Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:11
Post: 19 sty 2012, 15:20
Witam,
Dziś założyłem wariator do swojego skutera (Top Racing SV1) no i skręciłem wszystko jak należy i odpaliłem. Wszystko chodzi dobrze pasek też się dobrze wchodzi na wario z jednym ale gdyż ten wariator jest troche większy od seryjnego no i między wentylatorem wariatora a tulejką jest przerwa 0,1mm i nie da się już tej tulejki przysunąć do tego wentylatora ;/
I chodzi o to czy to nie będzie przeszkadzało? Po prostu widać lekko te zembatki które są pod tulejką ;/ inaczej się nie dało założyć a dalej się nie da wcisnąć tego przeciwtalerza bo paske jest dość gruby i dlatego jest ta minimalna przerwa :P
Longjia swap Rox :)
Post: 19 sty 2012, 15:24
jeżeli dobrze zrozumiałem, to spróbuj zacisnąć pasek na korektorze , tak aby był luźny przy wariatorze i wtedy mocno dokręć. przed jazda sprawdź czy przeciwtalerz nie lata lekko na boki, ma być sztywny inaczej odkręci Ci się w czasie jazdy.
Ostatnio zmieniony 19 sty 2012, 15:26 przez Trynithy, łącznie zmieniany 2 razy
A i zapomiałem dodać że skuter wydaje mi się że chodzi głośniej trochę :/
Aha no spróbuje jeszcze jutro ale wątpie że to pomoże bo on leży ładnie na tej tulejce ale wentylatora już dalej to się chyba nie da bo próbowałem z całej siły i tylko tyle się dało ;/
Nie przeciwtalerz to jest mocno dokręcony bo on wszedł na te tryby i on ładnie działa dobrze jest przykręcony tylko ta przerwa minimalna mnie martwi .
Longjia swap Rox :)
Ostatnio zmieniony 19 sty 2012, 15:28 przez Logit3ch, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 sty 2012, 15:29
Możesz dać podkładkę za wariatorem na wał, tulejka wtedy będzie dalej o około 1 mm, powinna wtedy dojść do końca.
Post: 19 sty 2012, 15:30
podkładkę założyłem tą od nowego ale to i tak mało zmieniło ;/ ta seryjna jest grubsza chyba bo ta od nowego wario jest jak kartka z tym że metalowa ;p
Tzn założyłem podkładkę przed tulejką za wentylatorem wariatora
Longjia swap Rox :)
Ostatnio zmieniony 19 sty 2012, 15:31 przez Logit3ch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sty 2012, 15:34
Musisz założyć taką nawet zwykła od jakiejś śruby ważne aby nie latała na wale, ja dostała taką wraz z wariatorem Hebo. To co ty mówiłeś nic nie da po za tym że kick starter będzie dosięgał do tej koronki.
Post: 19 sty 2012, 15:38
Czyli po prostu znaleźć jakąś podkładkę i dać ją za wario ? nie wiem czy da radę ale mogę spróbować ;p No i jeszcze jedno bo ten wentylator wszedł dość dobrze na tryby ale ta część do której przykłada się blokadę wariatora też niby powinna być na tym samym trybie ale nie dało się jej założyć i przykręciłem ją równo ale minimalnie od tego trybu czy to coś zmieni ? I w ogóle do czego to jest ?
Edit byłem przed chwilą w garażu odpaliłem skuter i ta tulejka się sama ustawiła :twisted: Już dotyka ładnie przeciwtalerza więc spoko ;p
Longjia swap Rox :)
Ostatnio zmieniony 19 sty 2012, 16:18 przez Logit3ch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2013, 9:55
Pojazd: Aprilia sr .99
siema ej mam pytanie bo zamierzam kupic to wario... i jak poprawilo ci osiagi iwgl. przyspieszenie jakie rolki masz i spr...
Jest ta Moc.!!!;D
