Dzisiaj jest 26 paź 2026, 1:06
Post: 16 cze 2009, 17:38
Witam
Jestem tu nowy.. ale strone znam od dawien dawna ( online sklep tj. )
mam problem ponieważ zastanawiam sie nad kupnem skutera. i będzie to napewno APRILLA LEONARDO 150. bądź 250
ale no wlasnie czy 150 czy 250.
ponieważ patrząc na wasze oferty są zajeb*** ale.. no heh.. jeżeli kupie 150 cm3 aprille . to czy ten cylinder
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 3c44ec8358
bedzie pasowal do 150 ? czy w ogóle da sie tak zrobić. kupuje na allegro własnie 150 lub 250 cm3// zalezy mi na tym cylindrze.. wlasnie bo chcialem go miec.. inne jak sie kupuje skutery sa zajechane, nowy silnik to jest cud ...
chcialem dodac ze tak samo czy manetki jakie chce kupić ... to są
beda pasowaly do 150 lub 250..
i w ogóle czy można u was jakiś licznik.. dokupić elektroniczny do aprilli leonardo ..
tak samo chciałem nowa RURe dokupić. kolega własnie kupywał u was wszystko do Roxxa swojego i jest zadowolony . :) ja chcialbym wlasnie miec dobra rure.. silnik filtry powietrza. przemalowac go na cameleona .. i porobic troche stuntu na nim :). ma byc motor do wszystkiego .. ale najwazniejsze zeby był moj idealny...
tak samo chce od waszego sklepu zrozumienia.. oczekuje odpowiedzi :). bedzie pomocna w doborze i zakupie częśći :) zeby po prostu pasowały
Tak samo OPONY :
Swiece : http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 3c44ec8358
KIERUNKOWSKAZY : http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 3c44ec8358
beda one pasowaly ? to bedzie rocznik 2001 aprilly napewno a co do pojemności :) to zastanowie sie :) .
chce w niej jak najwięcej zmienic. o oceny wasze też prosze.. co można kupić.. tak samo wszystko :).
jestem otwarty na propozycje .. oczywiscie sklepowe.. żeby dać custom temu maxi skuterowi.
Pozdrawiam :).
Ostatnio zmieniony 16 cze 2009, 17:43 przez tromek_21, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 cze 2009, 18:53
To jest tak... Co do cylindra do 150 nie będzie pasować bo pisze wyraźnie że do 250 jest (choć może jakimś cudem? ale mi o tym nie wiadomo) Manetki pasować będą. Co do pytania czy sklep będzie miał ten licznik itd. Tego się tutaj nie dowiesz. Musisz pisać maila do sklepu. Opony, świece, kierunkowskazy - jeśli będą miały takie parametry (w przypadku opon szerokość profil itd. w przypadku świec oznaczenia itp) jak mieć powinny to nie ma możliwości żeby nie pasowały :wink: ;)
Pozdrawiam. :D
Post: 19 cze 2009, 6:42
To nie jest motorower w którym tuningujesz praktycznie wszystko np;Aerox , tu masz silnik 125 lub 250 zobacz ile jest do tego częsci do wyboru a ile do 50 , rura wydechowa wiem że są do 125 ale kosztują maseee kasy jak chcesz tuningować to kup sobie takiego Aeroxa lub inną 50-tke , a jak chcesz miec wszystko nowe to do salonu :wink: .
PIAGGIO ZIP SP II CUSTOM RACING BY R32
