Dzisiaj jest 01 lis 2026, 12:29
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
Post: 21 sty 2012, 14:48
Elo, czym mogę zacisnąc pierścienie tłokowe zeby wlozyc cylinder bo palcami nie daje rady ?
Post: 21 sty 2012, 15:24
Moźesz zrobić coś w rodzaju metalowej opaski. Normalnie palcami powinno się dać, może nie ustawiłeś ich na zamki.
Pozdrawiam
Post: 21 sty 2012, 16:43
mozesz powiedziec jeszcze jak jes ustawic na zamki ?
Ostatnio zmieniony 21 sty 2012, 17:00 przez thomas1920, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sty 2012, 16:53
na tłoku w rowkach pierścieni masz takie kołeczki, musisz ustawić przerwę pierścieni na miejscy tych kołeczków i dopiero wtedy zacisnąć pierścień.
Post: 21 sty 2012, 16:58
i wtedy wystraczy raz zascisnac pierscien? a i te pierscienie kreca sie wokol i na te koleczki musze trafic czy je widac ?
Post: 21 sty 2012, 17:11
Człowieku musisz tak wsadzić żeby pierścienie się nie kręciły do okoła to takie trudne?
Post: 21 sty 2012, 17:21
no trudne? tłok dostałem caly złożony więc? i sie pytam bo nie wiem wieć spokojnie kolego.. i jakos nie widze tych "koleczkow"
Ostatnio zmieniony 21 sty 2012, 17:34 przez thomas1920, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 sty 2012, 17:41
Obczaj na tłoku masz takie kuleczki http://imageshack.us/photo/my-images/82 ... ce7f8.jpg/ i masz wsadzić pierścień tak aby pierścień się nie kręcił .
Post: 21 sty 2012, 17:46
a jak zalozysz bez pierscieni to tez bedzie i wielki problem
tomek
Post: 21 sty 2012, 17:47
nie mam żadnej kuleczki.. zaraz ci dam foty tłoku
http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... 009ex.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/80/p1010010g.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/20 ... 011xa.jpg/
masz..
Ostatnio zmieniony 21 sty 2012, 17:54 przez thomas1920, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sty 2012, 17:59
gienekpawlak tak napewno
Post: 21 sty 2012, 18:23
Nie mam pojęcia dlaczego nie napisałeś że to tłok od 4-suwa ale ok.
Tłok od 4-suwa nie ma zamków i się będą kręciły wokół jeżeli je poruszysz. Pierścienie ustawiasz co 180 stopni, a zacisnąć powinieneś jednak spróbować palcami, mi się w starym skuterze udało zacisnąć pierścienie palcami (nie jest to takie trudne, wystarczy popróbować)
Ale jeżeli Ci nie wyjdzie to proponuję Ci żeby ktoś Ci trzymał pierścienie i Ty zakładał cylinder, albo odwrotnie (Będzie wtedy dużo łatwiej)
Ale jak już też i to nie pomoże to wydaje mi się że się będziesz musiał zaopatrzyć w taką jakby metalową opaskę.
Coś takiego:
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... e7745d38ee
Post: 21 sty 2012, 18:38
Było od razu pisać że 4t. Pierścienie ustawiasz tak aby każdy był zamkiem w swoją stronę tzn żeby przerwy nie pokrywały się. Jak masz taki problem to najpierw włóż tłok do cylindra a później razem z cylindrem załóż go na korbę.
Pozdrawiam
Post: 21 sty 2012, 18:51
dzieki
