Dzisiaj jest 01 lis 2026, 10:19
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 20 sty 2012, 22:03
WItam.Dzisiaj kupilem yamahe dt 50 mx z 1991 roku i moj problem polega na tym ze nie ma iskry na swiecy.Odrazu mowie ze swiece sprawdzalem na innym motorze i iskra jest.Prosze o szybkom odp. i z gory dziekuje
Post: 21 sty 2012, 10:02
Pojazd: CBR 600 F3
sprawdź zespół fajka-cewka-kabel WN
jeśli są ok to czeka cię wymiana modułu
Post: 21 sty 2012, 10:54
te 3 rzeczy dzialaja napewno bo sprawdzalem na innym motorze
Post: 21 sty 2012, 11:23
To albo moduł albo zapłon ale stawiam na to drugie :P sprawdź czy jakis kabel sie nie przerwał albo nie oderwał od cewek
Post: 21 sty 2012, 22:35
ja mam ta instalacje elektryczna pomieszana jak nie wiem co.moze mi ktos powiedziec ktoredy po kolei plunie prad.zaplon-modul-stacyjka-cewka czy inaczej?
Ostatnio zmieniony 21 sty 2012, 22:38 przez dt70mx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sty 2012, 8:09
Może wszystko sprawne tylko źle podpięte.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 22 sty 2012, 19:08
Zacznijmy od początku. Więc tak, posiadam dwie yamahy dt 50 mx. Jedna mam już od roku i działa bez zarzutów a drugą kupiłem pare dni temu i jak już pisałem brak w niej iskry. Silnik z drugiej yamahy przełożylem do tej działajacej i iskra jest..odpalił raz ale jak dodałem gazu to zgasł i więcej nie zapalił, wymieniałem swiece i dalej to samo. Jak próbuje go odpalic to strzela z wydechu a gdy nie ma wydechu to bucha tak jakby płomieniami z cylindra. Gaźnik jest czysty i sprawny w 100%. Proszę o pomoc bo już się pogubiłem
Post: 23 sty 2012, 13:45
Jaka powinna byc opornosc na cewce zasilajacej modul?U mnie jest na jednej 398 Ohm a na drugiej 308 Ohm.
