Dzisiaj jest 17 paź 2026, 10:39
Post: 17 cze 2009, 21:02
witam dziś szczęśliwie usunąłem blokadę wydechu v max zwiększył się o ok. 10km/h i przyśpieszenie, w ogóle silnik inaczej pracuje, lecz jedna rzecz mi się nie podoba, otóż gdy dodam troszkę gazu na postoju gdy stoi na centralnej stopce to najpierw powolutku zwiększa obroty a następnie gdzieś od 3200 gwałtownie wchodzi na obroty (ponad 5000) i w ogóle przy niskich obrotach jest lipa a jak dojdzie powyżej 5000 to dopiero nabiera porządnie mocy, i jego praca przypomina kosę spalinową, powinienem wyregulować gaźnik czy on poprostu tak ma i to normalne?
Post: 17 cze 2009, 21:09
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
Wyreguluj go. Po ściągnięciu blokad zawsze trzeba regulować :)
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 17 cze 2009, 21:11
hmm, a podpowiedz co w nim wyregulować to sam sprubuje?
Post: 17 cze 2009, 21:13
Wyreguluj gaźnik :wink:
Sprzedam
Post: 17 cze 2009, 21:20
dobra, a zna tu się ktoś na regulacji gaźnika żeby mi podpowiedzieć co w nim przregulować, bo jeśli chodzi o iglice to szczerze mówiąc nie wiem czy ją opuścić czy podnieść w takiej sytuacji?
Post: 17 cze 2009, 21:33
Śrubką od mieszanki. Spróbuj wkręcić do oporu i co 1/4 obrotu wykręcać (na rozgrzanym silniku) i patrz jak się wkręca na obroty.
PS Zapamiętaj na ile jest teraz wykręcona żeby w razie czego powrócić do takiego stanu. BTW, dyszę zmieniałeś? Z tego co pamiętam trzeba dać większą po odblokowaniu.
Ostatnio zmieniony 17 cze 2009, 21:34 przez Sadi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 cze 2009, 21:35
chyba się nierozumniemy, mi chodzi o to że na niskich obrotach jest słaby dopiero powyzej 5000 porządnie nabiera mocy, a na blokadach tego nie było, i nie wiem czy to normalne, rozumniesz? a na obroty wkręca się jak burza;P a dyszy nie zmieniałem, narazie nie zamierzam, a po co większą?
Ostatnio zmieniony 17 cze 2009, 21:37 przez matti, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 cze 2009, 21:44
Dysza podobno za mała jest w tych wynalazkach a po odblokowaniu trzeba więcej paliwka i to by się zgadzało chyba. Spróbuj z dyszą większą tak o 10 albo 15. Koszt nie duży (ok 10zł). Jeśli się mylę to proszę mnie poprawić.
Post: 04 gru 2009, 16:44
Dysze po odblokowaniu 57,5 kup. i Odkręć troche śrubke od mieszanki bo wtedy potrzebuje więcej oleju
Post: 04 gru 2009, 17:12
On ma tak w standardzie ponieważ jest tam dosyc miękka sprężyna centralna i cięrzkie rolki w swoim romku też mam coś takiego (ten sam silnik) . Raczej na twoim miejscu pobawił bym się w regulacje waria i sprzęgła no i oczywiście też gaznika. Jeśli masz oryginalny pasek wymień go na np. dayco albo athene :D (paski podobnej klasy i w podobnej cenie )
Post: 04 gru 2009, 18:15
Dysza 60 max przy tym filterku do tego rolki 4.5-5g zielona sprężyna TR i niebieskie sprężynki hebo. keeway-sklep tam znajdziesz wszyściutko ^^
