Dzisiaj jest 21 cze 2026, 8:36
Post: 16 cze 2009, 19:09
Witam posiadam apke i mam taki maly problemik gdyz stala z 2 lata bez ruchu i jest taki naprawde malutki problem NIE ODPALA i zwiazku z tym pisze do Was o pomoc gdyz juz tego nie ograniam :/ i mam kilka pytan :
1. Jak sprawdzić zawór membranowy
2. Czy do odpalenia koniczny jest przekaźnik rozrusznika :/
3. Dlaczego nie dzialaja migacze ;/ wiem ze glupie ale moze ktos pomoze
4. czy do uruchomienia koniczyny jest regolator napiecia
5. Może ktos wie oco mi chodzi ?
ps. pytajcie czy wykonalem czynnosci ja bede odpowiadal
Post: 16 cze 2009, 19:20
Cylinder może ci rdza zaszedł
SETUP
Malossi MHR 70ccm- 22KM
Gaznik Dellorto 21mm
Wario Malossi Multivar 2000
Yasuni C20
Zawór membranowy Malossi carbon
Sprężyna centralna +90% hebo
Pasek Polini
10s do 100km/h
Post: 16 cze 2009, 19:24
1 odkręcasz króciec i tam masz zawór membranowy patrzysz czy płytki nie są uszkodzone
2 możesz z kopniaka odpalić
3 akumulator padnięty
4 moim zdaniem nie ( oczywiście do samego odpalenia )
a więc 1 pytanie i podstawowe czyściłeś gaźnik? sprawdzałęś święcę ? fajkę ? czy w baku nie ma syfu ?
Post: 16 cze 2009, 19:41
xxmateusz90xx pisze:
Ja bym radził sprawdzić czy przylegają idealnie do zaworu . Na samym początku obowiązkowo bym spuścił paliwo z baku i nalał nowe ! Potem zmień świecę , zobacz czy ma iskrę ( przykładając koniec świecy do np. głowicy) Jeśli migacze nie działają to na początku sprawdź akumulator , jeśli jest ok to prawdopodobnie przerywacz do wymiany, jeśli rozrusznik nie chce kręcić to na początku naładuj akumulator :)
Pozdrawiam Łukasz
Nie udzielam porad przed GG !!
Masz problem ? Pisz na forum !!
Post: 16 cze 2009, 19:46
Pojazd: E46 :P
jak wyżej i ja bym radził nalać TROSZECZKĘ paliwa z olejem pod świece. Tylko uważaj bo wejdzie na wysokie obroty :cool:
Post: 16 cze 2009, 19:53
może tam nie ma już co ładować jak stał 2 lata to już na pewno po akumulatorze
Post: 16 cze 2009, 19:54
Skąd wiesz, a może był regularnie ładowany ? :lol:
Post: 16 cze 2009, 19:55
no tak gość nie jeździł skuterem 2 lata i co miesiąc ładował akumulator hehe ;P
Post: 16 cze 2009, 20:08
akumulator jest okej :/ pltaki zaworu na oko przylegaja ale pod swiatło widac minimalne szparki ;/ a co do podlania pod swiece to taka uwaga zalewa swiece , co do pordzewienia to wymienilem w nim wlasnie lozyska waly bo wal chodzil jak w masle i wszystko w srodku jest okej raczej cos z reszta cylek wykluczam bo kompreche ma dobra palec wypcha
Post: 16 cze 2009, 20:09
a co do pytania o przekaźnik rozrusznika to wiem ze moge z kopki moge tez pezposrednio oku pod rozruch podpiac :D heh
tak gaźnik byl czyszczony ale wczesniej odpalala lecz po czyszczeniu gaźnika niechce ale wszystko jest dobrze skrecone i na 100% jest ok :/ paliwo wymienilem
ps. jest to gaźnik dellorto phbn12 i mam pytanie czy wkrecajac daje paliwo czy powietrze ?
Ostatnio zmieniony 16 cze 2009, 20:13 przez markez12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 cze 2009, 20:13
to coś z iskrą masz nie tak skoro paliwo dochodzi a nie chce ci odpalić ? sprawdzałeś czy wogle jest iskra ?
Post: 16 cze 2009, 20:15
tak, iskra taka ze konia moze zabic (sam sie przekonalem bolalo )
Post: 16 cze 2009, 20:18
ale jak kopiesz kopniakiem to perknie chociaż ??
Post: 16 cze 2009, 20:20
Czy jak go kopiesz "kopka" to w ogóle coś łapie czy kompletne "0" ? Sprawdzałeś świecę po próbach odpalenia ? Sucha czy mokra ?
Pozdrawiam Łukasz
no mokra jest mowie ze ja zalewa nic nie lapie ;/
Post: 16 cze 2009, 20:21
Post: 17 cze 2009, 6:16
Pojazd: E46 :P
Może wymień 1.świece 2.nalałeś wajhy do komory pływakowej 3. Weś do wężyka gdzie masz bęzyne wlej paliwa 4. masz dobrze podłączone podciśnienie i rope
Autor postu otrzymał ostrzeżenie!
Ostatnio zmieniony 17 cze 2009, 13:29 przez falek111, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 cze 2009, 6:54
wszystko jest pailwo itd. swieca ma iskre ze konia zabije a co do podlewania bezyny jego poprostu zalewa ;/
