Dzisiaj jest 20 paź 2026, 17:14
Post: 20 sty 2012, 21:17
Witam! Do rzeczy.
Mam skuter Romet 727 Eco 4t. Wymienione zostało w nim:
- Stożek Polini AirBox
- Cylinder Naraku 72cc
- Dysza większa coś koło 80
- Sprzegło RMS ( niby sport ale chyba zamienik oryginału )
- Białe sprężynki sprzęgła stage6
- odblokowany moduł ( chiński za 20zł ale zawsze )
- rolki Polini 5.6g
- wykrecona śrubka z gaźnika blokująca przepustnice
Problem jest taki że on strasznie wolno jedzie coś koło 45km/h. Zakładając cylinder z kolegą zrobiliśmy błąd ponieważ na tłoku jest strzałka która ma iść na dół ( w stronę kanału wydechowego ) a założyliśmy w góre. Dotarłem go już ładnie jakieś 500km i się zdziwiłem jego małymi osiągami. Zaczełem wymieniać wszystko po kolei czyli sprzegło itp. Kupiłem ostatnio białe sprezynki aby dać mu jakiegoś kopa przy starcie lecz i to niewiele pomogło. Jakieś 3 dni temu odwróciłem tłok, pierścienie dobre, nie widać rys na cylindrze ani na tłoku. Zawory dobrze wyregulowane. Jedyne co mnie martwi to pasek napędowy który jest w opłakanym stanie. Przejechałem na nim około 6000-7500km i ciągle zapominam go wymienić. Następną niepokojącą rzeczą jest to, że chyba trzeba wyregulować powietrze/bezyna. On serio jedzie jakieś 45km/h na liczniku jego v-max to 46,7km/h. Chciałbym mu poprawić przyśpieszenie do stuntu ^^ oczywiście oleju ma pod dostatkiem. Prosił bym o doradzenie co mu może być, co kupić, wyregulować itp.
Stunt <3
Post: 20 sty 2012, 21:29
Klakier727 pisze:
Może być zbyt wąski przez co spadła prędkość
Spróbuj wyregulować napęd w miarę jak najdokładniej, spróbuj może z cięższymi rolkami
Post: 20 sty 2012, 23:28
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
daj większą dysze, 100 będzie bardzo dobra to raz
a dwa to właśnie pasek, bo nie przenosi całej mocy
Post: 21 sty 2012, 1:06
Jaką masz kompresje ? Jaki kolor swiecy ?
SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://allegro.pl/honda-pcx-125-aerox-b ... ?source=oo
Post: 21 sty 2012, 14:57
Kolor świecy czarny, ale jakby zmienia się na taki kawa z mlekiem. Raz jest czarny raz jaśniejszy. Kompresja bardzo dobra. Zobaczę, może jakieś rolki cięższę, właśnie tę dysze i jakaś sprężyna sprzegła? Jak myślicie jaka poprawi mu zryw, aby miał więsze przyśpieszenie do latania na gumie? Musze ten pasek kupić bo on się niedługo zerwie, i tak na takie katy długo się trzyma.
Stunt <3
Post: 21 sty 2012, 21:02
coś z napędem musi być nie tak , a dzwon jaki ma kolor ?
Post: 21 sty 2012, 22:23
Dzwon jest git, żadnych przebarwień.
Stunt <3
Post: 22 sty 2012, 1:42
może wina leży w wariatorze ?
Post: 22 sty 2012, 19:17
czyli? jakaś blokada na nim jest? tuleja?
Stunt <3
Post: 23 sty 2012, 0:00
Klakier727 pisze:
skoro wcześniej jechał więcej to wądpie ale sama regulacja go
Post: 23 sty 2012, 16:56
Czając z grubsza temat, to zdejmij pokrywę od głowicy i ustaw wałek rozrządu, robiłem kiedyś taki sam przypadek, koleś nie wiedział co jest z skutem, okazało się że wałek rozrządu był o jeden ząbek na łańcuchu źle założony i w ten sposób zawór nie pękł i też nie pracował tak jak powinien :P No i ten pasek sprawdź, jak jest luźny :P
Post: 23 sty 2012, 20:25
Wałek jest ustawiony idealnie. Regulowałem zawory i przy okazji to sprawdziłem. I tak jest jak było x-max 46 i to tak ledwie. leci do 40 nawet nawet. Tak jest od założenia cylindra. Raczej od jego dotarcia już prubowałem latać na gumie i nic. :(
Stunt <3
