Dzisiaj jest 30 sie 2026, 18:47
Post: 13 sty 2012, 14:40
Pojazd: Honda Civic EJ9
Witam
Dzisiaj pojeździłem trochę po mieście, pozałatwiać sprawy itp
I nastał problem, gdy jadę full manetka i v-max 60km/h ,a ja :shock: JAK TO?!
Rolki jakie wsadziłem to 6,25grama, za mało? Takie były w zestawie. Wstawić 6,7grama? 16x13. Nie wiem, co się stało. Przypominam, że wariator poprzedni miał rolki 19x15,5 6,7grama i leciał 90km/h, a wydech to Pro Replica.
Drugi problem, rozpędzę się i nagle światła, no to hamuje itp, obroty schodzą, gdy już chce ruszyć to tylko jest BUUUUUUUUUUUUUU...nie rusza, muszę się delikatnie nogami odepchnąć.
Sprzęgło coś nawala, regulacja gaźnika? Czy co? Nigdy tak nie miałem, wszystko było w porządku, objawy wystąpiły po założeniu Stage6 Sport Pro :(
Może sprężynki na sprzęgle? :(
Za pierwszą jazda było super prędkość 80 i chciał jechać więcej, ale brakło drogi. I teraz coś się spierniczyło i v-max 60 ;/
Cholerka, nie wiem co się dzieje? :( Pomocy!
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Ostatnio zmieniony 13 sty 2012, 14:43 przez BlackOwen, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 sty 2012, 15:40
Wyreguluj gaźnik miałem to samo.
Piaggio Zip II:
Polini For Race 70cc & Hebo Manston 70cc
Yasuni C20
Mikuni TM 24mm
Top Racing EVO NG
Polini For Race 3G
Stage6 Wingcooler R/T
Stage6 NBR
Malossi Multivar
Stage6 Double Layer
Post: 13 sty 2012, 15:53
Dzięki wielkie, sprawdzę :) Jeśli nie będzie to, to będę sprawdzał co innego.
Yamaha Aerox
Post: 13 sty 2012, 17:35
BlackOwen, zdejmij filtr powietrza i dawaj troche gazu i przytkaj na chile i zobacz jak sie zachowoje po chwili...
piaggio zip ! RACING 70 cc ! Stage6 racing mk2 ! WPADAJ ! *,*
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=207989
Post: 13 sty 2012, 19:24
Rozkręć pokrywę przekładni i sprawdź czy się wario nie rozluźniło
Post: 15 sty 2012, 0:48
Najprawdopodobniej kupiłeś złe wario bo 16x13 miały silniki przed 98 . Zapodaj fotke wario i powiem ci czy jest ok
Post: 18 sty 2012, 0:37
kubazmc, Nie wprowadzaj w błąd!!! kupil wario stage6 a tam są rolki 16x13 JEST OK
Najprawdopodobniej przytarty :D
Monster nr.3
Post: 18 sty 2012, 13:15
BlackOwen, Wyczyść i podreguluj gaźnik, powinno pomóc. A cylinder seria ?
Post: 18 sty 2012, 17:42
BlackOwen, weź najlepiej pobaw sie w regulacje rolkami. Ja bym dal tak ok 8 i zobaczyl co się dzieje i twardszą spręzyne :)
Sprzedam dużo częsci do Morini !
slawek0104 pisze:
pewnie przed jazdą za dużo konia waliłeś i skutki uboczne chyba wiesz że po waleniu trzeba odczekać 30 minut zanim wsiądziesz na motor.
Nie ma lipy ! ;D
Post: 19 sty 2012, 11:32
Karol34424, Właśnie wydech stage6 pro replica z wariatorem stage6 sport pro najlepiej pracuje na rolkach 6,25g lub coś w tych granicach, 8g na pewno będą z ciężkie.
Post: 19 sty 2012, 17:14
Janek_Posuwacz, pisac to sobie mogą. Ja mam Zx'a i S6 Sport Pro i dałem rolki 8g i jest pocsk. Kazdy skuter reaguje inaczej. Reguluj !
slawek0104 pisze:
Nie ma lipy ! ;D
Post: 19 sty 2012, 21:56
Karol34424, Czy ja napisałem, że tak przeczytałem ? po prostu w wielu przypadkach się tak zdarzyło ( w tym mi), że rolki o tej wadze najlepiej się sprawowały
Post: 19 sty 2012, 21:58
Janek_Posuwacz, nie zamulajcie.... wysoko obrotowy wydech lekkie rolki czyli 4.5 ok tutaj trzeba dac on musi krecic obroty wtedy wykoorzysta sie moc... pozatym on juz zrobil tego padlaka wiec nie piszcie ponoc gaznik... mi to sie zdaje ze sie cylek konczy ale spoko :P
