Dzisiaj jest 12 gru 2025, 12:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 17 cze 2009, 21:30
Mam problem z pluciem oleju przez tłumnik. Dzieje sie to po każdej jezdzie. Czego to jest przyczyna?
Oto Fotka:
Post: 17 cze 2009, 23:39
Ja też tak mam. W cwajtakcie to norma. Ale czy nie za dużo tego oleju ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 17 cze 2009, 23:43
Za duża dawka oleju
Post: 17 cze 2009, 23:59
idzie wyregulować pompką ?
Post: 18 cze 2009, 0:48
Pompkę oleju się nie reguluje.
Post: 18 cze 2009, 7:53
a w gazniku gurtner to ktorą śróbą reguluje się dawke oleju?
Post: 18 cze 2009, 8:10
Wyreguluj gaźnik śrubka od składu mieszanki , robi się to na rozgrzanym silniku powinieneś zuborzyć mieszankę czyli dodać więcej powietrza i nie ma takiego czegoś jak regulowanie dawki oleju w gaźniku tylko tak jak napisałem wyżej jak się nie znasz to podprowadź komuś i ci wyreguluje po regulacji możesz zobaczyć kolor świecy powinien być kawa z mlekiem to znak że masz ok .
Post: 18 cze 2009, 8:13
a śruba od regulacji powietrza to która?
EDIT :
i żeby zmniejszyć dawkę powietrza to trzeba ją wkręcić?
Używaj opcji "EDYTUJ" !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 18 cze 2009, 8:21 przez kondzior, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2009, 9:04
kondzior pisze:
Zazwaczaj tak jest ale są wyjątki ale ty masz zwiększyć
kondzior pisze:
jak masz dwie to jedna jest od wolnych obrotóww zapal silnik i się pokapujesz która jest od czego tą od wolnych obrotów zostaw w spokoju i reguluj tą drugą.
Post: 18 cze 2009, 10:43
Jak odpalasz silnik to masz ssanie prawda? Na ssaniu wszystko się nie spala, większa część wpada do wydechu. Jak jedziesz później szybciej to wypluwa z tego wydechu- wg. mnie to jest normalne :roll:
Chyba że się mylę?
Post: 18 cze 2009, 13:23
Chłopaki, dawka powietrza jest stała. Nie idzie tego regulować
Post: 18 cze 2009, 13:30
Pojazd: 636
Opuść iglice , miałem to samo , opuściłem i jest gitez :)
Mechanika skuterowa, przeróbki pod stunt!
Crash pady, pegi - gg. 6588397
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 18 cze 2009, 13:34
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Nie zapomnij, że teraz jest tam sporo syfu i każda zmiana regulacyjna, nie przyniesie efektu natychmiastowego. Możesz wypłukać tłumik , rozciąć i wyczyścić (tak zrobiłem turekyeti-emu) albo pojechać w dłuższą trasę i go dobrze wygrzać i wypalić.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 18 cze 2009, 15:24
slawek5t pisze:
Proszę cię zostaw tę wiedzę dla swoich potomnych to nie jest kabaret tylko poważne forum.
Post: 18 cze 2009, 15:31
Damian1991 pisze:
To tą drugą co niby regulujesz?
Ona jest od regulacji składu mieszanki paliwowo-powietrznej na wolnych obrotach. Wykręcając ją zwiększamy dawkę paliwa ( mieszanka jest bogatsza) , a wkręcając zmniejszamy dawkę paliwa (mieszanka jest uboższa).
Ilości powietrza się tą śrubką nie reguluje.
Ostatnio zmieniony 18 cze 2009, 15:55 przez adames, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2009, 15:52
Damian1991 : Widzę, że to Ty się nie znasz.. Musisz się jeszcze troche poduczyć ;)
Adames ma racje. Autorze tematu: dokręcaj po trochu śrubke składu i testuj.
Post: 18 cze 2009, 17:37
Pojazd: 147 JTDm
Ja tak miałem jak tłok był na wykończniu. Teraz mam nowy i nic sie nie dzieje.
Post: 18 cze 2009, 19:06
adames pisze:
A jak inaczej nazwać zmiane składu mieszanki : jest uboższa , jest bogatsza - ODPOWIEDZ - w POWIETRZE a niby w co
i nie myślcie że macie nabite postów to jesteście najmądżejsi niech słucha waszych rad a zobaczymy czy sobie poradzi .
Ostatnio zmieniony 18 cze 2009, 19:15 przez Damian1991, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2009, 19:15
W paliwo. jedź na stację diagnostyki silników , podłącz komin do analizatora spalin i sam sprawdź.
Możesz też przestudiować budowę gaźnika. Co się dzieje jak kręcisz tą śrubką, zwiększasz przepływ paliwa czy powietrza?
Zastanów się którędy przepływa paliwo w gaźniku , a którędy powietrze.
Jak to przestudiujesz, to daj znać, i jak potrafisz, to przyznaj się do braku wiedzy.
Post: 18 cze 2009, 19:21
adames pisze:
Paliwo bogatsze i uboższe w paliwo zastnówcie się wszyscy co wy piszecie jak się nie znacie to nie ogłupiajcie innych
mam zasadę że jak czegoś nie wiem to się nie wypowiadam - ot wszystko w temacie .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 48 gości
