Dzisiaj jest 01 lis 2026, 0:30
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
Post: 24 sty 2012, 17:24
Witam . Mam problem z moja gilera ponieważ gdy zapaliłem ją dzisiaj rano to nagle motorek wszedł na pełny gaz i nie schodził . Motorek od zapalenia był na ssaniu lecz jak wyłączyłem ssanie to motorek zgasł i już nie zapalił . W sobotę motorek normalnie działał na wolny obrotach . Postał w garażu dwa dni i tak jakby gaz sie zablokował chociaż nikt go nie dotykał . Proszę pomóżcie .
Post: 24 sty 2012, 17:29
Brudna dysza i za szybko wypala paliwo i wchodzi na wysokie obroty. Sprawdź to :P
Post: 24 sty 2012, 17:30
Możliwe chociaż motorek dwa dni temu działał normalnie . Tylko dzisiaj zapaliłem i problem
Post: 24 sty 2012, 18:12
Lewe powietrze łapie. Jeśli masz przepustnice zamkniętą
Post: 24 sty 2012, 18:43
Nie wiem czy to może być z tym związane ale na króćcu było widać takie bańki . Tak jakby powietrze tam dmuchało .
Post: 24 sty 2012, 18:59
w prawdzie banalne ale u mnie linka czasem sie blokowała
malagakuba pisze:
moze byc
Post: 24 sty 2012, 19:36
Ale to jest niemożliwe żeby linka sie zablokowała . Motorek zapaliłem w sobotę na 10 minut na wolnych obrotach i zgasiłem . Poszedłem do domu i dwa dni motorka nikt nie dotykał . Dzisiaj jak go paliłem (zawsze pale bez gazu) to zaraz na wysokie obroty i zero reakcji na gaz.
Post: 24 sty 2012, 20:59
no to lewus powietrzus :/ króciec masz popękany ?
Post: 24 sty 2012, 21:27
Króciec nie wiem ale taki gumowy łącznik gaźnika z króćcem jest pęknięty.
Post: 24 sty 2012, 21:35
Ale przedtem było dobrze? Czy pękł niedawno?
Post: 24 sty 2012, 22:12
Nie wiem czy był dobry czy pękł . Motorek normalnie działał i nic sie nie działo od zakupu . Dzisiaj tylko przyszedłem i coś jest nie tak skoro motorek ma pełny gaz cały czas .
Post: 24 sty 2012, 22:22
Musisz wymienić ten łącznik :)
Roxana <33333
Miło było:D
Post: 24 sty 2012, 22:40
Skoro gaz chodzi lekko i słychać stukanie przepustnicy i otwieraniu i zamykaniu to będzie to lewe powietrze.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sty 2012, 9:03
Mógł ci ten łacznik rozsadzić mróz albo nie był on odporny na olej i skruszał.
Post: 25 sty 2012, 12:04
Furian50 pisze:
O to mi chodziło:D I raczej to napewno to ;]
Roxana <33333
Miło było:D
