Dzisiaj jest 02 paź 2026, 12:20
Post: 20 sty 2012, 20:28
Siemanko, kupiłem silnik od do mojej f12 bo sie grzała sucz i mnie to drażniło już ;d miałem ją na bębnie w tyle.
Doszedł dziś silnik i patrze, że są inaczej troche kable, i tylne koło jest wstawione na bęben, wszystko doszło bez tarczy ani zacisków, teraz co musze kupić żeby zrobić hamulec czy lepiej przełożyć karter z bębnem i jak instalację podłączyć co i jak poprzerabiać.Aha i jeszcze czy musze podłączyć czujnik temperatury i jak podłączyć węze do cyla bo nie dużo wiem a nie chce spierdynglić czegoś ;].
Z góry dzięks za pomoc.
____________________________________
WPADNIJ DO MOJEJ MADZI F12
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=233517
Post: 20 sty 2012, 20:37
Pojazd: nissan
Pietrix, Musisz przełożyć zapłon od starego silnika do tego nowego, ponieważ ty masz zapłon ducati a tamten ma zapłon yamaha.
Co do przerobienia na tarcze potrzebujesz:
-piasty z tarczą (strasznie ciężko ja kupić)
-zacisk hamulcowy wraz z przewodem i pompka hamulcową
-felgę na tarcze
Koszt około 250zł :/
No więc tak:
Górne wyjście od pompy wody idzie do cylindra.
Od cylindra(wejście nad świecą) idzie do górnego wejścia w chłodnicy.
Od dolnego wejścia z chłodnicy idzie do dolnego wejścia w pompie wodnej.
Ostatnio zmieniony 20 sty 2012, 20:38 przez capekpl1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sty 2012, 20:45
Ok dzięki wielkie, to mówisz, że lepiej przerzucić karter?
A chłodnicę mam od Piaggio, pisze też KTM na niej ;d. tam jest już zbiorniczek podłączony. a w silniku miałem podłączony wąż bodajże z dolnego wyjścia z pompy do wlotu na boku bylka, tak ma zostać?
Powiedz jeszcze jak odpowietrzyć układ czy nie trzeba jak założę.
Post: 20 sty 2012, 20:49
Pojazd: nissan
Pietrix pisze:
Źle, dlatego pewni tamten się grzał.
Pietrix pisze:
Trzeba, zalej płynem, odkręć korek i nich sobie skuter pochodzi z 5 min.
Post: 20 sty 2012, 20:52
Tzn teraz jak silnik przyszedł to tak było podłączone, nie wiem czy na stałe czy chwilowo
opłaca mi się podłączać termometr i czyjnik na chłodnicy? czy szkoda kasy
Post: 20 sty 2012, 21:23
Pojazd: nissan
Pietrix, Lepiej podłącz na cylindrze.W dziale zrób sam jest temat jak podłączyć zwykły termometr tablicowy, koszt 50zł :wink:
