Dzisiaj jest 03 paź 2026, 12:41
Post: 20 sty 2012, 18:38
Witam..
Trzeba wlac 110ml do przekladni a ja wlalem 135-140ml czy cos sie stanie ??
Z gory DZIEKI !! :wink:
Post: 20 sty 2012, 18:52
nie powinno sie cos stac , jak za duzo oleju to wyreguluje ci sama przekladnia wypluwajac reszte oleju ;] :twisted:
Post: 20 sty 2012, 18:59
A gdzie wypluje ten olej ?? :roll:
Post: 20 sty 2012, 19:00
u mnie jest wezyk od nadmiaru oleju i to nim wyleci , u cb pewnie tez podobnie :mrgreen:
Edit. znaczy sie od pokrywy tam gdzie sa przelozenia jest wezyk od nadmiaru oleju ( u mnie ) i to nim powinno wyleciec
Ostatnio zmieniony 20 sty 2012, 19:01 przez robinho, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sty 2012, 19:01
a Gdzie ten wezyk ?? xD :roll:
Post: 20 sty 2012, 19:02
ja mam tak w roxie to ty moze podobnie , ale to samo sie zrobi takze nie masz sie o co bac :P :mrgreen:
Post: 20 sty 2012, 19:04
U mnie nie ma czegos takiego.
Post: 20 sty 2012, 19:06
Boje sie zeby mi nie wyplulo oleju tam na sprzeglo i dzwon. :/
Post: 20 sty 2012, 19:08
ale to na zewnatrz przekladni na ziemie ci wyleci a nie do przekladni :roll:
Post: 20 sty 2012, 19:10
ale u mnie nie ma tego wezyka co odprowadza nadmiar oleju
Post: 20 sty 2012, 19:14
no to juz nie wiem , a nie mozesz po prostu odkrecic srubki od spustu oleju i spuscic te 20 ml ??
Post: 20 sty 2012, 19:15
dobra moze sie nic nie stanie.
Post: 20 sty 2012, 19:18
heh , mowie albo troche spusc , ale to musi ci gdzies na zewnatrz wyleciec, ktoredys , jak za duzo by bylo , albo po prostu poluzuj troche srubke spustu i poczekaj chwile niech tam troche poleci ile masz za duzo czyli te +- 20 ml , zakrec i gitara ;] no ale jak tam juz wolisz
Post: 20 sty 2012, 20:35
nie przejmuj się tym, wężyka możesz nie mieć ale otwór od przelewu na pewno jest, podczas jazdy zgubi nadmiar oleju i tyle
Post: 21 sty 2012, 12:49
Olej wypluję Ci na pewno na zewnątrz przekładni. U mnie też nie ma żadnego wężyka itp. Wypluwa na felgę.
Ostatnio zmieniony 21 sty 2012, 12:49 przez Czechuś, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sty 2012, 16:25
OwenStunT pisze:
Przez nadmiar oliwy nic się nie stanie.
Spuść przez śrube spustową ten nadmiar żeby ci na felgę nie leciało.
Za amortyzatorem powinien byc wężyk. Jesli nie masz to jest sam otwór i teraz może tam wpadać syf który może narobić szkód.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 21 sty 2012, 16:27 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
