Dzisiaj jest 15 lip 2026, 21:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Setup do Aeroxa
Post: 19 sty 2012, 8:36
Słuchajcie, mam pytanie, zamówiłem cylinder s6 streetrace i mam taki setup:
-wał top racing evo ng
-łożyska i uszczelniacze skf C4 teflon
-wydech tecnigas next-r
-sprzęgło tec racing
-dzwon s6 tc
-gaźnik dellorto 17.5
-pasek dayco
I moje pytanie jak to się wszystko zgra? Czy mój wydech nie jest za słaby na ten cylek??
I jak jest z przeglądem technicznym jeżeli mam 70ccm a skuter jest zarejestrowany na 50ccm?
Post: 19 sty 2012, 9:03
Cylinder dobrze się zegra z resztą seta, komin troche za słaby...
A co do przeglądu, to jeżeli masz znajomych na stacji to bez problemu przejdzie, a jeżeli są tam upierdliwi pracownicy, to się mogą doczepić, ale wątpie. Powinien przejść bez problemu, przecież nie będą Ci chyba patrzeć na cylinder :) Ale to już tak jak pisałem, zależy od gościa.
nieregulaminowy podpis
Post: 19 sty 2012, 11:17
i tak na tym cylku chyba jest wybite 49ccm więc mam nadzieję że nie będzie problemu, wiem że komi za słaby ale na razie nie mam kasy, kiedyś będzie inny. Dzięki za rade.
Post: 19 sty 2012, 11:40
Zgadza się na cylindrze jest wybite 49ccm, jak ja byłem na przeglądzie i był bardzo upierdliwy człowiek to nawet nie patrzył na cylinder ani na moc
Post: 19 sty 2012, 13:19
:twisted: kup c16 i bedzie piekło
Roxanaa;*
RAZEM PONAD KILO!
Zemsty Nadejdzie Czas... A ten czas nadejdzie szybko!
Post: 19 sty 2012, 13:50
dominooo96 pisze:
no nie wiem, bez flowa to raczej nie. Nawet gaźnik za mały ma...
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
Post: 19 sty 2012, 14:35
gaznik ma ok i komin tez ok.
wy myslicie ze ludzie tacy bogaci i nie maja co z kasa robic i beda wsadzac c16 do gownianego sporta?
to nie ma sensu
po 1 c16 to wysokoobrotowka a streetrace to niskoobrotowy wiec moment obrotowy z niskich zniknie
po 2 na ch*j mu gaznik wiekszy niz 17,5 moze odrazu 21 co?
a pozniej nastepny temat na forum ze nie moze wyregulowac i czemu spalanie 8l/100km
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
Post: 19 sty 2012, 14:47
dzięki wszystkim za wypowiedzi, moim zdaniem nie ma sensu większego gaźnika pchać a komin jak komin, jakoś musi chodzić na nim, jutro mi przyjdzie paczka pewnie to bede od razu zakładał
Post: 19 sty 2012, 15:27
klimek13_13, Części będą ok. Ja widziałbym tu jeszcze jakiś wariator. A tak poza tym to kiedyś jak będziesz miał więcej kasy odłożone to możesz kupić wydech mocniejszy. Np Yasuni R lub Stage6 Pro Replica.
Post: 19 sty 2012, 15:42
no właśnie mam ochotę na yaśka R ale to już nie teraz bo i tak w ciągu tygodnia ponad tysiaka wywaliłem i jestem goły i nie wesoły :mrgreen: słuchajcie, ja mam jakiś zawór membranowy z allegro nawet nie wiem jakiej firmy i tak sie boje żeby nic się nie stało, jak myślicie?? bo szkoda mi tyle kasy jak zatre ten cylek bo sie np ułamie kawałek tej blaszki. Śmigam na tym zaworku już 2 lata i nic sie z nim nie dzieje, żadnych prześwitów, a na jakiś lepszy zawór nie mam kasy.
Post: 19 sty 2012, 15:46
Nie musisz kupować zaworu. Jak masz seryjny to kup do niego płytki np. malossi carbonowe 0,35mm i masz jak nówka zawór albo do tego zaworu też pewnie podeją.
Post: 19 sty 2012, 16:34
eee tam chyba nie bede zmieniał tych płytek, a jaką mniej więcej dyszę dać do tego, kupiłem zestaw dysz ale jaką około. Przy 50ccm na gaźniku 12 miałem dysze 86.
Post: 20 sty 2012, 8:58
Pojazd: BMW E61
Do sporta 70cc daj 19mm...
17,5 do 50cc się wkłada. Wiem co mówię. :roll:
Post: 20 sty 2012, 9:03
jak ja już kupiłem 17.5 to teraz nie będę zmieniał, przynajmniej na razie, nie wierze że 17.5 to za mały do sporta, dobra, ale jaką dysze dać?
Post: 20 sty 2012, 9:07
Pojazd: BMW E61
Ja nie mówię że 17,5 będzie zły, ale dużo lepszy byłby 19mm.
Wiele osób po zmianie z 17,5 na 19mm przy 70cc sport jest zadowolonych i nie spodziewali się takiego efektu.
Co do dyszy, to nie rozumiem... Kupiłeś zestaw dysz i jeszcze masz problem ? ...
To tak jak byś kupił rolki testowe i pytał się jakie dać :|
Ruszyć dupe i do garażu kombinować a nie ! :P
Post: 21 sty 2012, 15:16
Słuchajcie nie chciałem zakładać drugiego tematu więc piszę tutaj. Zakładałem dzisiaj cylek S6 streetrace i zgubiłem jedno zabezpieczenie sworznia. Mam kilka od starych cylindrów o pojemności 50ccm. Czy mogę założyć zabezpieczenie od tamtych. Ja już założyłem i wszystko gra tylko wole się upewnić czy dobrze zrobiłem bo to nie jest chiński cylek za 150zł i szkoda jak go rozwale.
Post: 21 sty 2012, 15:49
Będzie dobrze :mrgreen: ja w boosterze tak robiłem, ale najlepiej jak byś nowe wsadził
Ostatnio zmieniony 21 sty 2012, 15:50 przez Scania124L420, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sty 2012, 19:53
wsadziłem i sie trzyma, nie rozumiem po co nowe przecież jak wszystkie rozmiary są takie same jak przy 50ccm więc musi pasować, chyba że by było jakieś pogięte czy coś innego ale ono jest idealne i na tym cylindrze co było wsadzone to zabezpieczenie jeździłem może z 300 km więc jest w idealnym stanie
Post: 21 sty 2012, 19:57
Jeżeli w idealnym stanie to kładź :D
Post: 21 sty 2012, 19:59
Ma tylko trochę inny kształt ale to nic nie zmienia. Dzięki wszystkim za rady, jutro bedzie pierwsze odpalenie :mrgreen: , trochę się boje ale myśle że będzie ok. Trochę szkoda tyle kasy :/
