Dzisiaj jest 08 lis 2026, 2:34
 Tytuł: Gaźnik 17.5
Post: 22 sty 2012, 11:54
Założyłem nowe łożyska c3 i rozwierciłem kanał wydechowy o około 4mm. Złożyłem silnik i mam problem z regulacją. To znaczy skuter jeździ 30 km/h. Czasem rozpędzi się do 50 km/h ale za chwilę robi buu. Reguluję iglicą i powietrzem, ale nie ma poprawy. Aha mam też nowy zawór membranowy. Przed remontem skuter jeździł 80 km/h. Mam seryjną 50cc z wydechem tecnigas trek. Macie jakieś sugestie?
Post: 22 sty 2012, 11:59
Za mała dysza :)
Post: 22 sty 2012, 12:06
Dysza 90
Post: 22 sty 2012, 12:17
to pewnie za duża , jeżeli masz oryginalny filtr , ja bym spróbowal z dyszą ok 70,72,74 i wtedy zawleczka od iglicy na środek i regulacja ....
http://parodyboyz.jimdo.com/
Post: 22 sty 2012, 12:25
Z tymi dyszami to problem, bo musiałbym zamówić, a jutro muszę skutem do szkoły jechać. Nie będę się bujał 30 km/h. missssterinio, przed wymianą łożysk wszystko było dobrze a teraz co się dzieje, nagle za duża dysza?
Post: 22 sty 2012, 13:07
A simeringi zmieniałeś??? Może uszkodziłeś przy wymianie łożysk.
Post: 22 sty 2012, 13:11
Simmeringi też są nowe :?. Świecę zmieniłem ale dalej to samo. Odpaliłem nie było mocy, ale na odcinku 100m rozpędził się do 60 km/h ale za skrzyżowaniem znowu tylko 30 km/h na full manetce i nagle buu :cry:
Post: 22 sty 2012, 13:21
Może coś źle wsadziłeś i kompresje traci ?
Post: 22 sty 2012, 17:21
karol159620, to dziwny przypadek
Post: 22 sty 2012, 17:51
Może to wina oleju? Bo zapominałem i dwa razy zrobiłem mieszankę. Olej elf półsyntetyczny.
Post: 22 sty 2012, 18:18
Hmm może za dużo oleju i nie przepala tego i go dławi. Spuść paliwo wlej normalna mieszankę i zobacz jaki będzie efekt. I dysze też bym mniejszą dał.
Ostatnio zmieniony 22 sty 2012, 18:19 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sty 2012, 18:39
Chyba znalazłem przyczynę, otóż od strony cewki tam gdzie pompa wody kapie płyn. Wydaje mi się że pompa przepuszcza i zalewa cewki. Ale czy wtedy by odpalił?
Post: 24 sty 2012, 17:28
Up koledzy, na odcinku 100m zimny ma super moc i jedzie 60 ale z powrotem jest już słaby. Dojeżdżam gaszę i nie odpala. Czy to puchnący tłok? Kontrolka temperatury cieczy wariuje raz czerwona raz zielona? Może pompa do wymiany?
Post: 24 sty 2012, 21:57
może reperaturka pompy siadła ? <poczekaj na wypowiedzi innych bo nie jestem pewny >
Ostatnio zmieniony 24 sty 2012, 21:57 przez missssterinio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sty 2012, 22:01
karol159620, A układ masz odpowietrzony i wszystko sprawne? Chodzi mi o układ chłodzenia.
Post: 25 sty 2012, 8:42
Tak odpowietrzony około 1l płynu wlane. Może pompa nie zabiera? Rozbiorę ją i zobaczę :P
Post: 25 sty 2012, 15:49
sprawdz czy chlodnica ciepła i cylinder.
