Dzisiaj jest 14 cze 2026, 15:35
 Tytuł: Pierścienie.
Post: 23 sty 2012, 20:10
Witam kupilem do jawki pierścienie i o dziwo są grubsze o 0,5mm i nie wchodzą w rowki.Czy jest jakaś możliwość zetrzeć te 0,5mm?
Proszę o porady
Ostatnio zmieniony 23 sty 2012, 23:21 przez Tomek SR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sty 2012, 20:17
Najlepiej kupić nowe bo to jednak ważna cześć skutera.
Takimi domowymi przerobkami możesz nabawić się uszkodzeniem silnika(zatarciem).
Post: 23 sty 2012, 20:21
matjag556, Tyle że niema pierścieni do cylindra 60, tylko te są.Może się udać taka operacja ?
Warn
Booyaka
Ostatnio zmieniony 23 sty 2012, 21:24 przez Tomek SR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sty 2012, 21:45
możesz jedynie dać tłok do tokarza, aby ci roztoczył delikatnie rowki
Post: 23 sty 2012, 22:23
Dokładnie jak kolega wyzej napisał, jest to jeden z najlepszych sposobów. Podjedz do tokarza i zobacz co on ci powie.
...:::Wszyscy z Wawy i okolic-Wbijać:::...
Post: 23 sty 2012, 22:48
Dzięki za odpowiedzi.
P.S a ile może to kosztować ?
Post: 23 sty 2012, 23:10
Pojazd: Honda NSR 125
Tomek SR, możesz normalnie zeszlifować pierścienie :) zrobiłem tak bo nie mogłem dostać odpowiednich pierścieni i wszystko chodzi :)
Więc ludzie nie panikujcie na tym forum :roll:
Post: 23 sty 2012, 23:14
Yakuza, Szkło na to papier ścierny i jazda. W dziale zrób to sam było napisane jak to zrobic z głowicą tak zwane planowanie myślę, że może Ci się przydac :)
Post: 23 sty 2012, 23:21
hubert514, TYle że pierścienie są mocno twarde i chyba papierem ściernych nie da rady?
Post: 23 sty 2012, 23:25
Na pewno się da tylko trzeba ostrożnie, żeby ich nie złamac.
Roxi 70ccm '00 by rAm3o
Ostatnio zmieniony 23 sty 2012, 23:26 przez rAm3o, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sty 2012, 23:33
Da się i nawet to działa. Ja jeździłem na takich 300km a potem chiński tłok spuchł. Użyłem magnesu i nakrętki od słoika no i oczywiście papieru ściernego. Na koniec zetrzyj mniejszym papierem, żeby było gładkie tam gdzie tarłeś. I pamiętaj żeby wyszlifować tak, żeby pierścienie nie "zacinały" się w rowkach musi być minimalny luz żeby nie zatrzeć jak się rozgrzeje.
Ostatnio zmieniony 23 sty 2012, 23:34 przez kiwi689, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sty 2012, 0:09
Tomek SR, Jak nie chromowane to nie będzie większego problemu.
nadal zapraszam do poradnika powinien Ci pomóc :)
Post: 24 sty 2012, 12:34
Ale na serio nowe pierścienie do jawki kosztują u mnie w sklepie za jeden 2zł.
A ty pewnie kupiłeś na 1 szlif albo coś takiego i dlatego za duże.
A rozpiłować na zamkach to raczej małym pilnikiem a nie papierem ściernym.
Post: 24 sty 2012, 18:09
Yakuza, głupi jesteś, robisz na odczep. Pokazujesz wszystkim jakim jesteś mechanikiem. Niedługo napiszesz że szlif można sobie papierkiem ściernym zrobić w domu bo Ty tak zrobiłeś.
Tomek SR, tokarz może ci za taką operacje skasować maksymalnie 30zł jak jest wredny :)
Post: 24 sty 2012, 18:59
Furian50, Za późno , spiłowałem już dwa jeszcze jeden :P ciekawe czy będzie chodzić
