Dzisiaj jest 30 sie 2026, 18:34
Post: 20 sty 2012, 22:40
Mój problem polega na tym , że na stacyjce nie wyświetla mi się ilość paliwa. Jest w pełno w baku , a askaxnik pokazuje jedna kreske.(elektryczny). Drugi problem to plucie paliwa. Z wydechu aż cieknie jego nadmiar . Czy może wiedzie co się stało ? Świeca jest czarna. Na czym regulować gaznik? czy jest w P/G regulacja oleju na dozowniku?
Mój setup:
Revo S type
Streetrace
Pro Replica
Membrany Polni carbon
PHVA 17,5
Stage 6 PRO Variator.
Moja Dna :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=172851
Post: 20 sty 2012, 22:45
sprawdź czy pływak się nie zawiesił albo czy masz go wgl podłączonego :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2038338#2038338 Senda<3
Post: 20 sty 2012, 22:47
Może masz czujnik odpięty ? Ja jak miałem od wody odpięty to mrygał tylko wskaźnik.
Jak pluje paliwem to prawdopodobnie za dużo go bierze i nie zdąża spalać.
Jak świeca czarna to nieodpowiednia mieszanka, także regulacja gaźnika i powinno śmigać ;)
Sprzedam wszystkie sportowe części P/G oraz cały silnik !!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 30#1683630
Post: 20 sty 2012, 22:50
Pływak nie jest zawieszony sprawdzałem :) matix1505, to wiem , ale czy na pompie oleju da sie regulowac?
Moja Dna :D
Post: 20 sty 2012, 22:52
Hmm, w sumie to się nie orientuje bo jeszcze w pompie oleju nigdy nie szukałem ;)
Ale jak zmniejszysz ilość paliwa to raczej będzie świeca ładnego kawowego koloru.
Edit: przeczytałem na innym forum że na pompce oleju jest śrubka którą regulujesz ilość oleju.
Ostatnio zmieniony 20 sty 2012, 22:54 przez matix1505, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 sty 2012, 22:56
Dzięki za pomoc :D. Streetrace mam na dotarciu i musze poszukac optymalnego ustawienia ;]
Moja Dna :D
Post: 20 sty 2012, 23:01
Ewentualnie pod pokrywą przekładni poniżej wariatora masz takie coś półokrągłe i do tego zaczepiona jest końcówka linki gazu. Powinna tam też być śrubka którą regulujesz napiętość linki, im bardziej napięta tym więcej oleju ;)
