Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 20:34
Post: 16 cze 2009, 17:09
Witam.
Mam problem z regulacją gażnika po zamontowaniu wydechu (Leo ZX). Gażnik wyczysczony itp, regulowany na wiele sposobów, lecz ciągle skuter gdy ma odpowiednie obroty to poprostu gasnie ;/ Czy może to być spowodowane tym, ze linka gaza ta, ktora idzie do gaznika ma urwany kawałek pancerza, tam co sie reguluje tą linke (pewnie wiecie o co chodzi). Podczas jazdy gdy puszcze gaz to czasami przygasa i gaśnie, na wolnych obrotach tez pochodzi troche i zaraz przygasa i gaśnie ;/ Czy dysze glowna tez trzeba wymienic przy zmianie wydechu?
2 problem z przegrzewajacym sie układem chlodzenia. Po przejechaniu około 3 km dziś, wszystko parowało (płyn w chłodnicy jest, odpowiednia ilosc), bardzo gorące były węże, chlodnica rowniez dosc goraca, ze parzyła, ale najbardziej przegrzana była obudowa pompki wody, parzyło dosc bardzo ....;/
Próbowałem odpowietrzyć układ, otwarłem korek zbiorniczka na 2 minuty, i aerox był wlaczony wtedy, ale po zakreceniu i przejechaniu sie nadal sie grzał rox.
Proszę o pomoc. pozdrawiam
KKS Lech Poznan!
Post: 16 cze 2009, 17:28
Witam, przepraszam ale troszkę trudno Cię zrozumieć.
1. Jeśli chodzi Ci po prostu o linkę od gazu - ta która idzie od manetki do gazika - to nie ma to znaczenia. Ale jeśli chodzi o linkę od podciśnienia i jest ona przetarta to ma to jak najbardziej znaczenie . Sprawdź króciec ssący, może łapie jakieś lewe powietrze i nie trzyma obrotów. Mam pytanie, czy Twój skuter poza tym, że gaśnie na wolnych obrotach to po dodaniu gazu wchodzi normalnie na obroty ? Powiedz coś więcej i wtedy będziemy myśleć .
2. Jeśli chodzi o chłodnice to sprawdź czy nie jest ona przytkana, np. jakaś mucha lub coś innego. Przeczyść ja dokładnie myjka pod ciśnieniem. Czy masz zalany odpowiedni płyn do chłodnicy na wysoką temp. ? czy płyn typu "borygo" (który stosuje się do tirów ), lub wodę ?
Pamiętaj o tym, że gdy jedziesz wolno to jest słaby przepływ powietrza przez chłodnicę - co za tym idzie słabe chłodzenie, jeśli jeździsz po mieście, więcej stoisz niż jeździsz to jest to normalna sprawa, że Ci się grzeje
Proponuje założyć Ci pompę wody o większej wydajności (+40%) wtedy powinien problem zniknąć.
Pozdrawiam Łukasz
Nie udzielam porad przed GG !!
Masz problem ? Pisz na forum !!
Post: 16 cze 2009, 18:03
najlepiej odpowietrzać tak nalej płynu na max odczekaj aż bulbonki wyjdą odczekaj chwilę dolej znowu płynu i wtedy ściągnij jeden przewód później drugi od pompy wody jak poleci płyn to na 100% nie jest zapowietrzony. Na koniec jeszcze dolej płynu (jeśli wogle trzeba) zakręć korek i the end
Post: 16 cze 2009, 22:59
LukaszYFZ pisze:
Pozdrawiam Łukasz
Ja mówie o tej lince gazu, która dochodzi do gażnika, nią sie też tam ponoć coś troszke reguluje tak? I wlasnie przez to ze mam ja urwana, ponoc nie da sie wyregulować tego;/
Króciec ssacy na bank ok, bo sprawdzalem tydzien temu zkolegą. Jesli sie doda gazu to wchodzi na odpowiednie obroty z małym opozneiniem, po 2lub 3 sekundach. Niema tego zrywu od razu.
KKS Lech Poznan!
Post: 16 cze 2009, 23:16
Może wymień linkę ? Koszt w serwisie ok 100 zł
Pozdrawiam Łukasz
Post: 16 cze 2009, 23:49
LukaszYFZ pisze:
Nie lepiej samemu wymienić ? kupić linkę z pancerzem za 25 zł , 15 min i wymienione ...
Post: 17 cze 2009, 8:21
Co do chłodzenia to sprawdź w jakim stanie jest głowica i te łozyska od pompy wody, moze sie "wytarły".
Niedługo powrót...
Mój Aerox
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=17277
Post: 17 cze 2009, 11:24
karpik pisze:
LukaszYFZ pisze:
http://allegro.pl/item661591886_linka_g ... rally.html
Moze byc ta linka?
Co do pompy wody, to jesli dam rade to dzis sprawdze :)
p.s po wymianie wydechu zmienia sie tez dysze?
KKS Lech Poznan!
Ostatnio zmieniony 17 cze 2009, 11:35 przez nitka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 cze 2009, 16:51
może być ta linka ;] Dysze przydało by się wymienić o 5 jednostek większą;]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
