Dzisiaj jest 11 cze 2026, 19:29
Post: 20 sty 2012, 15:22
Witajcie
Co moze byc przyczyna ze leci paliwo po odpaleniu ?
Jak patrzalem to jest tam na dole jakas rurka o srednicy 2cm i chyba z tamtad leci paliwo !
Co to moze byc ?
Czy da sie to naprawic larwo ?
Post: 20 sty 2012, 17:13
Adii, Wez sie * sam odkrec dzieciaku neo a nie * .
Ciekawe co mam tam odkrecic jak to jest rurka ?
I niemam tego silnika przy sobie bo dopiero do mnie w poniedzialek dojdzie !
Również Warn
Ostatnio zmieniony 20 sty 2012, 17:34 przez seba1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sty 2012, 19:51
seba1995, pamiętam u siebie miałem podobny problem. Po odpaleniu leciała benzyna. Okazało się, że wężyk idący od pompki paliwa do wtryskiwacza po porstu się przetarł ze starości w jednym miejscu, a że jest tam spore ciśnienie to sikało. Musisz to oblukać i zlikwidować, bo jednak wyciek benzyny może być bardzo niebezpieczny podczas jazdy.
