Dzisiaj jest 02 sie 2026, 3:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 20 sty 2012, 17:33
witam mama pytanie postanowiłem zmienić wał i łożyska łożyska ładnie weszły w kartery wał cieżko wchodził więć wbiłem go młotkiem dojść cięzko wchodził ale wszedł no i wszyszystko skręciłem te 6 śrubek dokręciłem na max-a i wał nie chce się kręcić jak poluzuje te śrubki to wał się ładnie kręci czego to jest przyczyna ?
Post: 20 sty 2012, 17:42
Zgłoś się z tym do osoby która się na tym zna , jakiegoś mechanika i nie cuduj sam.Bo mogą z tego wyniknac jeszcze większe problemy
"Dzieciaki gdzieś na przejściu mahają znów do ciebie
Dla nich odcinasz zapłon one właśnie są w niebie
Mijasz grupe znajomych dla wszystkich lewa w górę "
Post: 20 sty 2012, 17:59
Kiedyś raz już zmieniałem łożyska i wał i wszystko chodziło a teraz coś jakby wał blokowało jak mocniej przykręcę..
Post: 20 sty 2012, 18:05
Rozloz to wszystko. Podgrzej lozyska na 30 minut w 100stopniach. Potem wal daj do zamrazarki i gorace lozyska daj na zimny wal. Podgrzewasz kartery tak jak lozyska i nakladasz wal z lozyskami ( zimne ) na goracy karter. Nakladasz drugi karter i klupiesz leciutko w okolicach gniazd lozysk. Potem zdaj relacje :)
Post: 20 sty 2012, 18:50
Powerek, po co powiedz po co.?!
paluszek50, postukaj parę razy w dwie strony walu,odkręć kartery popukaj i skręć kartery ja tak zrobiłem i było ok,masz słabo dobity wal w łożyska i tak jest.
Post: 20 sty 2012, 19:11
matjag556 pisze:
Co za dzieci ...
Moze po to, zeby silnik byl dobrze zlozony :roll: Co za pytanie w ogole :shock:
Tak, tak wal w ten wal ile wlezie ! Tylko nie placz jak dostanie bicie duzo wiekszego niz oryginalnie 0,03mm. Widze, ze madre rady tutaj ci kolega udziela :lol:
EDIT. Tylko nie mow - " Ja tak robilem i jest ok", bo slysze to juz 4778854 raz.
Ostatnio zmieniony 20 sty 2012, 19:13 przez Powerek, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 20 sty 2012, 19:21
Powerek, ale po co ma rozkładać cały silnik i ma wybijać łożyska skoro można dobić wal w łożyska i będzie po problemie. :lol:
Post: 20 sty 2012, 19:53
matjag556 pisze:
będzie po problemie
To twoje zdanie.
Post: 20 sty 2012, 20:08
paluszek50, krzywo nabite łozyska, lepiej je wybij zamroź bo jak będziesz kręcił wałem to wyrobisz gniazdo w łozyskach. Najlepiej zamoz je razem z wałem rozgrzej kartery (może być kuchenka gazowa) i starym łozyskiem nabij nowe...
EDIT: matjag556, G**no się znasz a gadasz takie głupoty, tak najlepiej walić młotkiem w wał...
Weź ogarnij, nie znasz się a piszesz, przeczytałeś gdzieś w "Super Expres'ie" i teraz tak gadasz...żal :roll:
EDIT:
Powerek pisze:
NIE RÓB TEGO !!!!!
Rozwalisz łozyska, je się zamraża razem z wałem :roll:
Następny znawca :roll:
Ostatnio zmieniony 20 sty 2012, 20:12 przez Stunt_15, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 sty 2012, 20:14
Haha
Stunt_15 pisze:
Powerek napisał/a:
NIE RÓB TEGO !!!!!
Haha, jak to nie ? Hehe, nastepny ... Zero praktyki ...
A jesli sie choc troche znasz to powiedz - Czemu np. lozysko gorace wklada sie na zimny wal ? Sa dwa powody, wiec slucham panie "wszechwiedzacy" :)
Ostatnio zmieniony 20 sty 2012, 20:15 przez Powerek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sty 2012, 20:27
Powerek, czemu ? bo sam nie wiem..
