Dzisiaj jest 15 sie 2026, 6:41
Post: 16 cze 2009, 15:51
Witam.
Prosiłbym o pomoc z waszej strony. Mam keewaya focusa po full tuningu. Ale mam pewnien problem:/ Nie wiem co się dzieje... Mam rolki 5,9gr. a skuter ma takiego muła że to porażka... proszę poratujcie mnie. Poniżej przedstawię konfigurację mojego sprzętu:
Cylinder: METRAKIT HM70
Wał : top racing evo
Gaźnik: 17,5 DellOrto
Sprzęgło : Hebo R
Dzwon : Stage6
WAriator : HEBO NG
Filtr stożkowy
Przekładnia: Seryjna.
P.s : Kolega mój ma identyczny tuning tylko ma wario Poliniego i 6,5gr. rolki to z miejsca rwie na koło... Ja też tak chcę :):)
Proszę dawajcie swoje rady i sugestie
Pozdrawiam
Silnik, dwa koła i mina wesoła :)
Post: 16 cze 2009, 15:52
Zapomiałem dodać jeszcze tłumik mam STAGE6 Pro Replica :)
Post: 16 cze 2009, 15:57
Nie masz sportowego wydechu?? Regulacja gaźnika zrobiona?? Dlaczego nie kupisz kilku kompletów rolek oraz speżyny centralnej i sprężynek sprzęgła? Musisz przecież regulować napęd :mrgreen:.. Kup komplet sprężyn Hebo, sprężynki Hebo (niebieskie), kilka kompletów rolek i reguluj i jeśli dobrze wyregulujesz napęd i gaźnik to będzie strzała :twisted:.. Jeśli nie masz sport wydechu to kup Polini FR 3 lub Yasuni Z/R, wtedy wykorzystasz moc cylka i reszty bo narazie blokujesz skuter. Pozdro
Edit: Pro Replica?? Zły wybór jak dla mnie na full sporta to za słaby wydech, na Twoim miejscu zainwestował bym na Stage 6 Pro lub te wyżej napisane..
Ostatnio zmieniony 16 cze 2009, 15:59 przez *Hbi*, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 cze 2009, 16:01
mam wydech:) Mam sprężynę czerwoną hebo i niebieskie sprężynki w sprzęgle... gaźnik wyregulowany... powiedz w jakim zakresie wagowym najlepiej kupić rolki?
Post: 16 cze 2009, 17:08
Tak jak opisuje *Hbi*, Kup komplet rolek , sprężynek, dysz i reguluj na różnych zestawach, nie oczekuj, że odrazu uzyskasz efekt, regulacja to bardzo ważna sprawa i wyczerpująca, zwłaszcza jeśli chodzi o gaźnik, zły skład mieszanki (np. mieszanka za uboga) może prowadzić do zatarcia silnika . Pamiętaj, gdy regulujesz gaźnik, rób to na rozgrzanym silniku i nie na zasadzie, że założysz większa dyszę i myślisz, że jest OK. Musisz regulować również śrubką od powietrza oraz obroty, można również iglicą. Pamiętaj, że po zmianie dyszy należy się kilka km przejechać aż skuter "załapie nowe ustawienia"
Pozdrawiam Łukasz
Nie udzielam porad przed GG !!
Masz problem ? Pisz na forum !!
Post: 16 cze 2009, 19:04
Zakładaj rolki 3,5g do 4,1 g ten wydech lubi lekkie rolki mam ten sam wydech i wario co ty tylko cętralke + 30 topa i przy tym rolki 3 g silnik mam serie i myslę nad założeniem + 90% hebo i rolek 3,5 g teraz jest prawie dobrze ale chce poprawić jeszcze start napisz o postępach w regulacji.
Post: 16 cze 2009, 20:25
Ok w weekend zacznę regulację i oczywiscie napiszę co i jak :)
