Dzisiaj jest 30 paź 2026, 16:24
Post: 17 cze 2009, 12:50
Witam. Kupiłem wydech Stage 6 pro replica i mam pytanie... Gdzie są w nim blokady?? Na kolanku nie ma nic:P
PS. Szukałem takiego tematu ale nie znalazłem:/
Pozdro dzięki all.
Ostatnio zmieniony 25 cze 2009, 8:52 przez KrzyChu1949, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 cze 2009, 13:24
Zwężka w kolanku trzyma się na dwóch małych spawach :)
Post: 17 cze 2009, 14:15
Właśnie zwężki nie widzę:D W laserze widziałem a w S6 nie ma może ściągnieta:D
Post: 17 cze 2009, 15:43
może poprostu jej nie ma ;]
Hebo Manston Pata Negra
Hebo Manston Racing V
Hebo Racing HPC
Polini Super Speed Evolution
Polini 2G Evolution II
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Przełożenia Metrakit
Zawór + króciec Hebo Big Valve
Stage6 Double Layer - czerwony
http://img246.imageshack.us/img246/4146/image4u.jpg :D
Post: 17 cze 2009, 15:50
A innych nie ma blokad??
Post: 17 cze 2009, 20:31
Nie ma .
Yamaha Aerox 2007 VR:
- Stage6 Streetrace 70cc
- Dell'Orto 17,5mm
- Yasuni Z
:P
Post: 18 cze 2009, 6:09
Strasznie mnie dziwi.... Bo jak jechałem to max z 57km/h (bez regulacji) co na serii latał 60-70... na laser x pro oraz tecnigasie miał niezłego kopa po 53km/h tak do 85.. tylko zdaje mi się ze w tedy mol się pasek ślizgać i to dlatego... teraz pasek został wymieniony na nowy oraz rolki stare po przekładane.
Pozdrawiam.
Post: 18 cze 2009, 8:11
Poczekaj niech ci się dotrze dobrze pasek i wtedy reguluj napewno za świetnie go nie wyregulowałeś daj sprężyne cięższą rolki lżejsze coś około 4 no i sprężynki sprzęgła.
Post: 18 cze 2009, 11:48
Witam.
Pasek jest już dotarty..
Nic nie regulowałem i to tego efekt:p
W piątek lub sobote zostanie założony wariator malossi multivar i w tedy będzie regulowany... ALe czy to tak aż ta regulacja wpływa że nie chce iść dobrze:/
Post: 19 cze 2009, 7:17
No pwewnie że tak wydechy sportowe mają to do tego że ciągnom od góry(większość) czyli z wysokich obrotów a w seryjnym skuterze są za ciężkie rolki na regulowanie go. pobaw się sprężynkami, rolkami i centralką i bd ok.
Post: 24 cze 2009, 15:05
Jednakże wydech jest już do sprzedania :/ Dostałem w prezencie drugi chromowany:)
Jak jest ktoś chętny na wydeszek prawie nowy to zapraszam do negocjacji : 12345752 GG
Blokadę jednak ma jeszcze dziś się przyglądałem:) ale zawsze można ją zdjąć :)
PS. Już zdjąłem aby nowy nabywca nie miał z nią problemów!
SPRZEDANY!!! Do zamknięcia temat!
Ostatnio zmieniony 25 cze 2009, 8:52 przez KrzyChu1949, łącznie zmieniany 2 razy
