Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 22:41
Post: 15 cze 2009, 20:47
Siema.
Dzisiaj zauważyłem że z gaźnika cieknie benzyna
dokładnie z miejsca zaznaczonego na fotce.
Od czego to może być, dodam że pływak się zamyka zaworek działa itp...
Wcześniej nie ciekło, a skuter stał zawsze na nóżce bocznej i gaźnik właśnie gardzielem wejścia na filtr powietrza był lekko pochylony ku dołowi, oczywiście tylko na nóżce.
Nie wiem czy cieknie na postoju czy w trakcie jazdy czy jak stoi prosto itp bo aktualnie skuter nie jeździ od tygodnia... nie jest w stanie przynajmniej
Pomożcie
Post: 15 cze 2009, 21:35
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Tym kanalikiem zostaje wtłoczone powietrze przy okazji wpadania do gaźnika.Przelatując obok otworu regulowanego śrubą mieszanki zasysa po drodze paliwo.Jak odejmiesz gazu spływa jeszcze paliwo ale z przymknięta przepustnica z iglicą nie pozwala na wypływ paliwa w takim stopniu do gardzieli i wpadające powietrze wydmuchuje z kanalika benę z powrotem.Dzieje się tak przy nastawieniach we większych gaźnikach z filtrem stożkowym który wymaga większych ilości paliwa.
Post: 15 cze 2009, 21:59
Ale to się dzieje jak skuter stoi i jest zgaszony
i tak ogólnie to nie czaje tego co napisałeś :mrgreen:
tak może szybciej i jaśniej co zrobić żeby nie kapało
Ostatnio zmieniony 15 cze 2009, 22:01 przez szaman0000, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 cze 2009, 9:53
zauważyłem że jak skuter stoi prosto, nie na nóżce bocznej to też cieknie...
Post: 16 cze 2009, 10:04
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Sprawdź szczelność zaworka iglicowego , który znajduje się nad pływakiem, a odpowiada za zamknięcie dopływu paliwa ponad poziom , który ustala pływak.
I nie pisz postu pod postem, modzi tego nie lubią :mrgreen: korzystaj z funkcji edit!
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 16 cze 2009, 10:18
albo pływak się klinuje i nie zamyka po prostu zaworka tego
Post: 16 cze 2009, 16:20
z pływakiem zaworkiem jest wszystko OK na 100%, zmieniałem na inne pływaki zaworki i zawsze jest to samo...
Post: 17 cze 2009, 8:25
Zmien ustawienie beny na iglicy, dysze na około 080-tez tak miałem, zrobiłem tak i jest miodzio :)
Niedługo powrót...
Mój Aerox
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=17277
Post: 17 cze 2009, 21:50
hah, trochę gaźnik polezal na półce w garażu, założyłem i mu przeszło :shock:
:mrgreen:
