Dzisiaj jest 12 cze 2026, 4:22
Post: 18 sty 2012, 21:11
Pojazd: opel combo c
Witam,
będę tworzył wydech własnoręcznie tzw HAND MADE :> właśnie dlatego potrzebuje POMOCY!
Jestem na dobrej drodze zrobienia wydechu ale.... potrzebuje pomocy z zrobieniem paru rzeczy.
Znalazłem ciekawy poradnik:
http://wsk175enduro.blogspot.com/2010/1 ... 75ccm.html
Moje pytanie:
Można wzorować się na jego treści?
Proszę o jakieś uwagi dot. robienia kolanka oraz dyfuzora!
Jeśli miałby ktoś poradnik dokładniejszy i podał link będe bardzo wdzięczny!
Z spawaniem nie będzie problemów!
Jeśli ktoś podjąłby się zrobienia PROJEKTU kolanka oraz dyfuzora z dokładnością lub bardzo dokładną wytłumaczył na gg, odpowiadając na najgłupsze pyt. za pomoc proponuje honorarium ! (to nie jest żadne przekupstwo, a wiadomo nikt bezinteresownie do tego się nie przyłoży)
Prosiłbym rade ekspertów tzn. którzy w tym siedzą a nie "newbie" którzy przeczytali poradnik i tyle.
Dostarczę wszystkie najdokładniejsze dane! Możliwość błedu, na mój koszt (chodzi tu o kąt kolanka tzn jak się nie zmieści w ramie)
Teraz zapytacie czemu się za to biorę? a nie lepiej iść na łatwitne? ponieważ
Lubie wyzwania :)
Pozdrawiam
PAPIER TOALETOWY
Post: 18 sty 2012, 21:52
Jak chcesz zrobić swój własny wydech to musisz posłużyć się programem Exhaust Calculator. http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=81919
Post: 18 sty 2012, 21:56
Wcale nie musisz. Ogarniasz w miarę angielski? Jeśli tak to poczytaj rozdział o wydechach w "Two stroke performance tuning" G.Bella.
Jakiej konkretnie pomocy oczekujesz?
RoQs pisze:
Post: 18 sty 2012, 22:14
Dokładnie potrzebuje odpowiedzi:
Kod:
-wartość długości kolanka (im większą wpiszemy liczbę tym dłuzsze jest nasze kolanko [zobacz jak się zmienia długość kolanka - "header" przy zmianie liczby]),
Różnica w mocy jest krótsze a dłuższym kolankiem?
Kod:
-kąt rozszerzania się kolanka - w serii to jakieś 0,5 stopnia, jednak najlepsze efekty przy 1,6 stopnia, +/- 0.3 stopnia - czyli musimy zbudować nowe kolanko,
-kolejna wartość długości, tym razem "midsection" - środkowy walec (musi się zawierać pomiędzy 2,5 - 3,6),
Kod:
" Dla najlepszych efektów najlepiej zbudować swój własne, rozszerzające się kolanko, " -
? co ile i o ile ma się rozszerzać?
Kod:
"Kwestia kąta ostatniego stożka - mały kąt stożka (poniżej 13 stopni) zapewnia zapewnia regularne oddawanie mocy, obroty użytkowe są większe niż w przypadku kąt duzego.Duży kąt to większa moc niż mały, ale moc jest oddawana w wąskim zakresie obrotów. "
- skąd wziąć odpowiedni wymiar jeśli chodzi o moc w zakresie?
PAPIER TOALETOWY
Ostatnio zmieniony 18 sty 2012, 22:17 przez Iniector, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 19 sty 2012, 18:24
Podaj wszystkie dane dotyczące cylindra to spróbuję Ci jakiś wyliczyć, tak żebyś chociaż punkt odniesienia miał. Ma to być coś raczej z mocnym uderzeniem w rezo czy bardziej elastycznego?
RoQs pisze:
Post: 19 sty 2012, 20:41
Booyaka, nadal nie musi ? :) bo chyba jednak musi.
Post: 20 sty 2012, 20:50
Ten program sam dobrego wydechu nie wyliczy. Może być tylko pomocnym narzędziem, ale żeby zaprojektować coś w miarę konkretnego to i tak większość zależności trzeba mieć w głowie i spokojnie dało by się to zrobić bez programu.
RoQs pisze:
