Dzisiaj jest 03 paź 2026, 2:18
Post: 18 sty 2012, 11:08
Witam dziś mam do was pytanie co warto jeszcze wymienić jakie sprężynki sprzęgła i sprężynę centralna jakie rolki i takie elementy do stroje cze a wymieniłem tak :
cylek Cylinder Malossi MHR Racing 70 ,20-21km
Wydech: Wydech VOCA Combat Pro
Gaźnik delorto 21phbn
Sprzęgło Sprzęgło Stage6 Racing Torque Control
Dzwon Stage6 WingCooler Team
wał stage 6 HPC
filtr stożek malossi
Wariator malossi multivar
łożyska i simeringi
Boost Bottle Stage6
paskek polini kevral
chyba tyle :) co warto jeszcze ??
Pozdrawiam czekam na wasze komentarze.
Post: 18 sty 2012, 11:13
a cylej na jaki sworzen?
Roxanaa;*
RAZEM PONAD KILO!
Zemsty Nadejdzie Czas... A ten czas nadejdzie szybko!
Post: 18 sty 2012, 11:16
12mm
Post: 18 sty 2012, 12:38
dominooo96, człowieku to jest klasa high-end więc niema możliwosci zeby był inny sworzen. pomyśl troche. ja bym się pokusił o zapłon racingowy a części do regulacji to juz musisz sam dobierac bo nikt ci nie powie co i jak przy takim mocnym cylku.
Post: 18 sty 2012, 12:55
co myślisz o tym http://www.scooterkingz.pl/zaplon-polini-digital ma światła wiem zewnętrzny rotor ale pewnie nie są takie złe osiągi
Post: 18 sty 2012, 13:04
no na pewno na tym bedzie lepiej. w końcu to juz jest sportowe a przy tym cylku potrzebny jest inny zapłon żeby mógł kręcic wysokie obroty i jeszcze lepiej by było jak bys założył gaźnik 24mm ale i tan w ostatecznosci moze zostac
Post: 18 sty 2012, 13:07
co do zapłonu to też tak myślałem a do gaźnika to brat ma w sendzie 28mm stage6 ,
ale mam trochę problem bo niby to jest silnik miraneli ale np jak kupiłem króciec z zaworem stage 6 do miraneli leżącego nie pasuje będę musiał odesłać , jeśli bym miał zakładać gaźnik to 26 i mniejsza dysze to chyba rozsądne rozwiązanie .
Post: 18 sty 2012, 15:17
Ja proponuje tak :
-zawór membranowy
-zapłon
-wariator polini super speed lub malossi overrange
-gaźnik PWK 24-28mm
-przełożenia na dłuższe
-korektor momentu jakiś
Post: 18 sty 2012, 15:22
też myślałem nad zapłonem a co do zaworu membranowego to będę odsyłał bo nie pasuje Stage 6 MK II mireneli do mojego :( korektor też ale nie przełożenia bo dopiero kupiłem orgianlny wałek sprzęgła który kosztował 265zł bo stary się skrzywił
Post: 18 sty 2012, 15:23
a wario do mnie to jest najlepszy na wał 16 mm od strony wario
Post: 19 sty 2012, 15:25
mateusz4472, nie pisz post pod postem , co chcesz jeszcze wiedziec , przeciez ci powiedzieli co kupic , a centralki , sprezynki , dysze , rolki to juz musisz samemu patrzec
Post: 19 sty 2012, 16:10
Pojazd: Rox
Ja bym tu widział koniecznie przełożenia. Oryginalne nie sa przystosowane do rozwijania takich predkości,więc zwyczajnie beda ci blokowac osiągi. Zmieniłbym też wario na kit overrange no i pomyśl nad jakimś lepszym chłodzeniem,bo może byc cienko przy takiej mocy !
Post: 19 sty 2012, 17:44
Niestety do tego modelu prawie nie ma części i jeszcze takich jak przekładnia to nie raczej nie realne ;) a co do tego wario to jest dostępny na 16mm??
Post: 21 sty 2012, 9:21
Jak się odpowiednio pomyśli to wszystko jest
Post: 21 sty 2012, 9:38
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Co to przełożeń to trzeba umieć szukać :
http://www.scooterkingz.pl/przelozenia- ... =gtr-50-lc
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 21 sty 2012, 10:45
szkoda że te przekładnie nie pasują bo się już pytałem na SK więc nie gadaj nie nie potrafię szukać , niby pisze że pasuje do cpi gtr jak wiele innych rzeczy ale nie pasują już sie na kilku przekonałem !!
Post: 21 sty 2012, 10:51
tak jak niby króciec stage 6 MK II pasuje do cpi gtr kupiłem i ci nie pasuje , a mówił że pasuje , to tak samo nie pasuje.