Zrobie tak jak mówiłeś złoże wszystko od początku i zrobie tak jak mówisz łożyska na wał i do karterów (oczywiście z temperaturami gorące łożyska zimny wał itd..)
bo ja robiłem TAK: łożyska zimne w gorące kartery łożyska ładnie leciutko weszły wiec nie ma możliwości że krzywo weszły jak Stunt_15, mówił no i potem wał w łożyska i kartery no i tu też z temperaturą się trzymałem zimny wał i gorące łożyska i kartery, ale ciężko wał wchodził trzeba było go dojść mocno młotkiem wbić.. no i jest jak mówiłem jutro spróbuje zrobć tak jak mówiłPowerek,
Post: 20 sty 2012, 20:30
Stunt_15 pisze:
Powerek pisze:
HahaStunt_15 napisał/a:
Powerek napisał/a:
NIE RÓB TEGO !!!!!
Następny znawca
Nie chcę się tu kłucić, np. dlatego że zimne łozysko się "kurczy" a gorący karter "rozciąga"
/24
Ja tez sie nie chce klocic, bo to nie o to chodzi. Wiec potraktujmy to jako wymiane zdan :)
Ja obstaje przy swoim zdecydowanie.
Skutermojapasja- A czy autor tematu nie ma innego nicku ? Czemu piszesz w jego imieniu ? Multikonto ? :)
Ostatnio zmieniony 20 sty 2012, 20:31 przez Powerek, łącznie zmieniany 1 raz
skutermojapasja, no od razu wywal te łozyska razem z wałem jak masz zamiar nagrzewac łożyska :roll:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... ana+wa%B3u Poczytaj sobie :roll:
Post: 20 sty 2012, 20:32
Stunt_15 Skoncz gadac glupoty, koles z tematu, gdzie podales link nie zna sie na rzeczy, Dudi wystarczajaco go pojechal ...
Podaj konkrety moze co do twojego twierdzenia ?>
Zrob tak jak pisalem wyzej, jesli nie to nie :)
EDIT. I taka rada - Wszystko jak skladasz ma wejsc jednym, PEWNYM ruchem, a nie, ze powoli nakladasz karter na wal z lozyskami, bo sie zatrzymasz. Reszte pisalem ...
Ostatnio zmieniony 20 sty 2012, 20:34 przez Powerek, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 20 sty 2012, 20:35
daj to do mechanika niepotrzebnie sie za to zabrales skoro niewiesz jak to zrobic :<
Roxanaa;*
RAZEM PONAD KILO!
Zemsty Nadejdzie Czas... A ten czas nadejdzie szybko!
Nie pamiętałem hasła od konta wiec zrobiłem nowe xD ale już się dokopałem do hasła więc napisałem ze strego xD
Post: 20 sty 2012, 20:36
dominooo96 pisze:
Nastepny co idzie na latwizne, a nie umie pomoc.
Skutermojapasja - Rob spokojnie, przeczytaj wszystkie moje posty, pomysl i na pewno ci sie uda. O ile skorzystasz z mojej, sprawdzonej metody.
Ostatnio zmieniony 20 sty 2012, 20:37 przez Powerek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sty 2012, 20:40
Powerek pisze:
Rozwalenia wału i łozysk :roll:
Zresztą rób jak chcesz ja za to nie będę bulił twoja $
Ostatnio zmieniony 20 sty 2012, 20:40 przez Stunt_15, łącznie zmieniany 2 razy
dominooo96, pisałem że już raz robiłem taką wymiane i wszystko było okej a teraz nie wiem o co chodzi.. jutro na spokojnie wszystko od nowa złoże i zobaczymy jak będzie :D
Post: 20 sty 2012, 20:58
Stunt_15 pisze:
Jasne, oczywiscie :lol:
Tak moze napisac 2letnie dziecko bez podawania konkretow :roll:
Ostatnio zmieniony 20 sty 2012, 20:59 przez Powerek, łącznie zmieniany 2 razy
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
