Dzisiaj jest 23 mar 2026, 2:43
Post: 20 sty 2012, 15:48
Witam, gilera runner cięzko mi odpala. Ze startera trzeba długo kręcić, a z kopki kopnąc z 5 razy, a jak dłużej postoi (parę dni) to kręcić trzeba z 10 min a kopac z 50 razy. Akumulator jest nowy, świeca i fajka tak samo. Możliwe, ze mieszanka jest zła, dysza nieodpowiednia, lub coś w tym stylu? Dodam, ze skuter to 70cc gaznik 17.5 dysza główna 80, filtr stozkowy revo s-type. Jak możecie, to coś doradźcie. Z góry dzięki.
Post: 20 sty 2012, 16:26
Sprawdź zawór membranowy .
Post: 20 sty 2012, 17:53
Tak jak kolega wyżej napisał możliwe że to zawór membranowy ale też może być to kranik podciśnieniowy, sprawdź przed odpalaniem czy w przewodzie przy gaźniku jest paliwo. Sprawdź kompresje, możliwe że uszczelniacze przepuszczają.
...:::Wszyscy z Wawy i okolic-Wbijać:::...
Post: 20 sty 2012, 19:51
kranik moze nie puszcza paliwa lub coś ze świecą jes iskra moze raz być a może nie ;] :cool:
Post: 20 sty 2012, 20:13
Pojazd: Aprilia SR
Sprawdź najpierw iskrę czy jest, ale jak mówisz że masz nowe to wina pewnie jest w czymś innym. A ssanie ok jest ?
Post: 20 sty 2012, 22:34
ssanie jest ok, to wygląda trochę tak, jakby go przylewało. Bo kręcę rozrusznikiem i juz juz pali i nagle opada z sił (wiecie chyba co mam na myśli) i tak parę razy aż zapali, a jak przekręcę trochę manetę to zupełnie inny dźwięk się wydobywa. Podczas odpalania, jak ją przekręcę to go przylewa, tak mi się wydaje. A co do kopki, to moze to być wina wytartych zębatek?
Post: 20 sty 2012, 23:03
Ja mam w DNA podobny problem, jak postoi kilka dni to później nie odwala, ale w moim przypadku z przewodu paliwowego zlatuje benzyna i musi później zassać tyle żeby doszło do gaźnika ;)
Sprzedam wszystkie sportowe części P/G oraz cały silnik !!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 30#1683630
Post: 21 sty 2012, 0:23
matix1505, w twoim przypadku to kranik
a tutaj to jak możesz sprawdź kompresje i zawór membranowy :wink:
Post: 30 mar 2012, 21:17
wymieniłem zawór membranowy i dalej to samo ... moze to byc wina słabej kompresji skoro cylinder ma przejechane ok 7tys km? (70cc) moze za duża dawka paliwa jest? doradźcie coś, bo już mi sił brakuje do tego skutera ...
