Dzisiaj jest 13 mar 2026, 4:02
Post: 16 cze 2009, 12:55
Tutaj proszę pisac wszytskie za i przeciw. O opinie prosze ludzi ktorzy mieli doczynienia z tym cylindrem.
Aerox Style
Power Force 70cm
Dellorto 17,5mm
Stage 6 sport pro
Malossi Multivar
Malossi Fly
Gasbox Malossi
Wał Polini
Downhill STR8 + adapter STR8
Lakier perła
podwycha
http://www.youtube.com/watch?v=tTLMoIJfjuI
Post: 16 cze 2009, 12:58
słaba jakość wykonania głównie chodzi mi o tłok
Post: 16 cze 2009, 13:14
tłok zawsze można wymienic :wink: jak z moca? mocniejszy od manstona replici czy mhra?
oczywiscie tez replici
Aerox Style
Power Force 70cm
Dellorto 17,5mm
Stage 6 sport pro
Malossi Multivar
Malossi Fly
Gasbox Malossi
Wał Polini
Lakier perła
podwycha
Post: 16 cze 2009, 13:18
producent podaje do 15 koni...manston 14. Hmmm.. :D
Aerox Style
Power Force 70cm
Dellorto 17,5mm
Stage 6 sport pro
Malossi Multivar
Malossi Fly
Gasbox Malossi
Wał Polini
Lakier perła
podwycha
Post: 16 cze 2009, 13:21
myslisz ze s6 to taka firma?
Aerox Style
Power Force 70cm
Dellorto 17,5mm
Stage 6 sport pro
Malossi Multivar
Malossi Fly
Gasbox Malossi
Wał Polini
Lakier perła
podwycha
Ostatnio zmieniony 16 cze 2009, 13:21 przez maniekslupsk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 cze 2009, 13:24
O kur!!! ale odwaliłem maniane ... sory :/ pomyliłem tematy <lol2> :lol:
Jak najbardziej polecam, mocy w ch** kumpel ma w Gilerce Runner i leci jak oszalała xD
Post: 16 cze 2009, 13:26
oka nic sie nie stalo...troche zdziwilem sie na pocztaku :wink: Jak mu lata..na kolo bedzie wrzucac? Ile km na tloku zrobie? Nic tam mu sie nie psuje w nim?
Aerox Style
Power Force 70cm
Dellorto 17,5mm
Stage 6 sport pro
Malossi Multivar
Malossi Fly
Gasbox Malossi
Wał Polini
Lakier perła
podwycha
Post: 16 cze 2009, 13:29
Znaczy kumpel ma go dopiero parę dni i wiemy tylko że osiągi są zabójcze. Na koło go wyrwałem (sam tego nie robi bo się boi troche no i bak ma między nogami) :P Ale na pewno się da, a w roxie to na 100%. Co do przebiegów i wytrzymałości - słyszałem różne opinię ale jeśli będziesz dbał, lał dobry olej i w odpowiedniej dawce to sporo na nim zrobisz.
Post: 16 cze 2009, 13:31
hmmm....jak on ma sie do manstona replici? hmm...szkoda ze nie moze wypowiedziec ktos kto mial doczynienia z obydwoma cylindrami. Wedlug testow s6 racing wypada najlepiej.
Aerox Style
Power Force 70cm
Dellorto 17,5mm
Stage 6 sport pro
Malossi Multivar
Malossi Fly
Gasbox Malossi
Wał Polini
Lakier perła
podwycha
Post: 16 cze 2009, 13:32
Niestety nie wiem bo nigdy nie widziałem Manstona Replici w akcji ... Ale jeśli o osiągi to sądzę że bez portingu S6 będzie najlepszy.
Post: 16 cze 2009, 13:34
troche odbiegne od tematu. Tylko 1 post :ups: C16 dollorto 19mm bedzie dobrze?
Aerox Style
Power Force 70cm
Dellorto 17,5mm
Stage 6 sport pro
Malossi Multivar
Malossi Fly
Gasbox Malossi
Wał Polini
Lakier perła
podwycha
Post: 16 cze 2009, 13:52
ja mam manstona i jeździłem na roxie co mial s6 dla mnie są porównywalne
Post: 16 cze 2009, 14:25
manston jest sporo droższy teraz..wybór chyba padnie na s6
Aerox Style
Power Force 70cm
Dellorto 17,5mm
Stage 6 sport pro
Malossi Multivar
Malossi Fly
Gasbox Malossi
Wał Polini
Lakier perła
podwycha
Post: 16 cze 2009, 14:26
no tak mi akurat się udało po starej cenie kupić ;)
Post: 16 cze 2009, 15:40
To ja coś powiem o cylindrze, moim zdaniem za taką cenę, to bardzo dobry zestaw, jednak jego wykonanie pozostawia wiele do życzenia. Proponuję osobom dobrze zestroić gaźnik bo zestaw jest bardzo czuły na skład mieszanki. Proponuje też zaglądać od czasu do czasu na tłok, choćby przez wylot od wydechu.
Pozdrawiam Łukasz
Nie udzielam porad przed GG !!
Masz problem ? Pisz na forum !!
Post: 17 cze 2009, 10:41
hmm..co ile km przy dobrym dotarciu i jazdy na full syntetyku trzeba zmieniac tłok? 2000km wytrzyma?
Aerox Style
Power Force 70cm
Dellorto 17,5mm
Stage 6 sport pro
Malossi Multivar
Malossi Fly
Gasbox Malossi
Wał Polini
Lakier perła
podwycha
Post: 17 cze 2009, 11:25
Mój kolega zrobił 400 km S6R i jest zatarty ... :shock: Wszystkie podzespoły Stage. Docierany przez 300 km . Ciekawe co było przyczyną :roll: Poza tym nie polecam wam łożysk firmy Stage 6 (teflon) po 400 km wybite - złom, nie polecam również sprzęgła Stage6 Racing Torque Control oraz wariatora Stage6 Sport Pro . Na tych częściach rox w ogóle nie chciał dobrze chodzić, v-max realne 90 km/h , muł z miejsca nieziemski - trzeba się było odpychać, żeby ruszyć (regulowany na rożnych rolkach, sprężynkach etc.). Wydechu Stage 6 R1200 również nie polecam, pęka przy złączeniu tuby z końcówką, niby jest tam sprężynka, która powinna zapobiegać pęknięciom, ale widocznie nie zdaje rezultatu, przy cylindrze jest ok Po założeniu wariatora Polini ( 9-ć rolek) i sprzęgła Hebo chodzi jak szalony .
Pozdrawiam Łukasz
Post: 17 cze 2009, 11:36
LukaszYFZ pisze:
łeee...to evo tak ma. Ale lipa :shock:
Aerox Style
Power Force 70cm
Dellorto 17,5mm
Stage 6 sport pro
Malossi Multivar
Malossi Fly
Gasbox Malossi
Wał Polini
Lakier perła
podwycha
