Dzisiaj jest 02 lis 2026, 5:19
Post: 20 sty 2012, 19:57
Witam jak w temacie. Które kable wychodzące pod magnetem są od modułu ?
Post: 20 sty 2012, 20:57
3 kabelki, biały, czerwony i zielony te 3 kabelki sa zakończone wsówkami.
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 20 sty 2012, 21:01
czerwony - to impulsator (jestem pewien w 100% ponieważ musiałem zmienić bo uszkodził się przy wykręcaniu)
Ostatnio zmieniony 20 sty 2012, 21:01 przez piokuk10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sty 2012, 22:31
Chips, ale mi chodzi o nowy typ. Tam gdzie kable wychodzą obok pompy wody. Tam jest taka kostka i w niej są samce.
Post: 20 sty 2012, 22:58
Aa sorkii napisałem jak jest w starym :) a w nowym to nie wiem ;p
Post: 24 sty 2012, 17:45
Ja mam stalkera z 2005r czyli nowy typ. I z iskrownika wychodzi mi kostka na 6 pinów. Do tej kostki podpięty jest kabel który się dzieli na dwa kable: jeden koniec idzie do podłączenia ssania automatycznego, a drugi idzie do modułu (4 cienkie kable, na module masz kolory i musisz w odpowiedni kolor podpiąć każdy kabelek)
Post: 24 sty 2012, 18:32
Farciarz, to gdzie masz kable od ładowania?
Jakie dokładnie kolory kabli masz do modułu i aż 4?
Do mojego modułu wchodzą 3 kable :roll:
Post: 24 sty 2012, 21:14
Kable od ładowania? Nie wiem o jakie ci chodzi..
W module są 3 wejścia ale wchodzą tam 4 kable (do jednego wejścia- chyba środkowego wchodzą 2 kabelki).
Moduł mam taki: http://allegro.pl/modul-cewka-cewkomodu ... 88693.html
I te kable od iskrownika musisz podłączyć do odpowiednich kolorów. Jutro mogę zrobić fotke jak ja mam to podłączone i wstawie.
Post: 24 sty 2012, 21:31
Farciarz, był bym ci bardzo wdzięczny.
Na prawdę bardzo mi pomożesz.
Masz może gg?
Post: 24 sty 2012, 23:49
czego to się nie robi dla ludzi w potrzebie nie? :mrgreen:
Post: 25 sty 2012, 15:31
No więc :
PIAGGIO - CHINA
czerwony - czerwony w cewkomodule
biały - biały w cewkomodule
zielony - zielony w cewkomodule i do gaszenia do stacyjki lub pod biało-czarny kabel od modułu 4t (musisz puścić 2 kable od zielonego)
szary - zółty w ładowaniu
żółty - biały w ładowaniu
niebieski - minus w aku
Post: 25 sty 2012, 18:26
Bakso, Farciarz wielkie dzięki. Bakso powiedz mi jak można sprawdzić czy iskrownik działa jak trzeba? Bo po podłączeniu samego modułu nie mam iskry;/
