Dzisiaj jest 30 sie 2026, 22:33
 Tytuł: Błotnik przód
Post: 18 sty 2012, 17:21
Witam mam do was takie pytanie bo urwał mi sie jeden uchwyt mocujący od błotnika w moim piaggio nrg power i mam do was pytanie co teraz najlepej zrobic.? Mialem sugestie zeby kupic elektrode do aluminium i zaspawac... Ale wtedy musze cale zawieszenie z przodu rozbierac.. .?
Post: 18 sty 2012, 17:33
Zrob zdjecie i pokaz. Wtedy moglbym ci pomoc, a nie chce gdybac.
Ostatnio zmieniony 18 sty 2012, 17:33 przez Powerek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 sty 2012, 17:48
Można zaspawać ale nie musisz wyjmować zawieszenia, jeżeli chcesz ominąć spawanie to możesz wymienić samą końcówkę na lagach, najlepiej kupić z uszkodzonych lag bo jest najtaniej, możesz ją zdjąć, na dole trzyma ją jedna śruba na ampula.
...:::Wszyscy z Wawy i okolic-Wbijać:::...
Post: 18 sty 2012, 18:15
Jak ten uchwyt jest jednolity z lagiem , jak ja mam to wymienic.... Ułamało w połowie mniej wiecej .....
Post: 18 sty 2012, 18:33
Uwierz że nie jest jednolity z lagiem, jeżeli chcesz np wymienić uszczelniacze to właśnie tą końcówkę zdejmujesz. Od dołu masz dziurę w której znajduje się śruba
Post: 18 sty 2012, 19:33
Czyli co mam zrobic zeby to odkręcić ?
Post: 19 sty 2012, 12:19
Zdjąć koło i odkręcić tą koncowke od dolu lecz bywały problemy ze zdjęciem tego z laga, w niektórych schodziło bez problemu ale bywały z tym problemy. Może forumowicze jeszcze pomogą ze zdjęciem tego jak będą problemy a jak nie to przyspawaj :)
Post: 19 sty 2012, 16:27
Asus pisze:
Patrzysz na skuter i myslisz ?
Post: 20 sty 2012, 20:33
Nie kozakuj masz mnie za pieprz.... kretyna.... ? Mówie wam ze to jest jednolicie złapane i nei ma bata wymiany tego.Jedynie przyspawanie...
Post: 20 sty 2012, 20:36
Asus pisze:
Nie kozakuj
Gosciu, ktory chce pomoc ( ja ) mowi ci co masz zrobic, a ty wywalasz taki tekst ? No sory koles, ale chyba sie pomyliles :roll:
Post: 20 sty 2012, 21:33
Asus, Chyba wiem o co CI chodzi :) Koledze kamilos895, chodzi o to żebys zdją cały ten uchwyt na którym trzyma sie błotnik i przechodzi przez to os koła i kupił gdzies taki używke. A Tobie chodzi chyba o to że to mocowanie do błotnika jest jednolite z tym całym mocowaniem ( o którym kolega kamilos895, pisze bys je wymienił :)
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 21 sty 2012, 17:57
Pospawaj normalnie to nie widze sensu żeby rozbierac zawieszenie :roll:
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 21 sty 2012, 19:15
Pawik095 pisze:
Z tego co pamiętam to haki sa aluminiowe tak hop siup sobie nie pospawa ;p
Post: 21 sty 2012, 19:22
chips, alu sie normalnie spawa tylko trzeba mieć odpowiedni sprzęt
koło mnie jest gościu co spawa i od takiej pierdołki to by 5 zł wziął :)
Post: 21 sty 2012, 19:53
Wiem że się da spokojnie spawać w osłonie argonu ale własnie trzeba mieć ten sprzęt ;p spawanie 1cm to koszt ok 5-10zł ;p
