Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 14:10
 Tytuł: Polerka
Post: 25 sty 2012, 11:42
Siema, mam takie pytanie, bo nigdy nie robiłem polerki i chciałbym się dowiedzieć czy jak spoleruje np. lagi, przekładnia, silnik to czy będzie rdzewieć. Wiem tylko, że trzeba odnawiać polerke tłumika, ale to dlatego, że tam panuje wysoka temperatura?A i co ile powinno sie przetrzeć pastą, aby został połysk?
Post: 25 sty 2012, 11:47
mateusz12443, nie powinno rdzewieć a co do odnawiania to polerkę przekładni też musisz odnowić a jak chcesz żebyś miał połysk to przeleć papierem 2500 raz na jakiś czas i tyle :wink:
Post: 25 sty 2012, 11:54
Czyli odnawiać mam tylko przekładnie i tłumik?. Bo chyba mija się z celem, żeby co 2tyg. rozbierać skuter, żeby odnowić polerkę silnika.Czy aby na pewno samo przelecenie papierem 2500 wystarczy?
Post: 25 sty 2012, 12:21
Malossi93, sam papier co mu da? Zmatowi nie nabłyszczy od nabłyszczania jest pasta, papier od usuwania rys.
mateusz12443, nie, bez papieru, robisz polerkę [poradnik w zrób to sam], na koniec bierzesz pastę polerską i raz na dwa tygodnie [lub po każdym ubrudzeniu] polerkę przelatujesz pastą polerską, silnik to nie jest dobra rzecz żeby ją spolerować bo żeby odnowić tą polerkę to trzeba tak jak napisałeś rozbierać [zależy też jaki konkretnie silnik].
silnik sobie odpuść a przekładnie, lagi, wydech poleruj, lagi i przekładnia nie zardzewieją ci ponieważ są z aluminium, wydech jeżeli jeździsz w mokre dni także polerka mija się z celem ponieważ będzie ci łapać rdza iż jest zrobiony on z metalu i rdzewieje. Można wydech pokryć lakierem bezbarwnym żaroodpornym, ale wtedy polerka będzie wyglądać beznadziejnie.
Papieru 2500 się używa jak polerka ma już za sobą i jest porysowana i nie likwiduje tych rys pasta polerska, jeżeli są one tak spore że nie schodzą papierem 2500 bierzemy mniejszy.
Pozdro.
Stage6 Streetrace 70ccm3
Tecnigas RSII Chrom
Dellorto 17,5
Revo S-Type Carbon
Polini Air Speed
Polini Super Speed 9 rulli
Polini Kevlar
Stage6 Turque Control
Stage6 WingColer Team
Polini Carbon 0.35mm
Tec Odblokowany
Post: 26 sty 2012, 22:57
Malossi93 pisze:
nie powinno
Widac, ze znasz sie na rzeczy. Przeciez to logiczne, ze alu nie rdzewieje ! A ty nie jestes pewny ...
Tak jak pisal PrzemoMC4, a polerowac mozna nieporeczna wiertarka, ale na obrotach lub dremel na 6stopniowa skale.
Post: 26 sty 2012, 23:25
Będzie rdzewieć , z czasem ...
Ostatnio zmieniony 26 sty 2012, 23:25 przez targos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sty 2012, 6:48
Pojazd: nissan
targos pisze:
Wydech owszem, ale nie aluminium.
Mieliście fizykę albo chemie?
Aluminium nie rdzewieje tylko się UTLENIA!
Dlatego trzeba od czasu do czasu przejechać filcem z pastą. :wink:
Post: 28 sty 2012, 10:40
capekpl1 pisze:
Dokładnie ; )
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
