Dzisiaj jest 26 mar 2026, 14:26
 Tytuł: sr 700zł
Post: 18 sty 2012, 22:52
aprilia sr ac posiadam :
tecnigas trek
dellorto 17,5
wal malossi mhr łożyska skf
stożek revo synth
potrzeba
wario
sprzęgło
cylek
pasek
700 zł wiem że mało i dlatego pytam się was bo nie mam pomysłu jak wydać te pieniądze na te 4 części :)
~~Odwiedź moją srkę na sporcie ~~
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=222227
Ostatnio zmieniony 18 sty 2012, 22:52 przez Kulla, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sty 2012, 23:32
Pasek Dayco
Sprzeglo Seria ... ( uzywka )
Wario Stage 6 sport pro ( uzywka )
Cylek Malossi Sport (uzywka)
Post: 19 sty 2012, 8:10
yyy.... jakieś inne propozycje.. ?
Post: 19 sty 2012, 16:01
Pojazd: Rieju RS2 Matrix
sprzęgło zostaw seryjne , a jak koniecznie chcesz to kup tec evo racing w miare dobre jak za taką cene . Pasek byle nie kevlarowy np malossi x-special albo polini race . Wario polini lub malossi a cylka to lepiej używanego nie kupuj .
To tak :
Sprzegło 130
pasek 80
wario używane około 130
cylek ja bym obstawiał na streetraca albo na dr evo oba za 420 są
Post: 19 sty 2012, 17:40
czemu nie kevlarowy?
sprzęgła seryjnego nie mam.. nie mam wg napedu .sprzedałem :)
Post: 19 sty 2012, 18:35
Kevlarowy podobno "rzeźbi" wariator :D
Longjia swap Rox :)
Post: 19 sty 2012, 18:40
aha
Post: 19 sty 2012, 20:32
Tak jak kolega wyżej pisze żeźbi wariator , te paski są twarde i na wariatorze się tworzą okręgi :D
Post: 19 sty 2012, 20:48
tal z czystej ciekawości
jak bym zrobił swapa ale wario,sprzęgło, pasek były by seryjne
a z tuningowych
metrakit pro series 50ccm ew seryjna 50 ( nie wiem czy bd miał kase)
tecnigas trek
dellorto 17,5
stozek revo synth
to ile by mi pocisnął na metrakicie a ile na serii tak mniej wiecej + - ? ;p
Post: 20 sty 2012, 17:47
Kulla,
Po pierwsze na co swap.
Po drugie rób tak.
- s6 stretrace 70ccm
- yasuni r / stage6 sport pro
- wał top racing
- gaźnik 19mn
Post: 20 sty 2012, 18:13
Oskar., skończ zanim zacząłeś .. czytałeś co mam i co chce kupić?
a po 2. wiesz co to jest swap? ... ^.-
Post: 20 sty 2012, 18:29
Kulla, SWAP. Zmiana silnika z np.
- z p/g na mine
Co ty chcesz innego ze-swapować
SWAP to przekładka silnika z jednego samochodu do drugiego.
I co hehehe :mrgreen:
Chyba to ty nie wiesz co to znaczy
Ostatnio zmieniony 20 sty 2012, 18:31 przez Oskar., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sty 2012, 20:51
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Masz 700zł powiadasz . Tak wiem ty prosiłeś o coś innego aczkolwiek ja dam propozycję od siebie.
1.Przeróbka na ciecz od razu zakupił byś cylinder 70ccm do cieczy koszt około myślę że za 300-350zł znalazł byś coś w dobrym stanie. Do tego reszta czyli chłodnica, pompa wody, zbiorniczek oraz węże sama przeróbka na ciecz poprawia osiągi do tego założył byś seryjne wario i sprzęgło, ale i tak nawet spoko by się jeździło potem z czasem dokupić sportowe i było by piękny sport
2.Przerobienie na ciecz tzn kupno cylindra seryjnego 50cc najlepiej kompletnego z tłokiem ewentualnie dokupić jakiś tłok, pompa wody można wyrwać okazję np cieknącą pompę i kupić tą repeaturkę czy jak to tam się nazywa, chłodnicę, węże zborniczek i był by komplet przeróbki na ciecz wszystko nie powinno wyjść Cie więcej niż 300-320zł jeżeli będziesz odbrze szukał . Zostanie Ci powiedzmy 350zł za to kupujesz wariator wraz ze sprzęgłem oczywiście sportowe można wyrwać w bardzo dobrym stanie po minimalnym przebiegu za dużo niższą cenę niż nowy . Jak widać jest cały setup w bardzo dobrym silniku chłodzonym cieczą, ale nie ma sportowego cylindra. Pozbierał byś trochę kasy i kupił cylinder za ok 350zł można wyrwać w dobrym stanie i miałbyś pięknego sporta chłodzonego cieczą w przyszłości można by zmienić jedynie wydech na mocnieszy, ale przy Treku też byś to wyregulował ;]
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 20 sty 2012, 22:11
panowie a może poprostu zrobić porting tego cylka co mam (polini sport70)i kupic wario sprzeglo stage 6 sport pro
oskar. bardzo dobrze wiem co to swap a ty mi piszesz po co? ... dla lepszego chlodzenia i większej mocy na przykład.
Ostatnio zmieniony 20 sty 2012, 22:14 przez Kulla, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sty 2012, 22:34
Nigdzie nie pisales , ze masz ten cylek ... :D Zrob porting pod ten wydech co masz i ladnie bedzie latal :)
To kup te obydwie rzeczy Stage 6 :)
Post: 20 sty 2012, 22:41
nie pisalem bo slabo ciągnął i chciałem go zmienić ale zdecydowałem się daje na porting już się z kolesiem ugadałem :0
dzięki za pomoc temat do zamknięcia
