Dzisiaj jest 01 gru 2026, 0:48
Post: 14 gru 2011, 21:15
Witam . Jaki polecacie setup i do tego jaka regulacje zastosować do Aeroxa W gre wchodzą używane części ale i też nowe :p
Ostatnio zmieniony 16 sty 2012, 17:18 przez Asumarix, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 gru 2011, 21:25
To tak :
Cylek Stage 6 streetrace
Wario Stage 6 sport pro
Wydech Yasuni R
Gaznik 17,5 / 19 dellorto
Sprzeglo Stage 6 sport pro
Dzwon Stage 6 wingcooler :wink:
No i jeszcze Lozyska i Simmeringi
Ostatnio zmieniony 14 gru 2011, 21:26 przez Grzechu123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 gru 2011, 21:57
Pojazd: nissan
Asumarix, Łożyska kup nowe na hurtowni łożysk (nie zapomnij o simeringach).
Cylinder proponuje nowy stage6 pro.
Wariator tez powinno się kupować nowy bo nigdy nie wiadomo jaki jest faktyczny przebieg używanego wariatora.
Co do reszty typu wydech,gaźnik 19mm lub 21mm,sprzęgło, dzwon>To te rzeczy mogą być używane, (oczywiście jeśli są w dobrym stanie).
Reszta pieniędzy przeznacz na regulacje oraz możesz pokusić się o przełożenia z Top Racing.
Wydech najlepszy był by stage6 pro (idealny do cylindra stage6 pro).
Post: 15 gru 2011, 19:21
Nie chce mi się pierdzielić z wałem i nie będe zmieniał łożysk. Mam w domu Yasuni R i gaźnik Dellorto Stage6 19 ale myślałem o wariatorze Polini 9 rolkowym ( cały kit ) zgrało by się to? Sprzęgło kupie Tec Evo Racing a dzwon Stage6. A jaki stożek, króciec i membrany?
Post: 15 gru 2011, 19:25
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Asumarix, Do tego co planujesz właśnie Stage6 streetrace i jakiś wzmacniany pasek . Stożek to polini Air Box
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 15 gru 2011, 22:31
Asumarix pisze:
Stożek możesz kupic Revo S-type, Maloosi E5 Box lub tak jak zaproponował klarok, Polini air box, a pasek kup wzmacniany Dayco. Membrany możesz zmienić na carbonowe lub zostwaic serie. Króciec zostaw serie albo jak zostanie ci kasa to jakiś Spacerkit Stege6.
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 22:36 przez sebek_97, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 gru 2011, 1:18
Cylek Stage6 streetrace
Wario Stage6 sport pro
Wydech Yasuni C16
Pasek Stage6 Pro
Gaźnik Dell'orto 21
Sprzęgło Malossi Delta
Dzwon Stage6 wingcooler
Łożyska i Simmeringi skf c4 teflon+corteco
Filtr powietrza Metrakit
Zawór membranowy Polini Evolution+ jakiś odblokowany króciec.
Przy takim setupie z gazu na kolo.:D
Ostatnio zmieniony 16 gru 2011, 1:21 przez matjag556, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 gru 2011, 20:45
za 2000zł zrób coś takiego :
-cylinder stage6 streetrace
-łożyska wału i simmeringi SKF
-wydech yasuni R używany
-gaznik 19mm dellorto używany
-wariator stage6 sport pro
-stożek polini air box
-sprzęgło stage6 sport pro
-pasek malossi x-special
-dzwon stage6 wing cooler
-przeciw talerz stage6 CNC (lżejszy dzięki czemu jest lepsze przyspieszenie)
powinno starczyć bo teraz jest świąteczna promocja jeśli zamawiasz na mieloch.pl ;)
Post: 17 gru 2011, 11:00
Mam w domu Yasuni R, Gaźnik S6 19 ale słuchajcie myślę o takim czymś:
Cylinder Stage6 Sport Pro
Wał Stage6 HPC
Stożek Revo
Zawór membranowy jakiś s6
Króciec Malossi odblokowany
Łożyska wału i simmeringi SKF
Wariator POLINI SUPER SPEED KIT( pasek, wario 9 rolkowy,pasek,przeciwtalerz)
Sprzęgło Stage6 Torque Control
Dzwon Stage6 Wing Cooler
Wydech Yasuni R da rade? jak nie to c16 :]
Post: 17 gru 2011, 11:02
Asumarix, wału nie kupuj kup tylko łożyska i simmeringi SKF a tak to resztę możesz kupić
Post: 17 gru 2011, 12:43
Malossi93, Stage 6 sport pro to mid race ... wiec trzeba wal zmieniac :roll: :roll:
Seta db wybrales , ale co do wydechu to C16 :wink:
Ostatnio zmieniony 17 gru 2011, 12:43 przez Grzechu123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 gru 2011, 13:25
cylinder stage6 sport pro
dzwon tec cnc
pasek polini race
pompa wody ssp 40%
sprzęgło tec racing
wał top racing evo ng
wariator polini super speed control
membrany polini
zip/ek
Post: 15 sty 2012, 14:29
Witam przepraszam ze wchodzę na ten post ale mam pytanko,mianowicie chodzi o tuning aeroxa,pytanie dotyczy doboru części.Powiedzcie mi czy ten setup będzie pasował
-Pokrywa przełożeń Stage6 [wzmocniona] - Minarelli
-Yasuni c16 albo Yasuni R
-Cylinderkit STAGE6 [Sport Pro] - 70ccm Minarelli LC 12mm
-Sprzęgło Stage6 Racing Torque Control
Minarelli d.107m albo stage6 sport pro
-Wariator Stage6 Sport Pro
Minarelli
-Wał korbowy Stage6 HPC
-Kosz sprzęgłowy sportowy Stage6 107mm
-Pasek napędowy Stage6 PRO
-Zewnętrzna tarcza wariatora Hebo
do tego potrzebuje gaznik 19mm tylko doradźcie jaki gażnik i jaki filtr stozkowy naj lepiej ze stage 6 bo mi sie podobaja
Post: 15 sty 2012, 14:47
Hektor k2, dobry tylko wydech daj yasuni c21 i dzwon stage6 r/t bo będzie sprzęgło szło ;)
Post: 15 sty 2012, 14:50
Hektor k2 pisze:
Tak, będzie pasował do aeroxa.
Hektor k2 pisze:
Gaźnik możesz kupic dellorto 19 albo stage6 19 BE, a filtr jeśli chcesz z S6 to Double Laye duży lub mały.
Post: 15 sty 2012, 15:46
S6 to Double Laye ale on ma średnice 28,35,49mm. a gażniki 19 nie pasuja wiec musiał bym kupić kruciec a nie widziałem jeszcze takiego takiego co by pasowal do gaznika idealnie,bo albo filtr pasuje do gaznika albo kruciec nie pasuje i tak wkolko
Ostatnio zmieniony 15 sty 2012, 15:48 przez Hektor k2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sty 2012, 15:52
oczywiscie wszystkie lożyskka w silniku byly by wymienione
Post: 15 sty 2012, 21:47
sebek_97, Dellorto 19 a stage6 be 19 to to samo tylko ze stage6 jest czarny.
Dobry setup ,ale do tego dzwon sportowy i wydech c16 albo c21
Gazior 21 panie!
Wał zamiast hpc daj top racing Jasil bo po co masz przepłacać top racing do 18tys obrotów a stage6 do 16 tyś
My Roxx '02 Top 70 *Ported*
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=300683
Ostatnio zmieniony 15 sty 2012, 21:48 przez Bela, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 21 sty 2012, 21:03
Malossi Sport 70/S6 streetrace/Polini Sport/Top due plus itd.. jakiś sport używka w idealnym stanie koło 350zł.
Wał Używka koło 150 nowy Top Racing Evo NG 330zł
łożyska + uszczelniacze skf c3/c4 w hurtowni koło 50zł
Wario Hebo NG/S6 Sport Pro 150zł w bdb stanie da radę kupić
Gaźnik Dellorto 19mm-koło 170zł używka
Stożek Revo S-type 65zł nowy
Pasek Dayco Kevlar 60zł
Sprzęgło Hebo R,Malossi Fly/S6 Sport pro itd koło 150zł uzywka/220zł nówka
Wydech S6 Sport Pro/Yasuni R/C16 koło 230/500zł
Do wyboru jest dużoo różnego rodzaju części sport/racing i można śmiało szukać do 2000zł sporta można ładnego złożyć.
