnienia wkladasz tam gdzie wchodzi od oleju!
Post: 21 sty 2012, 20:46
A jakbym zlikwidował dozownik oleju, zainstalował kranik ręczny, do którego bym podpiął wężyk, który uprzednio był podpięty pod olej, to zdałoby to egzamin? Silnik mam p/g więc jest regulacja ilości oleju.
Post: 22 sty 2012, 0:11
Z doświadczenia wiem, że jeżeli potraktowałem podciśnieniem z moich płuc kranik to przestawał działać. Chiński się sam psuł, a ten z rms'u jak nie tykałem go to trzyma do dziś.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 22 sty 2012, 12:50
A jakby to wyglądało z tym zastosowaniem dozownika oleju jako pompy paliwa ?
Post: 23 sty 2012, 5:23
matix1505, jak sama nazwa wskazuje... dozownik tylko dozuje niewielką ilość oleju a nie pompuje litry paliwa ;/
Prodżekt:
