Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 18:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 24 wrz 2006, 7:10
Który z tych cylindrów waszym zdaniem jest lepszy?
Post: 24 wrz 2006, 8:55
witam . miałem obydwa w skuterze piaggio zip i z zystym sumieniem moge stwierdzic z stage 6 jest o wiele lepszy ma o wiele wieksza mocy
wiadomo ze to cylinder alumioniowy którego pozniej nie mozna szlifowac \
ale tu nasówa sie zasada "jak dbasz tak masz "
polecam s6 predkos była o 10 km/h wieksza jak na polini
a po dołoczeniu tłumika s6 pro replica jest poprostu cudownie
wez s6 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! niebierz polini
POZDRO DLA EASY STUNTERS TEA<M
PIAGGIO ZIP BY STAGE ^^6^^
Post: 02 paź 2006, 14:38
Niestety czasem się zdaża, że pomimo Twojej opieki coś się stanie z cylkiem :x (przytka się dysza, coś z chłodzeniem etc.) i wtedy aluminiak do kosza.
W klasie Sport wybrałbym żeliwo - z resztą wybrałem Poliniego :wink: Zastanów się jeszcze nad Malossim Sport :)
Post: 02 paź 2006, 16:41
Daniel napisal: 'jak dbasz tak masz". Tylko jak dbac o cylinder, przy docieraniu to wiem, a po dotarciu?
Post: 02 paź 2006, 18:57
Jeździsz spokojnie do momentu, gdy cylek złapie odpowiednią temparaturę :D
Lejesz sprawdzone i dobre paliwa i oleje.
Jesli masz 70ccm nie zaszkodzi większa dawka oleju.
Jeśli możesz to polepszać chłodzenie :)
Utrzymujesz dobrą tem. podczas jazdy - w razie wzrostu tem. zwalniasz, aby tem. wróciła do normy :wink:
I takie tam inne :twisted:
Post: 02 paź 2006, 19:10
Ja dalej polecam stage6 , o wiele lepsze osiągi niz na mallosi sport czy polini.!!! Cylindry aluminiowe sa wytrzymalsze i w ogóle maja większa moc , ja mysle ze 11KM w klasie sport to naprawde sporo (stage6)
Post: 02 paź 2006, 19:46
SimonWarka:
-"Jeździsz spokojnie do momentu, gdy cylek złapie odpowiednią temparaturę"-skad mam wiedziec kiedy silnik ma odpowiednia temperature? Po obrotach? Bo w Gilerze Stalker nie ma miernika ciepla.
-"Lejesz sprawdzone i dobre paliwa i oleje"-dobry olej mogw kupic sobie u Mielocha, ale paliwto nie mam do wyboru bo u mnie jest tylko Orlen, wiec Verva :D
-"Jesli masz 70ccm nie zaszkodzi większa dawka oleju"-ale tylko przy docieraniu, czy caly czas?
-"Jeśli możesz to polepszać chłodzenie"-jak mam polepszyc chlodzenie w AC?
-"Utrzymujesz dobrą tem. podczas jazdy - w razie wzrostu tem. zwalniasz, aby tem. wróciła do normy"-skad mam wiedziec jaka jest temperatura?
Hehe...pare pytan :D
Do Daniela:
Scooter-attack zrobilo testy cylindrów klasy sport. Cylindry byly testowane na skuterach z gaznikiem Dellorto 17,5mm i wydechami roznych klas.
Stage6 i Hebo wypadlo najlepiej. Stage6:
Najslabszy wydech-9 KM
Sredni wydech-10-10.5 KM
Wydech klasy Racing-11.5-12 KM.
A co dziwne cylinder Stage6 sport pro 70 ccm jest mocniejszy od Polini Corsa Racing 70 ccm AC :shock:
P.S. Daniel jak wymieniles seryjny cylinder na klasy sport zmieniales wal korbowy?
Post: 03 paź 2006, 15:08
1. Jeśli nie masz miernika tem to musisz przez pierwsze km po odpaleniu sqtera jeździć spokojnie, płynnie i powoli przyśpieszać. Do tym okresie możesz już śmiało smigac.
2. Orlen ogólnie ma dobre paliwa. Aczkolwiek, gdy miałem kłopoty z tym dowoziłem sobie z innych stacji poza miastem :wink:
3. Przy cylku 70ccm możesz dolewać cały czas oleju dodatkowo, choć już nie potrzeba w takich ilościach jak przy docieraniu :wink:
4. W AC korzystasz z roli tzn. Air Conduct :wink: Ponadto możesz robić dodatkowe wloty powietrza na cylek, aby był skuteczniej chłodzony.
5. Gdy sqter Ci się przegrzeje charakteryzuje go spadek mocy i osiągów :roll:
Pozdro :wink:
Post: 03 paź 2006, 15:53
Witam ja nie zmieniałem wału kiedy zakładałem stage 6 , cały czas jezde na seryjnym , jak narazie zrobiłem 8000km i jest ok.Bez obawy mozesz smigac na serii
Post: 03 paź 2006, 15:57
Aha, czyli jak bym przejechal np. 7 km z caly czas odkrecona manetka na full to cylek raczej zatarlby sie?
Post: 03 paź 2006, 20:01
Witam ,ale chodzii ci o 7km przy docieraniu ????????? czy na dotartym cylku. Przy docieraniu jest to prawdopodobne lecz niemozliwa jst jazd na full bo olej muli straszneie skutera i nie ma czym cisnac!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A jeyeli chodyi na codzien to ja caly czas cisne na maxa i jest ok . ba jest zaje...........
pozdro
P:S to tylko mity ze cylki alu sie szbko zacieraja jest wrecz odwrotnie
Pisz poprawie z PL znakami!!/Sadi.
Ostatnio zmieniony 06 sie 2009, 14:35 przez daniel, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2009, 10:40
No to ja wam powiem,docierałem tak jak trzeba ten Stage6 Sport Pro,a po ok 3000km sie zatarł...jezdzilem spokojnie,i teraz zamówilem Polini Sport 70ccm bo nie chce w razie co wydawac kolejnych 500zl na cylinder i tlok :roll:
Honda Dominator 650ccm Cross Project
Post: 07 sie 2009, 18:47
nie mozliwe......zatarł sie? moze te 3000km zrobiłes 1 dnia bez przerwy to ta . :mrgreen: ...
Marzę o Yamaha Booster (MBK)
Post: 07 sie 2009, 18:51
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
Wszystko zależy od użytkowania. Je jeździłem na S6 1,5roku (pozbyłem się skuta) i było idealnie. Moc świetna i spalanie w sam raz.
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 07 sie 2009, 22:09
A no zatarł sie,ale to nie wina cylka,Polini Sport 70 ktory dzisiaj zalozylem tez sie juz zatarl,a jezdzilem 30km/h
Post: 07 sie 2009, 22:10
Coś nie umiesz docierać, albo ktoś CI źle składa
Post: 08 sie 2009, 8:16
nie no juz 2 cylek zatarłes a jak ty docierasz?powiedz
Post: 08 sie 2009, 12:09
Oczywiście że STAGE6 SPORT PRO ma o wiele więcej mocy od sportów i nieźle zapie*** z dobrym setup'em ;p
Post: 08 sie 2009, 12:12
To to wiadomo, ale jak to w stage 6 raz sie uda a raz nie.
Post: 08 sie 2009, 12:19
henieQ pisze:
co to znaczy..? mam z tego rozumiec ze jak masz szczęscie to nic sie nie stanie a jak nie masz to za 100km juz po cylku...
