Dzisiaj jest 24 lip 2026, 5:15
 Tytuł: Cylek Aerox
Post: 18 sty 2012, 17:29
No wiec odważyłem sie rozebrac cylek (wczesniej pisalem ze ma małą kompreche) i musze powiedziec ze (moim zdaniem) jest w niezłym stanie ale ze mnie zaden ekspert dla tego macie foty i powiedzcie co mu dolega ze ma kompreche 7 z kawalkiem a jak sie rozgrzeje 6,5 bo ja nic ciekawego nie zauwazylem :P
troche tloczek jest zdarty no i widac jakies leciutkie szramki w ksztalcie zadrapania przez niedzwiedzia ale skuter ma 12 lat :P luzu na wale nie ma jedynie sam tlok sie rusza troszke na boki pierscienie w nienagannym stanie :)
http://imageshack.us/g/820/zdjcie0162s.jpg/
a i powiedzcie czym moge wyczyscic to miejsce gdzie jest plyn chlodzacy tak poprostu woda czy jak?
Sprzedam Yasuni c30 stan BdB cena do uzgodnienia!
Post: 18 sty 2012, 17:50
Na zdjęciach cylinder nie wygląda tak źle, ale jeżeli masz tylko 7 barów to szlif by się już przydał... A co do czyszczenia, to tak, zwykłą wodą możesz.
nieregulaminowy podpis
Post: 18 sty 2012, 19:21
Rafcio825 pisze:
Jeżeli cyl jest ok to sam tłok wystarczy.
Pokaż zdjęcie tłoka od boku.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 18 sty 2012, 19:53
od boku nie jest zjechany dobrze wyglada zdjecie dodam jutro dopiero to nie wiem co z nim jest nie tak :(
Post: 18 sty 2012, 20:38
Rafcio825, wodą to możesz sobie jaja umyć,najlepiej zalać to colą i odczekać jakiś czas i to dobrze wyczyścić żeby układ chłodzenia był czysty.
po czym to poznałeś.?
damiang83, Jeżeli masz taką kompresję to musisz zrobić szlif koszt 60zł na parowcowej + tłok wossnera lub vortexa i nowe łożysko igiełkowe.
I nie wymieniaj samego tłoka bo to jest bezsensowne skoro rozebrałeś to wydaj parę złotych więcej i ciesz się bez awaryjną jazdą.
Post: 18 sty 2012, 21:12
Dzieki to wyczyszcze colą a pierscienie byly takie srebrne i ogolem wygladaly ok :Dnie byly uszkodzone czy cos. Co do szlifu to mialem zamiar tak zrobic od poczatku a co do tego lozyska to czy ko0niecnie musze je wymieniac???? I skąd wiedziales ze mam blisko do parofcowej bo ok 600m :P i wlasnie tam mialem oddac cylek :)
Post: 18 sty 2012, 21:17
matjag556 pisze:
szlif koszt 60zł
widzę, że ładnie Cie dymają na tych szlifach ^^
damiang83, łożysko nie jest konieczne, ale możesz wymienić na wszelki wypadek.
Post: 18 sty 2012, 21:19
damiang83, bo widziałem cię nieraz jak latałeś ja mieszkam na Bemowie.
Pierścienie się ścierają i po tylu km pracy tracą swoją sprężystość,więc się wymienia,łożyska igiełkowego nie musisz wymieniać ale może ci pochodzić 100 km a może 1000km ale najlepiej jak wymieniasz cylinder z tłokiem to przydało by się wymienić i łożysko dużo nie kosztuje bo 20-30 a jak ci się dosypie to wtedy będziesz żałował bo ci porysuje cylinder i rozwali tłok w najgorszym przypadku jak ci się rozpadnie przy większej prędkości to może ci porysować korbę że będziesz musiał wymieniać bo inaczej znowu Ci nie polata.Więc lepiej dołożyć te 20 czy 30 zł i latać wiele km.
Edit Rafcio żeby ktoś ciebie nie wyruchał.Taki jest koszt nigdy nie robiłem szlifu bo stać mnie na nowy cylinder.!
Ostatnio zmieniony 18 sty 2012, 21:20 przez matjag556, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 sty 2012, 21:30
heh tylko ze ja po wlochach jezdze na bemowie chyba nigdy nie bylem :P To zrobie szlif kupie tlok vertexa i jeszcze to lozysko tylko nie wiem gdzie lozysko kupic bo jak zamowie na mielochu to zaplace drozej za przesylke a na allegro moge jakies tandetne kupic slabej jakosci jest tu blisko jakis sklep z lozyskammi?
Post: 18 sty 2012, 21:42
Na buńczuk jest sklep zaraz przy al.krakowskich odezwij się na PW to dam ci link do dobrych tanich lożysk.
Post: 18 sty 2012, 23:16
Jeśli mało kasy to szlifuj, bo jak padnie w sezonie to jakiś czas bez moto ; D a jak masz $ to kupuj nowy, a tego dojezdzij. 7b to dosyć mało, ale da się jezdzić.
jak na rozgrzanym słabnie to nie wina pierścieni ? Bo teraz już nie pamiętam, ale wydaje mi sie ze sie rozczelniają i ucieka zawsze troszke komprechy
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Post: 19 sty 2012, 0:11
macie zdjecia tloka z boku
http://imageshack.us/g/189/zdjcie0172ea.jpg/
Post: 19 sty 2012, 0:58
Pojazd: TGB 303
Albo mi się wydaje, albo już masz cienkie pierścienie.
Post: 19 sty 2012, 1:45
doradzcie mi bo jutro chcialem isc szlif robic moze jednak pierscienie?
Post: 19 sty 2012, 9:52
Dla świętego spokoju zrób już ten szlif :wink:
Post: 19 sty 2012, 13:21
heh niech wam bedzie :)
Edit: czesci juz zamówione jak dojada i poskladam to zdam relacje jak po szlifie bedzie chodzi :) aha szlif 40.50 podobno glebokie ryski i trzeba wiecej wyszlifowac :P
edit: Możecie ocenić czy ten luz na wale jest duzy? i tak nic z nim nie bede robil ale jestem ciekawy kiedy sie rozleci :P
link do filmu--> http://youtu.be/qiJdqwZ2N5I
Scania124L420, moze ty mi powiesz?
Nie pisz posta pod postem ! Używaj opcji "edit"
/seku145
Ostatnio zmieniony 22 sty 2012, 21:22 przez damiang83, łącznie zmieniany 2 razy
