Dzisiaj jest 06 kwie 2026, 10:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 21 sty 2012, 14:44
Witam mam bardzo uciążliwy problem, a więc zamarza mi gaźnik, a dokładnie przepustnica, gdy motor stoi gaznik jest normalny na zewnatrz i wewnątrz. gdy odpale i chodzi gaźnik zaczyna zamarzac to znaczy na zewnatrz osadza sie taki jakby szron a jak kapnie gdzies woda na gaznik to zamarznie, i przepustnica zamarza i to najczesciej kiedy dam do oporu gaz i juz mialem prawie 2 wypadki przez takie cos oczywiscie na dworze w terazniejszych temperaturach, nie wiem o co chodzi. Pomocy :)
Ostatnio zmieniony 22 sty 2012, 22:12 przez ThisIsSparta, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sty 2012, 15:20
Pojazd: Honda NSR 125
ThisIsSparta, gdzieś masz nieszczelność w gaźniku tzn. sprawdź uszczelkę pomiędzy korpusem (gdzie wchodzi linka i przepustnica) i przeczyść filtr pewnie masz wodę w nim, i nasącz go troszkę olejem do 2t.
Post: 21 sty 2012, 16:30
To znaczy jak dasz ful gaz to tak zostaje nieraz ?
Może poprostu cos sie blokuje.
Sprawdź czy wszystko jest proste, czy nic sie nie blokuje.
Sprawdzaj na wyciągnietym gaźniku z króćca.
Ruszaj manętką i zobacz jak wszystko chodzi.
edit :
Sprawdź też czy linka nie jest gdzies zagięta
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 21 sty 2012, 16:36 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sty 2012, 9:50
slawek5t pisze:
edit :
Linka dobra nigdzie nie zagięta nie zacina się, a przepustnica blokuje się ale tylko na odpalonym jak pochodzi troche lub jak jadę, ona zamarza bo jak odkręciłem ten dekielek to tam jakby śnieg lodem był na przepustnicy a po bokach był lód.
Yakuza pisze:
Filtr mam nasączony dosyć sporo olejem, a nieszczelność gdzie mogę mieć to jedynie sączy się troszeczkę z tego czarnego dekielka o dołu gaźnika to znaczy powiędzy tym dekielkiem a gaźnikiem (nie wiem jak to nazwać ale chodzi mi o ten dekielek co pływak w nim pływa :) )
Ostatnio zmieniony 22 sty 2012, 9:50 przez ThisIsSparta, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sty 2012, 10:11
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
To moze być coś tak jak ja miałem w gaźniku stage6 black edition 19mm. miałem tak ze dekielek od przepustnicy nie był do końca przykrecony był luzny, i przepustnica podnosiła sie wyzej niz powinna i przepustnica wyszła z takiego czegoś co jest w zrodku w gaźniku gdzie chodzi przepustnica taki ząbek a w przepusnicy masz tam rowek na ten ząbek i przepusnica poszła o 1mm wyzej niz powinna i pod wpływem wibracji letko sie pewnie okreciła i zawiesiła sie na ząbku, tez mogło być innaczej przpusnica poszła wiecej niz powinna i iglica wyszła z oczka i zawiesiła sie cała przepusnica. nie wiem co było przyczyną mi ale jak odkrecałem dekielek to był luzny odkreciłem i zakreciłem mocno i potem było ok.
Była gleba u mnie gdy sie gaz zacią bo chciałem zarwać na piachu troche a tu gaz dałem i popierdzielił skuter sam.
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 22 sty 2012, 19:04
u mnie to zamarza, nie zacina się i nie wiem jaki jest powód zamarzania...
Pomoże ktoś??
Post: 22 sty 2012, 19:56
Pod tym dekielkiem masz uszczelkę. Na lince przy gaźniku też zdałoby się jakies gumowe uszczelnienie.
Sprawdź też czy napewno dobrze złożyłes przepustnice, sprężynę i tak dalej.
ThisIsSparta pisze:
sączy się troszeczkę z tego czarnego dekielka o dołu gaźnika to znaczy powiędzy tym dekielkiem a gaźnikiem (nie wiem jak to nazwać ale chodzi mi o ten dekielek co pływak w nim pływa )
Tam też jest uszczelka.
Skoro piszesz że masz śnieg na przepustnicy to wyczyść to wszystko i uszczelnij porządnie :D
Post: 22 sty 2012, 20:15
Sa uszczelki tu nad przepustnica i pod dekielkiem ale pod nim ta uszczelka jest juz chyba zużyta bo sączy się benzyna.Ja go czyscilem juz ze 3 razy i dalej zamarza
Post: 22 sty 2012, 20:26
No to może przecieka króćcem gdzie przechodzi linka.
Pokaż foto jak ty masz to tam wszystko podłączone :)
Nie chlapie na gaźnik podczas jazdy ?
Post: 22 sty 2012, 21:58
chlapie na gaźnik z każdej strony wodą i śniegiem bo gaźnik blisko koła :) foto jutro dam
Post: 22 sty 2012, 22:02
Pojazd: Mondeo MK3 x Aerox 2010
Mam dokladnie taki sam problem w gaźniku Gurtner 12 mm. Po rozgrzaniu zamarza i jak stoi na wolnych obrotach to gaśnie. Dodatkowo leci z wydechu olej przy rozgrzewaniu mam czarną plame pod Roxem. Wie ktoś czego to może być wina ?
Post: 22 sty 2012, 22:06
ThisIsSparta pisze:
chlapie na gaźnik z każdej strony wodą i śniegiem bo gaźnik blisko koła foto jutro dam
Aaaaaa. To daj jakąs osłonę i będzie git. Nie dziw się że tak się dzieje
Post: 22 sty 2012, 22:09
W Piaggio jest dobre rozwiązanie bo jest podgrzewany gaźnik :) mowa o LC ;)
Zmień uszczelkę co jest pod przepustnicą.
Post: 22 sty 2012, 22:27
Ja mam morini i gaźnik od piaggio (aprilia sr factory) i nie mam podłączonego podgrzewania cieczą bo nie mam wejścia w głowicy. Sławek dzięki jutro założę jakąś puszkę z gąbką na gaźnik i zobacze czy będzie dobrze :)
Post: 23 sty 2012, 1:03
Jesli nie chcesz błotnika to zrób jakiś "fartuch" który będzie osłaniał gaźnik przed wszelakim syfem z jezdni.
Ja nie wiem jak wygląda u ciebie nadkole i tak dalej. Sam musisz coś wymyślić.
Możesz dać jakiś kwadrat z gumy, tylko jakoś estetycznie to zamocuj żeby brzydko nie wyglądało :)
Post: 23 sty 2012, 7:21
Pojazd: Audi A3 1.8T
to troche dziwne ale u mnie tez zamrzal ale nic nie kapalo na niego ani snieg ani woda, po prostu zimą przy -10 nie dawało rady, pamiętam do dziś jaką jape miałem gdy mi sie linka zacieła i jechałem na wprost na płot sasiada w ostatecznosci skonczylo sie na piruecie przed płotem :D
~Kliknij~ :lol:
Post: 23 sty 2012, 12:59
Piździk chłodzony powietrzem czy ciecza?
Post: 23 sty 2012, 14:30
Lc
Post: 23 sty 2012, 15:25
Ja oryginalnie w bws miałem gumę nałożoną na gaźnik ;D
Post: 23 sty 2012, 18:06
A nie.leje ci.sie woda przez nie szczelnosc do.gaznika ?? s benzyna raczej nie.zamarza sory za.bledy ale pisze.z.kom
Obrazek <--Klik
Oglądajcie i komentujcie!!
